Thanks Thanks:  18
Likes Likes:  15
Page 12 of 12 FirstFirst ... 289101112
Results 166 to 179 of 179
Thread: Linux
  1. #166
    07 Sep 2013
    https://t.me/blackhatshiller
    Anbu nu-i invata cu dd, daca uita sa puna o virgula a fugit partitia
  2. #167
    Member Visitor AnbuBlack's Avatar
    01 Jun 2013
    UE
    Mi se pare cea mai eficinetă cale de a clona un hard disk fără a fi nevoit să aplelezi la unele externe sistemului, intr-adevăr dacă nu ești atent poți "rade" o partiție, dar cu un simplu lsblk /dev/sda nu ai cum să greșești partiția; plus că nu poți clona parțiă / montată. Dacă este să ștergi o parțiție "accidental" la fel de bine o poți faci ca root cu: rm -rf /.
    Doar Universul şi prostia sunt infinite, ?nsă nu sunt sigur de primul.
  3. #168
    07 Sep 2013
    "rm -rf /." ..ce vremuri
    Des folosita in copilarie...pana am aflat ca nu sterge tot
    Sterge pana ajunge prin bin sau sbin unde ai si rm,ls,etc ...
    Daca montezi partitia pe alt OS o sa vezi...
  4. #169
    19 Aug 2011
    UTC+13
    Mi-a crapat SDul pe raspberrypi si trebuie sa refac totul.
    Momentan ma zbat sa fac oscamul sa porneasca singur.
    M-am luat dupa acest tutorial, insa cand ajung la:
    sudo update-rc.d oscam defaults
    imi da eroarea:
    update-rc.d: using dependency based boot sequencing
    insserv: warning: script 'K01oscam' missing LSB tags and overrides
    insserv: warning: script 'oscam' missing LSB tags and overrides
    M-am gandit sa dau jos insserv, insa vrea sa dezinstaleze prea multe:
    alsa-base cmake console-setup console-setup-linux dmsetup e2fsprogs gvfs
      gvfs-backends gvfs-daemons gvfs-fuse ifupdown initramfs-tools initscripts
      insserv keyboard-configuration libdevmapper-event1.02.1 libdevmapper1.02.1
      libgdu0 liblvm2app2.2 libparted0debian1 mountall nfs-common openssh-server
      parted plymouth procps raspi-config rpcbind rsyslog ssh sysv-rc sysvinit
      udev udisks util-linux wicd-curses wicd-daemon wpagui wpasupplicant
      xserver-xorg xserver-xorg-core xserver-xorg-input-all
      xserver-xorg-input-evdev xserver-xorg-input-synaptics
      xserver-xorg-video-fbdev
    si nu vreau sa ma risc.
    Stie cineva cum pot scapa de aceasta eroare?
    Rezolvat populand fisierul cu INIT INFO.
    muta sobolanu` de aici
  5. #170
    24 Mar 2009
    firewall activation anti ping flood ddos atack for home servers - vps - dedicated servers
    go to /etc
    sysctl.conf
    edit add
    net.ipv4.icmp_echo_ignore_all = 1
    save & reboot
    all done ceck here https://ping.eu/ping/
    how make root acces to home server & dedicated servers
    first install on mc
    sudo apt install mc
    get in server whit filezilla ...
    go to /home/.. & add copy file sshd_config
    https://www.mediafire.com/file/6q3t1...hd_config/file
    after log in whit putty
    mc
    go to the file /home/.. sshd_config
    & move the file to /etc/ssh
    sshd_config
    after change the pass of server whit putty command passwd
    reboot the server
    log whit root & your pass
    all done
  6. #171
    24 Mar 2009
    How to Test Internet Connection Speed in Ubuntu 20.04
    https://serverspace.io/support/help/...-speed-ubuntu/
  7. #172
    Salutare,
    Cum se pot mapa niste smartreadere care sunt identice fara serial (Argolis)?
    Nu am de unde sa le apuc, sa pot seta ca la reboot sa-si ia aceeasi adresa.
    pot sa pun eu ceva direct in ele ca sa le diferentiez?
    idVendor 0x0403 Future Technology Devices International, Ltd
    idProduct 0x6001 FT232 USB-Serial (UART) IC
    iProduct 2 Smartreader plus
    iSerial 3 1802
    iSerial 3
    iProduct 0
    iSerial 0
    iSerial 3
    iProduct 0
    iSerial 3 Reader 3ADD762
  8. #173
    Se poate scrie seria in ele din care stiu, dupa care le poti mapa din sistemul de operare.
  9. #174
    Am incercat sa le botez cu srp_tools pe mipsel si debian. Degeaba, nu vrea
    So first we rename the smartreader using the (new) srp_tools
    ./srp_tools.x86 –n G
    So now the reader (after removing/reinserting) will show up as “Reader G”
    Am probat pe 4 bucati, dai comanda si nu modifica.
    Am mai incercat si cu smartreader_settings17.exe din windows, asta zice ca nu poate sa scrie.
    Mai stie cineva vreo varianta?
  10. #175
    none
    01 Jan 1999
    acasa
    35 Post(s)
    Tin minte ca la Smargo fara serial era de vina fw-ul....depinde si ce versiune ai..V2 ar trebuii sa poti sa faci update si sa scrii serialul in el...nu mai stiu ce versiuni de fw erau...google si gasesti sigur
    bafta
  11. #176
    Astea le aveam si eu, am incercat setarile, update nu, ca pot sa le prajesc daca sunt clone.
  12. #177
  13. #178
    Nu merge nici cu asta, pe un pc nu le vede, pe altul le vede incomplet si nu ma lasa sa scriu in ele.
    Functioneaza toate perfect, dar or fi cam vechituri si asta poate fi motivul pentru care nu reusesc.
    Update de firm nu le fac... asta e.
    Oricum, va multumesc pentru ajutor!
  14. #179
    Mi-a adus un amic prin 2013 cateva "bulite" cu update de soft original.
    Erau clone, nu am mai sapat la subiect.
