Dislikes:
- Rep Power
- 66
cccam problema
Am ca emu cccam 2.1.4, cand se opreste internetul si dau reboot nu mai vrea sa citeasca key din emu . Cand e net ia ori din share ori din key in functie de program, care o fi rezolvarea ca ma dispera ? Citeste din key dupa minute bune ...chiar zeci.
- Rep Power
- 70
Daca ai cumva cccam.prio si se suprapune cu providerul la care vrei sa deschida cu key trebuie sa stergi din prio acel provider.
- Rep Power
- 66
Am scos cccam.prio sa nu mai fie probleme . Am pus cccam 2.1.3 ....aceeasi problema.cum bag netul ...ia din key sau share dar nu imediat , cum scot netul si dau reboot ...nu mai decodeaza nimic.
Expert Gigablue & Mut@tant 4k
- Rep Power
- 104
Pune in CCcam.prio linia P:1801:yyyy (sau pt ce provider vrei sa decodezi) si verifica sa nu ai si la Ignore aceeasi linie I:1801:yyyy.
- Rep Power
- 66
Aveam setat sa isi ia un anume IP , dupa ce am setat sa isi ia automat ip a inceput sa mearga corect. Nu inteleg ce s-a intamplat dar bine ca am gasit rezolvarea .
Asa face la mine pe un router edimax, dar acelasi router pe alt receptor (acelasi marca, model) a functionat ireprosabil, probabil am imaginea bushita de nenumaratele socuri de curent, tot la fel am schimbat mufe, cabluri, setari si a avut acelasi comportament de care amintesti tu. Ar fi bine sa ne zici macar numele routerului. Pe moment nu mai folosesc routerul este legat direct de modemul rtc, si porneste fara probleme dupa socurile de curent.
- Rep Power
- 66
Topex cu dd-wrt pe el . Nu stiu sa asociez mac ul receptorului la un anume ip. Acum merge fara probleme cu optiunea DHCP bifata.
Din cate inteleg eu, box-ul este client la router, in acest caz nu vad de ce sa nu mearga si cu dhcp. N-ai nevoie de un IP intern fix pe care sa faci portforward, daca box-ul este doar client.
- Rep Power
- 56
asa face si la mine. banuiesc ca e vorba de un time out la conectarea liniilor. dupa ce nu se poate conecta la servere pleaca cu key
Schimbati passwd la dns si scapati de problema
- Rep Power
- 66
Problema mea era cand eram offline ...adica fara net . DNS nu cred ca avea de ce sa influenteze. Simpla bifare a optiunii DHCP a rezolvat prbl mea.
