Thanks Thanks:  161
Likes Likes:  79
Dislikes Dislikes:  1
Page 3 of 130 FirstFirst 12345671353103 ... LastLast
Results 31 to 45 of 1949
    19 Post(s)
    SPARK Online
    SPARK Online este un mecanism de support si comunicare online , mecanism care evident beneficiaza de serviciile
    unui server de download si support tehnic. Functiile disponibile deocamdata sint urmatoarele :
    - orice utilizator SPARK are un ID care este unic ( un fel de MAC ) pe baza caruia se identifica in reteaua SPARK
    - operatorul central poate trimite mesaje on-line catre toti sau doar catre unul din clienti , mesajul apare pe
    ecran , in timp ce vizionezi un program, intr-o bara de scroll , defileaza si dispare dar este pastrat si intr-un mailbox,
    astfel de mesaje pot fi informari despre noi versiuni sw disponibile pe serverul de download
    - upgrade software - este un proces care se poate face online, de pe serverul de download , daca au fost publicate
    noi versiuni , atat pentru module Linux ( kernel , drivere ) , module de aplicatie sau de baza de date
    - functia FAQ va pune la dispozitie un important mecanism de suport putand afla online cauzele celor mai frecvente
    incidente de operare inventariate pe serverul central
    - User Manual - este un manual de utilizare online care va va aparea in limba selectata ca limba de meniu. Este un
    model simplificat in care puteti rasfoi manualul de utilizare
    - E-book - este exact ceea ce se spune un modul de lectura a unei carti in format electronic
    - Weather report - este un plugin cunoscut care va ofera detalii online despre temperatura si prognoza vremii in locul
    in care va gasiti
    Toate aceste functii sint deja implementate si in buna masura deja functionare ... mai dureaza cu traducerea !!!
    19 Post(s)
    SPARK si emulatoarele
    Emulatoarele ( oscam, mgcamd) sint folosite sub SPARK dupa acelasi model ca cel folosit la Optibox Koala ... modelul "plugin".
    Pluginul este o structura de date de forma plugin(/var/bin/executabil,/var/tuxbox/config/cfg-files) ...cum este cazul oscam,
    structura care se scrie pe un memory stick si se introduce in slotul USB ... dupa 4-5 secunde in coltul stanga sus al ecranului
    apare o iconitza galbena dupa care se lanseaza dialogul de instalare/upgrade plugin. Evident dupa instalarea unui plugin
    utilizatorul trebuie sa-si configureze fisierele cu propriile informatii ... odata terminata aceasta operatie meniu-plugin ...
    selectati pluginul pe care doriti sa-l activati si "OK" ... va porni ...exit ...si aveti imagine !
    Emulatoarele testate pe actuala versiune SPARK sint : mgcamd 1.35 versiunea SH4 si oscam svn 3957 ambele perfect functionale.
    Mgcamd 1.35 presupune declararea boxtype=6 si se executa fara anomalii dar cu limitele de performanta cunoscute.
    Oscam svn 3957 este o versiune client CCcam fara WebIF si merge perfect ... in nota actuala a oscam ! am preferat la acest
    moment o versiune subset pentru simplitatea implementarii dar nu exista nici o diferenta de compatibilitate cu versiunea full.
    Ceea ce face diferenta intre SPARK si Optibox Koala , implementari cu baze principiale comune, este faptul ca in SPARK s-a
    implementat DVBAPI deci merg aceleasi versiuni de emulatoare ca cele de sub Enigma2.
    P.S. dupa niste ore de teste am ajuns la concluzia ca timpul de zapping sub oscam este cel mai bun vazut de mine de la
    Enigma1 incoace ... meritele ? in egala masura procesorul de exceptie , lipsa intermediarului Enigma, calitatea driverului
    de tunner si insusi oscam-ul !
