Results 1 to 2 of 2
Thread: doua mici probleme cu dm 500s
    21 Apr 2007
    Here
    Default doua mici probleme cu dm 500s
    Baietile,am 2 probleme de cateva zile.
    Se manifesta ceva de genul....
    1.Dupa un anumit timp imi iese box-ul din net,mai exact numai merge ca si server,doar ca si client.
    Daca vreau sa intru in CCcam Info,din box,in <buton vrde>/<ok>/<main>/<ok>,unde imi deschide "main info"
    atunci cand nu mai e server imi apare mesajul"sorry.connetion to CCcam refused"...bla..bla...
    In primele dati cand facea asta,ii dadeam doar un restart la CCcam si revenea,apoi doar cu un restart din telecomanda isi revine.
    2.De 3 zile,pe providerul RCS imi aparea Antena1,Realitatea si TVR 1cu freezuri ,mai exact era cu semnalul slab,ca atunc camd ploua torential si cade semnaul la DG.(se poate sa mai fi cazut si alte program din RCS,nu am verificat.)
    verificat cablu=OK
    verificat LNB=OK
    Am reinstalat o alta imagne(Gemini 4.6),am dat <reset factory> si am refacut din nou totul,aceasi problema.
    Dupa reinstalarea noii imagine,GP 4.6 acele programe nu mai imi apar.Inca nu am incercat setarea lor manula,am sa o fac acuma seara.
    Chair nu stiu ce sa-i mai fac?!
    Multumesc anticipat.
    Respect!
    Moderator sorin8m's Avatar
    22 Apr 2007
    Nu e nimica ciudat la gemini. Si la mine se intampla aceasta chestie doar ca mai rar nu asa des.
    "CCcam Info,din box,in <buton vrde>/<ok>/<main>/<ok>", Ca saintri la cccam info se merge cu butonul galben cccam info si dupa aceea optiunile, eu nu am nimica ceva de genul ce ai scris tu acolo, sau nu am inteles eu la ce ai vrut sa te referi.
    Transponderul de la digi unde e antena 1 are semnal slab. Posibil sa nu fie reglata bine antena, sau sa nu fie diametru prea mic la antena la tine in zona.
