Soft nou! 1.4.04. Nu stiu ce aduce nou. Fiind weekend....nu am timp de teste. Problema cu numarul de carduri in cccamd nu e rezolvata.
Am rezolvat...sau mai binezis mi-a rezolvat @zildan o problema aparuta de cateva zile. Niciun receptor amiko 8000 nu se mai conecta la serverele mele deoarece....din ambele vin prea multe carduri!! Limita superioara este undeva la 400 si ceva de carduri de linie. Am redus un hop, am lasat doar localele si hop1 si e ok. Sper ca maine sa aflu, cu ajutorul lui @mihaip care este exact aceasta limita maxima.
Eroarea este de forma:
server x login ok
server close.
La secunda!
Eroarea din cccamul la care se conecteaza sau incearca sa se conecteze este de forma:
CCcam: deleting client ipxxxxx(user), read result -1
Sper sa va ajute....in caz ca... .
Soft nou 1.4.07. Fixed the FAV bug and an EPG bug. nJoy! http://sat-support.org/?a=downloads&dir=8.
Pe la amiaza cand m-am uitat, era un alt soft 1.4.06, intre timp vad ca a disparut din lista si a aparut 1.4.07!
Triax TDA110, LNB Inverto black ultra 0,2dB, H-H Optibox DM 3800S, NEO-095 & Conrad rotor, Octagon SF8008, 90E-30W!
Vad ca s-a adaugat inca un protocol la homecamd. Homecamd 3.0 sat reshare. Apare si la client si la server. Daca functioneaza corect, poate fi un inceput in CS intre "amikisti" !
Daca am timp ma joc azi cu cardul TVR. Daca mai are cineva chef de "joaca-teste"....sa-mi scrie.
Salut. Mediaplayer-ul receptorului asta recunoaste vreun soi de subtitrare? Am pus un film .mkv cu subtitrare .srt dar subtitrarea nu o vede! In schimb am vazut ca creaza el singur un folder subs pe stick-ul usb, deci cred ca ar trebui sa mearga un anume tip. Multumesc
Modifica .srt exact cu denumirea filmului.
Ex: film.mkv=> film.srt
Am si eu un amiko . i-am pus ultimul soft si sunt foarte multumit de el.
nu stiu care e diferenta intre versiunea mcas si versiunea emu.
as vrea sa bag niste key mai noi pe usb pentru hotbird sau alti sateliti. mai stiti vreun link?.
cu un schimb de linii ma poate ajuta cineva pe PM.?
Incearca varianta mai simpla, posteaza la una din sectiunile: http://sateliti.info/forumdisplay.ph...-TESTING-FORUM
Vad ca a aparut AMIKO_SHD-7900-8000_1.4.09. A reusit cineva sa scoata vreo linie din el?
Nu ma intereseaza intre 2 amiko...
1.4.23...cu o groaza de protocoale pentru CS.
Nu am testat. Voi testa si voi posta concluziile....si pe partea de m-player.
parca spusese cineva intr-un topic despre amiko8000 shd ce trebuie facut sa nu pierzi lista de canale la un update de software, dar nu mai gasesc unde...
Alegi "main code" si nu pierzi nimic. Raman toate setarile.
Testat pe partea de player si...cam varza.
Stie mkv, m2ts...nu stie sunet DTS. La filme in 1080 e ok redarea in schimb la 720p se blocheaza dupa cateva minute. Deasemenea la rularea subtitrarii filmelor...apar ceva puricei-frameuri. Diacrictice nu stie si afiseaza acele ...hieroglife.
Nu testez protocoalele SSSP,SBCL,etc pentru ca nu am pe ce.
Ma ajuta si pe mine cineva va rog,la Amiko 8000,am schimbat alta iesire decat RGB,si am ecran negru,cand apas tasta menu,imi apare doar poza de fundal,si mufa hdminnu mai merge,se mai poate face ceva sau il trimit la garantie?Multumesc
Se poate, dar numai cu cablu NUL MODEM. Tot ce trebui gasesti AICI.
PS: am patit la fel dar numai cu cablu NUL MODEM il mai salvezi.
