Thanks Thanks:  1
Likes Likes:  1
Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 25 of 25
Thread: card tvr
    nici din share nu ia...binurile am mai schimbat si nimic,acuma nu vreau sa ma duc in jos ca doar asa vrea tvrdintr o data
    nu stiu ce naiba sa zic si ce sa i mai fac...asta e
    09 Feb 2008
    Targu Jiu
    15 Post(s)
    Ia incearca sa dai mai jos frecventa aia. Pune 357.
    eu te inteleg ce zici...dar asa a mers un an de zile
    pe urma intervine alt aspect.....e oscam nu 3c iar in oscam poti pune ce vrei tu ca oscamu isi ia default setarea
    poti testa
    09 Feb 2008
    Targu Jiu
    15 Post(s)
    O modifici in [reader]
    mhz = 357
    cardmhz = 357
    Am patit la fel cu card de SRG.
    cum pe normal?te referi la alt emulator
    nu ma refer la alt emulator
    "normal"===>ma refer daca deschide ceva de la tvr cand pui cardul intr-un receptor cu cititor viacces , ?
    adica este activ cardul?
    modificat frecventa,l am si mapat si intr un final a luat o insa cu un ecm maricel as zice...140
    ciudat e cum a mers ok si dintr o data pauza......insa o pun pe seama oscamului
    multumesc ptr raspunsuri
    23 Nov 2007
    Vezi ca daca ii pui frecventa de 356 ai un timp mai bun de raspuns. Din nu stiu ce motiv daca pui 357 pune cardul in 5 mega singur. Cel putin la mine numai asa imi da timpul de raspuns in 100ms. Din cate vad ai reusit dar parca din cate ziceai in posturile anterioare ai pus cam multi parametri pe el. La mine merge cu minimum necesar.
    bafta.
    Sent from my Desire S using Tapatalk 2
    da,interesant e ca a mers cum am avut un an de zile cu un ecm de 80-90,acum dintr o data bezna,daca el vrea asacum l am setat acum,asa sa fie
    09 Aug 2010
    la mine pe vu+uno merge cu doscam-V0.20 fara nici o setare
    38 Post(s)
    Face si update!
