Page 3 of 7 FirstFirst 1234567 LastLast
Results 31 to 45 of 100
Thread: Amiko 8900 AR-Projekt Enigma2
  1. #31
    23 Apr 2007
    P3X-888
    o noua imagine AR-Projekt
    Amiko_AR-P_25072011
    spor la teste
  2. #32
    19 Post(s)
    Cele doua probleme semnalate acum 10 zile erau : montarea discului NTFS si o versiune mai la zi
    de oscam ... ambele si-au gasit rezolvarea ! si functioneaza ! jos palaria ! in rest cautam cusur ... he he ...
    Se pare ca nu merge DTS ! am filme cu sunet AC3 care sint ...mute !
  3. #33
    05 Feb 2007
    eu nu am resuit sa pornesc oscam pe el ...se inverzea cum dadeam start oscam (
    daca pun lista de canale RDI E2 Settings_16072011 de pe site-ul vecin"" merge cam greu, gandeste mult pana sa porneasca
    La mine este cam instabil
    mult mai ok este RSP.
  4. #34
    23 Apr 2007
    P3X-888
    la mine cu hdd formatat ntfs nu a vrut sa porneasca in plus boot dureaza foarte mult , imaginea arata bine ca aspect dar inca este greoaie si inca nu si-au gasit identitatea proprie ( copiaza la greu din alte imagini ) . oscam merge ok .... dar trebuie pus alta versiune ca a lor nu functioneaza iar de comparat cu RSP este blasfemie chiar daca rusii au copiat din imagine la greu , acum sa vedem daca vor compila si ei ceva ca nu mai au cum sa aibe acces la imaginile beta RSP .
  5. #35
    19 Post(s)
    - hdd 320Gb fosrmatat NTFS montat automat si merge perfect
    - oscam inclus este svn 4736 si cu siguranta este OK !
    - imaginea este compilata de ei !!! dovada ? ... elimina celebrul bug
    de telecomanda cu dublarea caracterelor si merge 1080i !!! astea-s
    corecturi in module ...nu se repara singure !
    - pare ca nu are sunet DTS ... am filme cu sunet DTS care sint mute !
  6. #36
    23 Apr 2007
    P3X-888
    -la mine cu hdd 640 gb in doua partitii ntfs nu a vrut sa porneasca .... am asteptat 20 minute .
    -nu am stat sa incerc cu oscamul lor ca stiam din ultimile imagini ca nu functiona asa ca am pus ultimul oscam si merge uns .
    -dublarea caracterelor nu era nici la imaginile RSP mai vechi ... banuiesc ca ei nu au inaintat cu enigma si doar impodobesc o varianta mai veche .
    -la faza cu 1080i ... jos palaria pentru ei dar cred ca rezolvarea a venit din alta parte , si noua imagine EOS pare sa fi rezolvat problema 1080i .
    in rest respect pentru ei ca incearca sa faca ceva chiar daca nu lucreaza la substanta .
  7. #37
    14 Nov 2010
    interesant verziune. O singura intrebare: cum se poate instala oscam si cum pot introduce datele pentru sharing...?
  8. #38
    19 Post(s)
    Emulatoarele sint deja prezente in imagine ! intra cu un
    client de FTP si vei gasi rapid si unde sint fisierele de
    configurare !
    - /var/emu --- emulatoare
    - /var/keys --- fisiere de configurare
  9. #39
    23 Apr 2007
    P3X-888
    pe forumul rusesc sunt semnale ca ultima imagine ar fi instabila ...speram ca vor rezolva din probleme si vor reveni cu o noua imagine mai rapida .
  10. #40
    23 Apr 2007
    P3X-888
    baietii s-au miscat rapid si au scos o noua versiune
    Amiko_AR-P_27072001
    bafta la teste
  11. #41
    93 Post(s)
    Dupa frecventa aparitiilor ..... nu e treaba de profesionisti.
    La imaginea RSP apar cam 10 imagini beta (nepublice) pentru una publica !
    Momentan stau mai prost cu timpul liber si am luat o pauza.
  12. #42
    05 Feb 2007
    de ce nu pot instala ipkg subtitle pe versiunile astea de AR????
    singurul lucru care imi lipseste
    in rest e ok
  13. #43
    18 Apr 2011
    On Amiko_AR-P_27072001 I have problem to shutdown the box. Do you have it too?
  14. #44
    05 Feb 2007
    No problem to shutdown, works normally
  15. #45
    09 May 2011
    Quote Originally Posted by dadupop View Post
    in rest e ok
    Despachetaţi fişierul cu 7-Zip Manager şi apoi inseraţi manual fişierul prin FTP in Alien.
