2
Dislikes:
Vu+ Solo
Vu+ Solo este varianta low budget aparuta foarte de curand si la noi in tara a deja celebrului Vu+ Duo.
Fiind o varianta mai ieftina evident ne confruntam cu mai putine dotari ale receptorului.
Diferente vizibile ar fi lipsa afisajului, al doilea tunner, coolerul, butonul de on/off din spate receptorului, lipsa celui de al doilea cititor de card, etc.
O diferenta importanta apare si la frecventa procesorului si capacitatea memoriei. Daca la vu+ duo avem un procesor de 405MHz si 384mb ram, vu+ solo vine cu un procesor de 333MHz si 256mb ram. Memoria flash fiind la abele receptoare de 128mb.
Pe panoul de fata gasim amplasate 5 butoane: standby, ch+/- si vol+/-, precum si un idicator cu led-uri. In partea dreapta se gasesc cele doua sloturi CI precum si cel CA. Langa ele se afla si unul dintre cele doua conectoare USB. Foarte util pentru upgradarea receptorului.
In spate receptorului nu mai gasim nici conectorul e-Sata, dar daca doriti sa inregistrati programul favorit, o puteti face prin montarea unui hard disk pe USB.
S-a renuntat la butonul de on/off, dar in schimb isi face aparitia un buton de RESET, extrem de util in cazul in care receptorul se va bloca.
Telecomanda receptorului este de culoare neagra, identica cu cea de la vu+ duo si perfect functionala si pe cel mentionat. O problema de altfel daca le aveti in apropiere.
Ambalajul receptorului nu a suferit nici o imbunatatire, acelasi carton banal. Manualul nu face exceptie.
In interiorul ambalajului veti gasi: receptorul, telecomanda, manualul, doua baterii pentru telecomanda si un cablu hdmi.
Ca dimensiuni receptorul este aproximativ la jumatate fata de vu+ duo (depinde cum il pozitionati). Interiorul nu este insa ingramadit. Pe procesor se gaseste acelasi tip de radiator ca la vu+ duo, n-ar fi stricat sa-i lase totusi si coolerul. Receptorul nu arde dar se incalzeste usor.
Imaginea testata, pe langa cea originala, a fost cea facuta de VTI. Instalarea am facut-o cu ajutorul unui stick usb. Metodele de upgrade dintre cele doua receptoare fiind aproximativ indentice, se schimba numai numele folderului din duo in solo.
Mai exact:
creati pe stick un fisier intitulat vuplus iar in interiorul lui un al doilea intitulat solo. In cel din urma copiati cele trei file:
root_cfe_auto.jffs2
kernel_cfe_auto.bin
boot_cfe_auto.jffs2
Conectati stickul USB la receptor, scoate si bagati receptorul in priza. Dupa ce veti conecta din nou receptorul la priza se va porni procedura de update automat. Cand procedura se va incheia, ledul verde din fata receptorului va clipi continu. Scoateti stickul, apoi receptorul din priza dupa care il conectati la loc, iar receptorul va buta cu noua imagine.
Diferenta de putere a procesorului si a memoriei se observa in general la fast zapping. Se descompune putin imaginea osd.
Receptorul se descurca insa excelent atat pe partea de hd cat si sd. Imaginea fiind aceeasi cu cea de pe vu+ duo.
Receptorul poate fi folosit si ca media player.
Mentionez ca testul l-am facut pe data de 23-25 iulie. Daca au mai aparut noutati imi cer scuze ca nu le-am mentionat.
Receptorul a fost oferit spre test de catre Satmultimedia.
Link pentru discutii: http://www.sateliti.info/showthread.php?t=17644
Uploaded with ImageShack.us
