BKP pappaalfio "IGUANA" based on Vuduo BlackHole rel 1.6
Configurazione
Rete: 192.168.1.99 subnet 255.255.255.0 DNS già configurati
(questi parametri di rete restano per tutti i miei BKP)
User = root nessuna password
Tuner A: Hotbird-Astra Tuner B: in cascata da tuner A
Setting VHannibal aggiornati al 5 Maggio 2011
AV HDMI - Config Esperto
Installazione
Scollegare tutte le periferiche USB
Flashare
Prima del riavvio collegare le periferiche compresa la DTT USB (se compatibile con la lista) ed eventuali lettori Pcsc.
Configurare la rete, i dns vanno bene..
Montare eventuale HardDisk interno :
TastoBlux2 > DeviceManager > Mountpoint > /media/hdd> Verifica ( ho tralasciato la formattazione che va fatta solo du HD nuovo)
Creare Area di Swap (utilissima per effettuare il Backup) :
come sopra opzione Swap file setting> Attivare con tasto rosso > Autostar (tasto giallo) OK
Ora configurate il Dtt :
Tasto blux2 > UsbTunerPanel > selectDrivers > Enable...
( potra succedere che la 1 volta non venga attivata, no problem, riavviare e rifare procedura esattamente come la prima volta, quando attivate vedrete caricare dei files e La spia verde andrà in "Working"
Ricerca canali:
Menu' > Configurazione > Ricerca Canali >Configurazione Tuner
Tuner C (se non compare non è supportato)
Selezionare la zona e OK
Il parametro dei 5V non ha alcun effetto sulle penne USB
Con exit ritornate al sottomenu > selezionate Ricerca Manuale>Selezionate il Tuner C> Tipo ricerca Completo> Ricerca Rete si> Cancellare prima di cercare SI >
A ricerca terminata, exit
Plugin
OscamInfo (completamente tradotto in italiano)
Meoboot
3CInfo
LiveFootball
UltimeNotizie con nuovi Feeds
Webinterface
MultiQuickButton
PicturePlayer
MediaScanner
MYTubePlayer
3C FileManager
Setting Update by m43c0
CrossEpgDownloader
Tutti i plugin installati sono funzionanti. Altri plugin potrete scaricarli dal Repo
Sono già installati i drivers per il lettori PCSC.
Nel BluPanel (tastoBlux2) troverete il client ed il server DLNA che Vi dà la massima flessibilità nella distribuzione multimediale in rete.
Note
Pannello degli script raggiungibile da pannello "scriptPanel" (verde+Blu) nel quale troverete una serie di comandi di utilità .
Aggiunto script per scaricare i BlackPicons aggiornati direttamente da server.
Tutto quanto installato a mano può essere rimosso con tastoverde+tastogiallo "Addons uninstall Panel"
Attenzione: tutti gli script si avviano automaticamente con la selezione e quindi non richiedono conferme ulteriori. Una attenzione particolare agli script che iniziano con "Remove" !!
Ciao
LINK USB
