Thanks Thanks:  1
Likes Likes:  1
Results 1 to 15 of 40
Thread: Echosmart 771 & 791 & 880 CCcam client
    7 Post(s)
    Default Echosmart 771 & 791 & 880 CCcam client
    Cccam si ecosmart 7x1 8x0
    Acest tutorial a fost facut in
    scop pur educativ
    Toate testele au fost facute pe windows 7
    Descarcarca Fausto_v1.45_Windows_setup.zip
    Rog moderatori la actualizarea link-ului(in caz noilor versiuni) si a noutatilor aparute.
    Pentru noi versiuni discutam dincolo la topicul Fausto,fiind comun pentru toate receptoarele sau situatiile in care e folosit.
    PS:Asa se explica pe un forum cum functioneaza ceva!
    PPS: Banuiesc ca legatura cu Echo e pe serial iar in Meniu-7777 trebuie pus pe Internet fara nici o setare,toate campurile de acolo raman asa cum sunt.
    7 Post(s)
    Exact nu am scris mai mut serad ca se intelkege ca nu e nevoie de emm sau ecm sau alte setari in ecosmart doar meniul 7777 sa fie pus pe internet.
    叛徒 daradici's Avatar
    12 Apr 2008
    覆盆子灌木
    Excelenta expunerea !
    Ar fi totusi o intrebare, doua...
    Ce fel de echosmart ai avut in teste, oldhardware sau newhardware
    si ce software ai rulat pe ele, stiindu-se ca nu toate softurile pe orice platforma mai stiu share pe rs232 la echosmart.
    Multumiri si spor la teste !!!
    7 Post(s)
    Am pretenti la tn! in ultima poza exista tiprile pe care am testat oldhardware si newhardware de la 791 si dsb 880
    12 Apr 2008
    覆盆子灌木
    Scuze goby, chiar n-am fost atent la acest aspect si chiar e explicat. Multumiri din nou pentru tutorial, este deosebit !
    12 Apr 2008
    覆盆子灌木
    Ai si spus mai jos care e problema !
    cablul e null modem cu adaptare usb ..dar nu e problema cablul din moment ce zice serial conection opened..si am pus soft si boot cu cablul asta pe echo deci e functional comul si cabul. Apropo acolo in tutorial ziceai la sfarsit ca trebe sa mai dau load la client si la serial conect.
    calblul este rs232-> USB, Fausto trimite catre COM, ca asa e setat acolo. Deci Fausto se conecteaza la COM si tu vrei sa-i dai prin USB !
    Vezi cartea placii de baza, ai port COM pe placa si nu ai mufele la pc, fa rost de cablul cu mufe si nu vei intampina problemele astea.
    17 Jan 2008
    Default re
    vezi ca daca folosesti adaptor usb-rs232 acesta creaza un com nou, de obicei com3 si acesta trebuie ales in fausto la serial
    daca zice serial conection opened inseamna ca incearca sa se conecteze, cane este conectat nu mai apare asta.
    29 Aug 2007
    l-am pus direct pe serial ca doar aveam la pc serial da no il lasasem asa cu adaptare ca era mai lung si ajungea bine...in fine am pus serial to serial ... null moedm binteles... am probat inainte functionalitatea punand un soft pe echo ...a mers, deci comu e ales bine conform chedit cu care am pus softul in echo si tot nu decodeaza...adica nu misca deloc...ceva idei ?
    29 Aug 2007
    @gobi ,nu stii e posibil sa functioneze ccamu asta pe echolite prin router topex fara pc pornit cu adapor serial >usb binteles? msi
    7 Post(s)
    Versiunea linux nu am testat mometan cand am timp am sa fac un test, desi cred ca e mai greu pe topex mai vedem
    26 Jul 2010
    Default echosmart 771
    Am citit si suna interesant, dar eu nu reusesc sa configurez....ma mai ajuta cineva? sau trebuie sa mai citesc de 10 ori poate ma prind?
    va rog daca mai aveti detalii , sa ma ajutati poate reusesc sa vad ceva.
    multumesc!
    12 Apr 2008
    覆盆子灌木
    Probabil n-ai linia pe care s-o bagi in config, tutorialul este atat de bine explicat incat, nu inteleg ce n-ai putea sa intelegi, pozele sint chiar foarte bine facute, chiar spun totul, ce nu vezi tu aici e linia C pe care era normal sa n-o afiseze !
    7 Post(s)
    Ce anume nu itelegi?
    26 Jul 2010
    de unde pot lua linia C?
