Cum sa setez oscam pe kathy cu card viaccess ? Vreau sa fiu server si client .
adica sa ii intreb pe cei de la care am linii ?
Mersi !
astea sunt setarile mele pt tvr hd,viaaccess
.serverul merge bine la fel si clientul
oscam.conf
[global]
nice=-10
pidfile=/tmp/oscam.pid
#logfile=/tmp/oscam.log
#logfile=/dev/null
disablelog=1
disableuserfile=1
maxlogsize=32
waitforcards=0
preferlocalcards=1
cachedelay=0
saveinithistory=1
readerautoloadbalance=1
readerautoloadbalance_save=100
# WEBIF ----------------------------------------------------
[webif]
httpport=8887
httpallowed=127.0.0.1,192.168.1.1-192.168.1.255
#pt monitorizare
[monitor]
port = 988
aulow = 120
monlevel = 2
NoCrypt = 192.168.1.1-192.168.1.10
[cccam]
port = 13000
version = 2.1.4
build = 3598
reshare = 2
#[newcamd]
#Key = 0102030405060708091011121314
#Port = 15000@0500:025900,025910
[dvbapi]
enabled=1
# boxtype: dbox2|dreambox|ufs910|ipbox
boxtype=ufs910
user=local
au=1
oscam.server
[reader]
label = tvrhd_intern
enable = 1
protocol = internal
device = /dev/sci0
detect = cd
services = tvrhd
deprecated = 0
showcls = 20
maxqlen = 128
caid = 0500:000000
ident = 0500:025900,025910
group = 1
ecmcache = 1
emmcache=1,3,2
#ecmcache = 1,1,8
lb_weight = 200
#mai jos poti pune liniile c de la care primesti
[reader]
label=nume_care_vrei_sa_apara_la_info
protocol=cccam
device=adresa,port
cccmaxhop=3
cccversion=2.1.3
cccbuild=3165
account=acount,parola
#fallback=1
group=1
In oscam.user configurezi liniile care le dai,repeti pt cate linii vrei
[account]
user=nume_care_vrei_tu
pwd=parola_care_vrei
group=1
uniq=0
Cum sa setez oscam pe ipbox 910 am card gigel bk rsa?orice raspuns e bine venit.Mmultumesc
Multam fain Technomate!
Cum pot sa vad daca face au la card?
intri in webif (adica intr-un browser de net si scrii ipreceptorort_definit_in_oscam.conf),la mine portul l-am setat 8887.deci ceva de genul 192.168.1.10:8887
apoi intri pe readers si tre sa ai acolo definit tvr sau local(depinde cum l-ai denumit tu in oscam.server) si dai clk pe icoana din dreapta care inseamna entitlement ..scrie acolo pana cand ai subscriptie
Am reusit sa deschid webinterface imi arata cardul local dar numai pentru citeva secunde,apoi imi il arata offline.De ce?
Acum am alta problema, nu ma mai pot conecta la webif. , a mers pt. o perioada , m-am desconectat iar cind am incercat sa ma reconectez imi da eroare ( unnable to connect ).
Am inteles ca imi trebuie un card reader extern pt. kathy ca sa mearga cu localul in sharing ,care anume e mai bun si care merge cu kathy?
ridic urmatoarea problema!
de 2 zile am pornit un server pe topex. deoarece topexul nu l-am putut configura pe conexiunea pppoe rds am pastrat vechiul router conectat(MSI)cu ip 192.168.0.1 la care am legat in lan topexul cu 192.168.0.2 katy cu 192.168.0.25 si un calc cu 192.168.0.3 .
topexul functioneaza cu un phoenix atasat si cccam + oscam
am setat in routerul msi adresa dyndns.org la care am cont si totul e ok.
am dat linie c unui partener care foloseste cccam si ma vede online si se conecteaza fara probleme. ma conectez cu katy folosind mgcam1.35 si functioneaza insa dupa cateva ore incepe sa freez si se blocheaza motiv pt care incerc oscam.
fac toate setarile in oscam server la reader si totusi nu vrea sa se conecteze la serverul meu.
daca bag alte servere la reader katy se conecteaza fara probleme dar la serverul meu nu vrea. precizez ca cccamul din topex e pe port 13000.
astept sugestii cu precizarea ca nu sunt avansat in domeniu dar sunt dispus sa invat.
incearca si cu o versiune mai veche oscam
deci hai sa propun urmatoarea problema celor care se cunosc cu oscam+ul.
am un peer care imi sharuie caid 1880 full, card local, am doar linia lui in config,dar nu imi deschide nimic de la el. Am verificat tot ce se poate verifica, dar nimic.
are cineva idee ce si cum ?
in incubus sau mgcamd, merge linia aia ca unsa.
daca ai pune si configuratia din oscam poate te putem ajuta dar asa pe ghicite mai greu
