nu cred ca e de incredere sa faceti update-ul asta
cine stie ce luati daca nu e de pe site-ul romtelecomului
UPDATE VERSIUNE HG655bV100R001C02B025_upgrade_main
http://rapidlibrary.com/files/hg655b...wq8ri9zon.html
Pentru cei care detin deja acest router este indicat sa se faca un upgrade de firmware. Daca aveti versiunea de firmware V100R001C02B018 exista posibilitatea de upgrade la HG655bV100R001C02B025. Upgrade-ul rezolva cateva bug-uri (resetarea la acces streaming multimedia prin wireless), ofera print server pe USB, DLNA, etc.
Sursa firmware-ului se pare că este tot RTC: http://claudiubm.dyndns.org/wordpres...00r001c02b025/ . Nu am inţeles de ce il pun la dispoziţie numai pe pagina lor de suport de pe facebook, eu l-am instalat acum ceva timp şi este in regulă.
eu sincer nu inteleg de ce sa pun o versiune noua de soft daca imi functioneaza ok
si sunt suspicios pentru ca sunt tot felul de oameni in lumea asta a internetului care umbla dupa tot felul de "penetrari" ale securitatii pc-urilor noastre
Motivul pentru care am schimbat firmware-ul a fost că nu eram mulţumit de funcţionarea lui: intruperi dese; diferenţa s-a simţit.
La faza cu securitatea cred că sunt metode mult mai simple (din păcate au fost prezente si aici pe forum) decat să modifici un firmware pentru un modem.
cititi aici si veti afla singuri raspunsul
Vezi postul 106.
Am vazut,este deja tarziu ca l-am postat!
Pentru HG658 exista asa ceva ??
am si eu o problema doresc sa pun online un server de mw3 si nu reusesc nici cum am sunat la cei de la romtelecom sa imi deschida porturile au zis ca sunt deschise dar imi trebuie un ip static zic ok vreau unul 1.20 cu tot cu tva zic ok .....mi-au dat ip static si tot nu reusesc sa pun serverul online din cauza porturilol am abonamentul de 60 de mb ma poate ajuta cineva...va rog
citeste primele posturi de aici http://sateliti.info/showthread.php?...l=1#post158027 si intelegi ce trebuie sa faci, aia de la romtelecom au vrut doar sa iti vanda "ip static" nu aveai nevoie de asa ceva, dar acum daca ai luat e treaba ta
deci
1-Advance
2-NAT
3- Tabul Port Mapping
4- Dai "New" si apoi selectezi "Customization"
- la protocol pui TCP/UDP
- Remote Host lasi liber
- la External Start Port si External End Port scrii ce port vrei tu, pui acelasi port la amandoua
- Internal Host 192.168.1.2 ( ip-ul pentru "aparatul " la care ai nevoie sa deschizi portul )
- Internal port: acelasi port pe care l-ai pus mai sus
- Mapping Name: Scrii ce vrei tu sau numele programului pentru care faci port forwarding
5 - si apoi dai SUBMIT si ar trebui sa-ti mearga
sal din nou am incercat varianta asta de mult dar nu merge indiferent de ce as face am sapat un pic mai mult pe google si am gasit o varianta testata si care merge bine numai ca are o problema daca faci ipbrige taie wirlessul deci acuma trebuie sa sap sa pornesc si wirlessul daca stie cineva o varianta va rog sa o postati .......acesta este tutorialul si merge garantat http://www.youtube.com/watch?v=pzPUxjPDW9Y.....
[IMG][/IMG]
Am facut exact cum ai zis , si nu-mi deschide nici un port,nici macar cu dmz Nu reusesc sa atasez prtscr , deci am sa-ti spun: am pus port 3000 peste tot , la internal host 192.168.1.2 , la protocol TCP/UDP , IAR LA INTERFACE AM ALES TR069_INTERNET_R_O_35 ( NU AM NUMAI ASTA SI TR069_INTERNET_R_VIDO_35.Am IP static de la romtelecom.Momentan am dezactivat dmz si sunt cu setarile de mai sus. Ce nu fac bine? Ma pricep la calculatoare cam la nivel mediu
nu trebuie sa alegi tu versiunea cu 35 la sfarsit ( WAN6_INTERNET_TR069_R_ATM1_0_35 (PVC pentru ADSL) ) , vezi si tu care e activa , pe care iti vine internetul
la " - Remote Host lasi liber " trebuie lasat liber
citeste pasii cu atentie si o sa fie bine
verifica la http://www.whatsmyip.org/port-scanner/ daca ai portul deschis
PS: o mentiune aici iti arata daca e deschis numai daca aplicatia (receptorul) care foloseste respectivul port este activa (adica ruleaza)
Intenetul imi vine pe ce am setat portforwarding (acolo scrie conectat scrie conectat-iar la tipul conexiunii scrie numai DSL). De fapt eu vreau sa pornesc calc. de acasa prin internet. Ieri am restabilit router-ul la setarile initiale si dupa aceea am incercat cu DMZ (unde am pus IP-ul static de la romtelecom) si tot imi arata ca TOATE porturile imi sunt inchise. Singura data cand imi arata 2 porturi deschise a fost cand am deschis ACCES EXTERNAL din router ( din pacate dupa 25 min se inchid porturile automat). Oare daca e DSL trebuie facut altfel?Daca vreau sa pornesc calc. de acasa prin internet trebuie facut altfel?Trebuie sa trec ceva la remote host daca fac portforwarding daca vreau sa pornesc calc. de acasa prin internet?Cand verific daca sunt porturile deschis imi arata IP-ul care m-i la-u dat cei de la romtelecom si nu IP-ul calculatorului. Daca nu merge nici cu DMZ sa fie de vina roterul? Numai daca trimit magicpocket imi arata daca sunt deschise?
Last edited by val; 31-08-13 at 07:40. Reason: vezi punctul nr. 12 din regulament; atenţie la posturile multiple
