Dislikes:
Member
Visitor
- Rep Power
- 0
Configurare Diseqc switch in 91HD
Salut tuturor si La multi ani !
Va rog sa ma ajutati sa configurez un Cuberevo 250 HD.
Am incercat tioate variantele de soft Enigma si non enigma si nu am reusit sa-l fac sa vada cotrect satelitii.
Am 4 LNB quad Inverto Black Ultra si 4 Diseqc switch 4/1 EMP-Centauri.
Pe celelelte receivere (Cubecafe 200s so Optibox CX PVR Ready) am reusit sa setez cei 4 sateliti (19,2E. 13E. 4,8E si 1W)
Pe 250 HD nu reusesc in niciun fel sa prin canalele de pe acesti sateliti.
Am incercat tot felul de imagini, originala DGS 24.12.2010, DGS based (Vodka, Sif) si Enigma2 (PKT. SIFteam, ACT. AAF).
Am incercat Diseqc 1.0, diseqc 1.1 si nimic.
Setez parametri pentru 4,8E unde vreau sa prind pachetul AKTA si in momentul in xcare pornesc cautarea imi prinde cateva canale de pe Hotbird sau Intelsat 9.0E (pe asta nici nu-l am setat )
Cautare manuala pe transponderii 12149, 12265 si 12360 nu returneaza niciun rezultat.
Presupun ca nu setez corect parametrii diseqc astfel incat sa pot face switch corect.
Poate cineva care are acest receiver si un sistem multifeed sa ma ajute sa setez corect parametri pt Diseqc astfel incat sa pot sa vad acesti 4 sateliti ?
Multumesc.
- Rep Power
- 69
Trebuie sa sti ce sateliti legi la intrarile switchului diseqc ( ex Astra->1 ; Hotbird->3 ; Sirius->2 )
la Enigma2
Menu>setup>service searchijng>tuner configuration>choose tuner> OK
Varianta I
Configuration mode - simple
Mode DISEqC A/B/C/D
Port A satelitul1
Port B satelitul2
Port C satelitul3
Port D satelitul4
Set voltage an 22Khz yes
Send DiseqC only on satellit change no ( poti incerca si yes )
Varianta II
Configuration mode - advanced
Satellite - satelitul 1
LNB - 1
DiseqC mode - 1.0
Commited DiseqC command AA
alegi urmatorul satelit
Satellite - satelitul 2
LNB - 2
DiseqC mode - 1.0
Commited DiseqC command AB
la fel procedezi pentru ceilalti 2 sateliti
Optiunile sint vizibile cu sagetile stinga / dreapta
Se memoreaza setarile daca iesi cu OK
Faci restart
acum poti merge la scanare ( alege sa scanezi intii un transponder pentru care ai sigur semnal pentru un satelit si apoi scanarea unui satelit - nu utiliza scanarea multisatelit )
La DGS base este ceva similar
Member
Visitor
- Rep Power
- 0
Multumesc pentru raspuns.
Voi incerca din nou poate reusesc, desi am facut setarile astea si inainte
Poate mi-a scapat ceva.
Vsa tin la curent.
Member
Visitor
- Rep Power
- 0
Salut din nou.
Am incercat sa configurez acest receiver dar fara succes.
Nu am pus enigma 2 ci am incercat cu Sif-DGS.
Nu vrea cu niciun chip sa meraga !
Va rog sa-mi spuneti din experienta voastra daca cineva a mai intampinat probleme de acest gen cu Cuberevo 250 HD.
Ce switch Diseqc as putea sa folosesc?
Poate sunt incompatibile (250HD cu EMP 4/1)
Member
Visitor
- Rep Power
- 0
dupa indelungi incercari am ajuns la concluzia ca acest receptor are probleme cu diseqc versiunea 1.0
acest lucru mi-a fost confirmat si de catre altcineva care a testat pe o configuratie asemanatoare cu a mea si aintampinat aceleasi probleme.
Va rog sa-mi spuneti daca cineva a mai testat acest receptor in multifeed cu 4 sateliti si diseqc 1.0/2.0
- Rep Power
- 69
Putin probabil sa fie din hardware .
Testati cu imagini DGS_base inainte de r12413 ( atunci au facut o magarie si am avut probleme si eu diseqc 1.0 pe IpBox 910 )
Member
Visitor
- Rep Power
- 0
Am rezolvat trimitandu-l in garantie.
Receptorul a fost defect.
A fost inlocuit si acum functioneaza fara probleme.
Multumesc pentru sfaturi.
