Thanks Thanks:  1
Likes Likes:  1
Results 16 to 30 of 36
Thread: Skyuk
    Trebuie sa activez cartea nu sa fac au, e in recu care trebuie...
    12 Aug 2007
    Vrei un receptor Amstrad DRX890 de la SKY UK ? Receptorul nu merge sa il modific asa ca e folosit ptr fta , cu toate ca este o cartela SKY in el .
    Nu are nimeni cartea asta sa-mi zica si mie pe ce canal sa stau? Ca desteptii aia mi-au trimis mail sa ma intrebe daca merge dar nu mi-au zis cu care cartela e imperecheata si nici canalul recomandat pentru activare. Si frec boxu si cardurile de m-am plictisit.
    @ maximuss am trimis seria boxului la ei sa-mi dea ok ca e in regula. Astept raspuns afirmativ si te caut
    aveti grija cu cartile astea,stit ca a fost o perioada de blocare a cartilor ce nu erau pe teritoriul uk,acuma ca e can-can ca e adevarat nu stiu ca nu detin cartea insa o grija in plus nu strica
    Merci, dar chiar ca n-ai de ce sa-ti faci griji pentru mine, e totul super legal, rec-ul lor profesional si cartile lor. Nu e vorba de share....
    Member Addicted Member
    11 Feb 2007
    Șoseaua Kiseleff nr. 10
    aveti grija cu cartile astea,stit ca a fost o perioada de blocare a cartilor ce nu erau pe teritoriul uk,...
    Si cum verifica care carti sunt in uk si care nu?
    @lao - incearca sa stai pe sky 1.
    06 Feb 2007
    Exclamation Sky UK
    Nu conteaza canalul sa ai semnal , in contract i-ti scrie seria de card cu seria receiverului nu le schimba intre ele daca zici ca ai doua
    Daca sunt amandoua pe acelasi contract nu ai nici o sansa sa le folosesti in Romania pentru ca trebuie conectate permanent la linie telefonica deorece pe al doilea aparat nu se incaseaza decat 10 lire nu abo full si atunci te controleaza sa fie la aceeasi adresa
    Teoretic prima activare se face tot pe linie telefonica ''call back'' fara linie telefonica doar un inginer acreditat sky te poate rezolva si asta numai in cazul ai un singur receiver la 2 nici o sansa
    Iti multumesc pentru interventie, dar as fi dorit sa citesti tot threadul, ai fi aflat ca nu e o situatie clasica.
    Receptorul este un Tandberg
    si zice in continuare "bad smart card"
    Gata!!!!
    Active amandoua pe scula de mai sus. Fara imperechere!
    Urmeaza o proba si in regele card-readerelor sa vedem tot ce deschide...
    Sa-l pun in sci sau smargo?
    ---------- Post added at 23:09 ---------- Previous post was at 22:14 ----------
    Cam asta a fost tot...
    2011/06/15 23:05:15 2D0F54B0 c sky (0963&000000/0ee6/3E:24A5): found (70 ms) by sky (of 1 avail 1) - 0963:0ee6 unknown
    2011/06/15 23:05:23 2D0F54B0 c sky (0963&000000/0ee6/3E:ACEF): found (70 ms) by sky (of 1 avail 1) - 0963:0ee6 unknown
    2011/06/15 23:05:31 2D0F54B0 c sky (0963&000000/0ee6/3E:69B4): found (69 ms) by sky (of 1 avail 1) - 0963:0ee6 unknown
    2011/06/15 23:05:39 2D0F54B0 c sky (0963&000000/0ee6/3E:F928): found (70 ms) by sky (of 1 avail 1) - 0963:0ee6 unknown
    2011/06/15 23:05:48 2D0F54B0 c sky (0963&000000/0ee6/3E:97AB): found (69 ms) by sky (of 1 avail 1) - 0963:0ee6 unknown
    2011/06/15 23:05:55 2D0F54B0 c sky (0963&000000/0ee6/3E:0B84): found (70 ms) by sky (of 1 avail 1) - 0963:0ee6 unknown
    2011/06/15 23:06:03 2D0F54B0 c sky (0963&000000/0ee6/3E:CCEC): found (69 ms) by sky (of 1 avail 1) - 0963:0ee6 unknown
    2011/06/15 23:06:11 2D0F54B0 c sky (0963&000000/0ee6/3E:82CC): found (69 ms) by sky (of 1 avail 1) - 0963:0ee6 unknown
    2011/06/15 23:06:20 2D0F54B0 c sky (0963&000000/0ee6/3E:8ACC): found (79 ms) by sky (of 1 avail 1) - 0963:0ee6 unknown
    Default AU
    Are cineva idee daca se poate face AU in alt box, unul cu care nu este pereche? Box tot de sky.
    Cam ca la cartile mioritice...
    Si cam cum vin emm-urile, zilnic, la inceput de luna, etc, ca am unul care a stat cam mult in sertar.
    Pentru cine e interesat face AU si in box strain, chiar daca nu e imperecheat.
    Bineinteles ca nu deschide in acel box, dar AU face.
    03 Jul 2013
    am sky uk pachet original si movies.
    folosesc oscam in vusolo2
    canalele de baza merg in oscam cele de filme nu deschid
    stb original cel HD
    mai exista vreo solutie de "vindecare" si sa deschida si canalele de filme (sky movies)?
    sau....
    multumesc de raspunsuri
    none
    01 Jan 1999
    acasa
    35 Post(s)
    caid 0960 (card rosu) deschide tot ce e SD (oscam)...si citeodata da "rateuri" si da din el si BT-urile HD !
    caid 0963...nici o sansa la HD in stb strain, numai SD...tot oscam.
    ce card ai? in ce i-ai facut update? ai pus bine seria (in hex) in oscam?
    bafta
    03 Jul 2013
    e cardul alb 0963
    update in recul original
    am avut prima data canalele de baza (pachet original) si inca imi merg din local.
    acum cateva zile am decis sa adaug si canalele de filme. alea nu le ia din local numai din.....
    am doar canalele sd contratate nu si cele hd. stiam ca alea nu mai merg in oscam
    03 Jul 2013
    deci nici o sansa?
    cine rezolva ii dau linie N