    19 Post(s)
    SPARK si Mediaplayerul
    Mediaplayerul SPARK stie tot ce este la moda in ziua de azi ... adica muzica, foto si film.
    Pe noi toti ne intereseaza capitolul film ... de fapt aici se face diferenta intre implementari
    - monteaza discuri ( stick sau disc pe USB ) formatate FAT, FAT32 si NTFS
    - poate face play de fisiere cu anvelopa AVI sau MKV ... altele nu am incercat ...inca !
    - face play pe fisiere in formate SD ... asta-i banal dar si HD ... 720p si 1080p !!!
    - poate face play de subtitluri in limba aleasa ... dar mai este ceva de lucru aici
    - fisierele movie care au sunetul in format DTS 6 CH nu merg ! au imagine dar nu au sunet
    - functiile de navigare in fisier merg acceptabil
    Faptul ca nu suporta sunet DTS nu este o exceptie ! este aprope o regula la toate
    implementarile de media player de pe receptoare satelit ... asta include Dreambox !
    abia in ultima luna este in teste noul mediaplayer de la TDT GIT ...versiunea 3 care
    schimba radical unele concepte si rezolva sau va rezolva si aceasta deficienta ...
    in general in Enigma aveti ca optiune default downmix=on ... care face ca acest
    neajuns sa treaca adesea neobservat.
    19 Post(s)
    SPARK - upgrade la o noua versiune
    Functia de upgrade la o noua versiune se poate face in doua moduri , ambele automatizate :
    - upgrade prin intermediul functiilor panelului Spark Online
    - upgrade prin intermediul unui memory stick
    Functia de upgrade utilizind panelul Spark Online se utilizeaza ori de cate ori utilizatorul este avertizat de
    aparitia unei noi versiuni si acesta doreste efectuarea upgradeului. Trebuie mentionat ca upgrade-ul nu se
    face la nivelul intregii imagini ci pe sectiuni ( aplicatia, baza de date, modulele , kernelul,... ). Ca o masura
    de precautie inaintea operatiei de upgrade se lanseaza un backup automat ... inclusiv setarile utilizator.
    Functia de upgrade utilizind un memory stick este intru-totul asemanatoare exceptind faptul ca informatia
    nu vine de pe serverul de download ci de pe un memory stick formatat FAT32 si care contine directorul
    /db_app un care se gasesc componentele. Se introduce stickul in slot , se observa pe ecran in
    stanga sus un mic logo de recunoastere a stickului dupa care folosind meniul system-upgrade-usb ... se
    lanseaza operatia efectiva. Aceasta functie poate fi realizata indiferent de starea serverului de download
    sau calitatea conexiunii la internet.
    P.S. acest comentariu a fost realizat in urma procedurii de upgrade by USB la versiunea 1.24 !
    P.S1. incepand cu versiunea 1.25 se poate face upgrade si astfel :
    - stick cu directorul /app_db meniu-file list-software-upgrade sau
    - stick cu directorul /spark sesizat automat si oferita posibilitatea de a opta pentru upgrade
    20 Mar 2009
    Iasi
    Default RE
    Salut, Mihai, ceva noutati, cand se lanseaza? Tare as vrea sa vina Mosu' anul asta :-), sau cum zicea un coleg cateva posturi mai sus, sa mai astept sau sa iau 8000?
    HH/1m
    Parerea mea este ca nu poti compara DM-ul 8000 cu acest model , deoarece acesta are un tip/familie de procesor si prelucrare specifica STi7111 pe cand DM 8000 are BCM7335
    Daca vrei comparatii mai apropiate de DM 8000 , atunci ai VU+ Duo si/sau Clarke-Tech ET9000 sau alte modele cu acelas tip de procesor ( BCM7335 )
    Acest model este doar client de cccam , pe cand DM-ul poate fii si server de cccam
    19 Post(s)
    Evident @mario are dreptate ! nu poate fi comparat cu dm8000 ..nici macar in gluma ! si cred eu ca
    nici nu-si propune sa fie comparat cu vreun alt receptor ... Alien este o premiera si zic eu ca va face
    o excelenta figura ! un receptor relativ ieftin , de mici dimensiuni, performant, fara pretentiile lui
    Dreambox dar un excelent cadou de Craciun ! spun asta pentru ca se intrevede o intrare in magazinele
    distribuitorilor cam pe luni ( 20 dec 2010 ) !!!
