am un openbox s10 si nu reusesc sa activez mai mult decit o linie ca si client, trebuie vreo setare speciala?
un program cu care sa pot edita canalele pentru openbox , ca este criminal la canale si nu pot face un buchet la favorite , le pune de iti vine sa arunci cu telecomanda in receiver
ai incercat cu ultimul firm?
http://www.megaupload.com/?d=M8T2EYI6
am auzit ca e bun, e pt skybox si openbox s10 HD
salutare!
am rezolvat am dezactivat DHCP si i-am dat un ip fix,acum merge ok,iam pus deocamdata doar 3 linii,liniile le-am scris direct in el ,nu le-am copiat de pe stick ,o sa incerc sa vad cu cite merge maxim,nu am incercat inca nici un firmware este cel cu care l-am cumparat inca,mai bine zis primit, mi-e frica sa pun un firm. nou deoarece cred ca este clona,inca nu sunt lamurit care sunt clone si care nu
How to identify if an Openbox / Skybox S 9hd/s10hd/s11hd is original or clone.
Follow these steps:
1 .- Backup by USB or RS232.
2 .- Install firm of 06/17/2011 most recent.
3 .- Go to Menu / Tools / Information and press 4 times the "8"
the following Chip Id, is that the decoder is original.
00D0
00EA
085B
0D0C
98A1
98F2
9CF4
9D1A
1015
0D7E
38EC
10AA
sa inteleg ca la meu este original avind chip id 10AA ?
voi aveti incredere in id-urile astea? nu asa vrea sa fac update de firm si pe urma sa il tin de bibelou
Last edited by val; 08-01-12 at 09:38. Reason: quote inutil, pct. 12 din Regulament
Iti recomand sa citesti si mai din urma, aici scrie cam totul. Tot ce faci e pe raspunderea ta, nu-ti garanteaza nimeni nimic....
Si al meu zicea ca e original dupa Chip Id... si n-a fost!
multumesc de raspuns ,tocmai de asta imi era frica ca am citit tot din acest thread si nu vroiam sa bulesc receiverul,insa am citit pe un forum englezesc ca exista modalitate de a o readuce la viata nu stiu cit este de adevarat, am vazut ca tu ai avut probleme cu unele,ai incercat si ce scrie pe forumul ala
inca o intrebare ,l-ai putut conecta prin ftp la un calculator?
Te rog, da doar reply, nu reply with quote. Eu l-am returnat si am luat un dm800 cu plata unei diff. Asta a fost posibil deoarece am cerut sa fie original 100% cand am comandat si daca n-a fost...
ok ,mersi si scuze pentru reply
incep sa ma invat cu el , mentionez ca este openbox S10 ,dar cred ca nu e diferenta mare la setari,canalele le-am selectionat manual si am facut grupuri la favorite,a fost un pic mai dificil ca sa il setez pentru diseq,dar acum este ok,de fapt am o problema cind comut de pe un satelit pe altul citeodata trebuie sa restartez aparatul deoarece nu are semnal,sa fie de la diseq? a mai intimpinat cineva problema asat?
New hacked firmware for Openbox S10
Remove timebomb for clone
Detection of Id Fixer
Fix of rebbot problems
Fix cccam lag and freeze
Fix standby freeze
LED message have change
http://www.megaupload.com/?d=2LJGLYCS
ca sa activati meniul pt retea se apasa pe: meniu si apoi 6666
salutare!
salut, o intrebare
a reusit cineva sa intre prin FTP in acest receiver?
nu, inca nu. doar in openbox s9 cu firmul din mai 2010.
inseamna ca exista ceva sperante
