Results 1 to 9 of 9
Thread: dreambox 500s arde lnb-uri
    16 Mar 2010
    Default dreambox 500s arde lnb-uri
    Salutari tuturor.Imi cer scuze daca nu postez unde trebuie dar nu am gasit ceva asemanator pe forum asa ca:am un dreambox 500s legat cu diseq la mai multe lnb-uri care si ele au mai multe iesiri,catre alte receptoare.Dreamu' merge cu scart la un lcd Philips.prima oara am vrut sa vad un film de pe laptop la tv cu cablu vga de monitor si cand l-am bagat il laptop fara sa schimb inainte din telecomanda tv-ul pe intrare pc,a facut scurt la mufa vga de la laptop si dreamu' imi arata lipsa semnal,am verificat disequl si era arsa intrarea 3 si lnb-ul care venea la el,si din cauza asta imi atara lipsa semnal chiar daca celelalte intrari in el si lnb-urile aferente erau bune,am schimbat si lnb-l si disequl si a mers,pana aseara cand am facut modificari prin casa si am scos din priza si tv-ul si dreamu(sunt legate in aceiasi priza),si cand le-am bagat in priza s-a auzit o pleznitura nu am bagat de seama unde, si a ars de data aceasta toate lnb-urile care veneau la diseq si disequl.Are cineva vreo ideie care ar fi problema?Imi e frica sa cumpar din nou 4 lnb-uri sa sa imi mai faca si sa le arda din nou.
    Moderator sorin8m's Avatar
    22 Apr 2007
    E o chestie tare ciudata. Chiar daca faci scurt la fir LNB-ul nu arde.
    Sincer nu am intalnit asa ceva pana acuma.
    Eu as zice sa chemi un specialist, de la tine din zona, sa verifice legaturile, sa nu ai fi facut tu ceva gresit.
    problema nu cred sa fie din dm,ar fi tare ciudat,ma tem ca ai tu probleme cu priza respectiva sau cu retea de electricitate
    pune la alta priza,schimba triplu
    Daca ai un instrument de masura si cateva notiunii de electrotehnica , poti masura urmatoarele :
    - cu instrumentul de masura pe rezistenta masoara stecherele de la tv, dm si vezi ce rezistente au
    - tot pe rezistenta masoara ca nu cumva masa de la mufa scart ( pin 21 sau masele de la diferitele semnale : http://www.leadsdirect.co.uk/images/...%20Diagram.gif ) sa nu fie aceeasi cu masa de la alimentarea tv-ului
    - cu instrumentul pe volti continuu masoara daca ai tensiune intre mesele de la dream si/sau tv
    Dupa cum ai scris "prima oara am vrut sa vad un film de pe laptop la tv cu cablu vga de monitor si cand l-am bagat il laptop fara sa schimb inainte din telecomanda tv-ul pe intrare pc,a facut scurt la mufa vga de la laptop si dreamu' imi arata lipsa semnal........" , deci mai mult ca sigur ca ai o rejectie de tensiune de la tv sau/si laptop
    Eventual mai verifica prizele cum sint conectate si mai ales cum stai cu impamantarile , fiindca in cazul tau daca aveeai o impamantare buna nu prea ar fii trebuit sa ai prb. de genul asta
    12 Aug 2007
    Pe mine ma curenta rau de tot antena ...diseq era pus pe ea . Problema era tv ul , de la sursa lui dadea la masa sau ceva de genul asta .Nu cumva o fi din cauza asta arderea lnb urilor?
    08 Jan 2011
    SPACE
    Sursa Dreamului face asta.
    Am patit pe un Opticum la fel mia ars LNB cind am bagat in priza .
    si pe mine ma ustura de numa cand pun mana pe dream si alte aparate ce sant prin preajma dar niciodata nu mi a ars nimic
    24 Jun 2009
    Hamburg
    daca ai verificat cele de mai sus ( ignora ce a spus soarece ) masuoara si tensiunea la esirea din drimbox sa vezi daca ai tensiunea ok, cu el inkis poti sa masori ce rezistenta ai intre centru mufei ci ecranaj
    verifica si cablurile care merg la diescq poate ai un scurt , verifica mai ales la mufa , sa nu se atinga centrul cablului de ecranaj. vezi sa nu ai infiltrari de apa in diescq
    22 Apr 2007
    Eu am tinut la serviciu un receptor defectat de mine, adica sursa LNB avea in jur de 26V, deci era in scurt nu mai comuta H si V si nu a ar LNB-ul. De obicei LNB-urile ard de la socuri de curent.