    26 Aug 2010
    constanta
    Default doar client, nu si server?
    eu am Amiko 8000 care este doar client, nu si server. Nici alien nu poate fi server? In alta ordine de idei, mihaip, te intrebam intr-un alt post cum se comporta Alien in sh@ring pe skyit.uk.de., ne poti da lamuriri in aceasta privinta?
    Cred ca @phys se refera la Amiko 8000.
    Evident ca Alien e mult mai bun ca resurse si functionare.
    Emulatorul de baza pe Alien este Oscam, si client si server, partea de server se mai finiseaza.
    20 Mar 2009
    Iasi
    Default re
    exact, zildan, AMIKO 8000. nu ma intereseaza sa fie si server (daca e si server, cu atat mai bine, mai mult ca backup), sa fie stabil ca si client e mult mai important in ceea ce caut.
    sper sa nu se inzapezeasca si sa ajunga anul asta :-)
    HH/1m
    19 Post(s)
    ... daca citesti atent postul meu precedent ... o sa stii cand vine !
    - net superior lui Amiko 8000 ! este alta clasa ...
    - clientul CCcam este acoperit de catre Oscam ... excelent acoperit !
    - serverul CCcam este si el acoperit tot de catre Oscam ... foarte promitator !
    20 Mar 2009
    Iasi
    Default re
    Mihai, sarim peste faza cu editarea postului, inteleg ca ai facut-o sa se inteleaga mai bine, dar ca sa iti arat ca am citit atent postul tau, te rog urmareste logica urmatoarea: prin "se intrevede" eu inteleg ca e posibil sa nu fie luni, ci marti. No big deal, ai zice nu? Ok, deci apar marti la distribuitori, pina una, pina alta, pina se minuneaza "toti" local (am lucrat in retail , din pacate as zice, stiu cum e cand apare o "jucarie noua"), pina se updateaza site-ul, pina una alta ar putea sa fie miercuri. Pina vede clientul (unul care urmareste), s-ar putea sa fie miercuri, s-ar putea sa fie joi (totusi, mai avem si altceva de facut), pina se confirma comanda, sa zice, ca totusi produsul pleaca (cu curier), tot joi. Stii ce inseamna curier (nici nu mai zic de posta) in perioada asta a anului?! Si poate, altii mai si pleaca din localitate, au alte planuri, etc, etc si uite asa "mos Craciun se inzapezeste". Acum intelegi ce am vrut sa spun?
    E doar parerea mea, dar din pct de vedere al marketingului, cine a gandit lansarea ptr "Alien" nu a exploatat la maximul potentialul perioadei.
    Fara nici o suparare, sper sa fi inteles ce am vrut sa spun.
    HH/1m
    Alien e un receptor care pe parcurs va oferi multe.
    Potentialul e mare, sa vedem care va fi evolutia.
    Din start vine cu 2 imagini simultan in flash: e2 si SPARK (asa se cheama softul alternativ tot linux).
    20 Mar 2009
    Iasi
    Ca de obicei, timpul va spune daca ceea ce se speculeaza acum se va adeveri sau nu. Cert este, ca, raportat la perioada curenta, faptul ca vine din start cu 2 imagini in flash, ca serverul si clientul e bazat pe oscam, e un inceput foarte promitator.
    HH/1m
    20 Mar 2009
    Iasi
    Default A aparut!
    Si uite asa, micul "martian" a si aparut. La fel si comanda mea :-)
    HH/1m
