Results 1 to 9 of 9
Thread: Meniuri Ascunse La Echosmart
    26 Jul 2007
    Default Meniuri Ascunse La Echosmart
    m-am gandit ca ar fi util un asemenea topic despre meniurile ascunse de la echo.in afara de clasicele 8888(pt chei) si 7777(pt sharing)care mai sunt?
    Standard RSP member robex's Avatar
    21 Dec 2007
    Somewhere in the universe...
    Thumbs up Re: meniuri ascunse la echo
    MENU 8888 3452 ACTIVATE 1WKEY
    MENU 2222 EMULATOR STATUS MENU (That will only work when you are on a channel the emu uses)
    MENU 9231 CARD FINE TUNING MENU
    MENU 9232 PICTURE SET ON TV DISPLAY(LEFT-RIGHT)
    MENU 9233 TUNER FINE ADJUST MENU
    MENU 9234 N2 BOXKEY AND RSA EDIT MENU
    MENU 9236 CHANEL OPEN PRIORITY FINE ADJUST MENU
    MENU 7777 CARD SHARE SET MENU
    Mai stie cineva vreun cod inafara de astea?
    DigiTV (Extra Complet) - Hss1160 - Offset 0.9m - LNB LazerGold 0.3dB + DM500
    Default Re: meniuri ascunse la echo
    depinde de soft
    dar am mai gasit o optiune la un soft metabox sau Mvidea4000 -----> sunt compatibile pe echo 790 si chiar si pe 791
    la menu+9999 activarea patchului
    PS: menu+8888+3452+exit activarea vizualizarilor unor key de nagra ascunse(...) la fel apare doar la softurile mai noi de la 2.95 in sus
    dar s-a amintit de el
    este un master code daca ai uitat parola la parental control 2381
    26 Jul 2007
    @robex ok.sa vedem si la 791
    Quote Originally Posted by boy2good View Post
    si la 771/791 este la fel , ca si la 880 sau 890
    LA TOTI N'I GREU
    04 Apr 2007
    T*est menu - la pornire tineti apasata tasta "up arrow" timp de 7-8 sec.
    Quote Originally Posted by Fisher View Post
    cunoastem modalitatea de a intra in meniul de test cu Ch up de pe panoul frontal de la receptor si oprirea-pornirea din spate a receptorului tinand apasata tasta amintita http://sateliti.info/showthread.php?t=3350
    sau mai exact aici
    http://sateliti.info/showpost.php?p=35237&postcount=2
    mersi oricum
    mai nou la versiunea 3.36 apare meniul 9999 unde sunt setarea de servere newcamd ...
    multumim Magic
    Quote Originally Posted by sorin8m View Post
    Master Code pentru Echo 7x1 este 2381
    corect
    ai dreptate
    cand mergi la parental control si nu mai stii ce parola ai pus
    se tasteaza 2381 si poti schimba o noua parola
    cand ai postat eu nu am intrat la parental control
    ci doar la instalare
    uite si la menu+9234+5555 mai e ceva
    LA TOTI N'I GREU
    Default Re: Meniuri Ascunse La Echosmart
    un update ar fi necesar la acest thread
    in ultimul timp a mai aparut tasta UHF
    si de la softurile 3.61 in sus apare menu+buton rosu
    LA TOTI N'I GREU
    la 792 ar fi coduri pt meniuri care nu apar clar aici
    menu+buton rosu pt cccam la echosmart 792
    menu+9999
    si menu+6666
    LA TOTI N'I GREU
