Results 1 to 14 of 14
Thread: Setare ora dm 800
    Member Addicted Member
    11 Feb 2007
    Șoseaua Kiseleff nr. 10
    Default Setare ora dm 800
    Cine ma lamureste si pe mine cum e cu ora pe dm800? Indiferent de imagine (si am testat destule) nu pot seta corect ora. Daca setez ora Romaniei (+2 GMT) afiseaza cu 3 ore in plus. Daca setez -1 GMT (Azore, sau nu mai stiu ce) imi afiseaza corect ora, dar EPG-ul e decalat. Singura solutie e sa ii setez eu ora manual din telnet (comanda "date") + setare ora Romaniei . Dar la primul restart iarasi o iau de la capat. Solutii?
    Am testat o imagine - DOMICA - care avea in meniu optiunea de a seta ora direct de pe internet. Dar din pacate nu am salvat scriptul.
    Multumesc.
    11 Feb 2007
    Ori ati trecut toti pe vu+, ori va functioneza ceasul de la mana si nu va mai intereseza altele.
    11 Feb 2007
    M-am interesat eu (ptr. mine); time-changer plugin enigma2 - http://www.sat-universe.com/showthread.php?t=129420
    Dar se seteaza manual. Mai sapam.
    http://img34.imageshack.us/img34/2926/111uss.png
    http://img248.imageshack.us/img248/3392/222g.png
    21 Apr 2007
    Here
    Pai din ce stiu eu,ora GMT ptr. Romania e +3 ore,nu?!
    Eu nu am avut problema asta cu el.
    La 500 aveam asta,daca setam Bucuresti imi arata ora Budapesta iar daca setam alta locatie cu acelasi fus orar cu Bucuresti,nu aveam probleme,imi arata ora exacta.Parca la 800 mai e si functia sa setezi ora dupa transporder,nu?
    Respect!
    11 Feb 2007
    La dm500 si 7020 nu au fost probleme. Dar la dm800 nu "se pupa". Pana una alta am gasit acest plugin (enigma2-plugin-extensions-timeupdate_0.1.0-r0_linux-sat_mipsel.ipk) care isi seteaza ora direct de pe internet - 0.debian.pool.ntp.org (la intervale stabilite - default e la 5 min).
    11 Apr 2008
    Fost mebru
    Quote Originally Posted by shadowman View Post
    Eastern European Standard Time = GMT+2
    Eastern European Summer Time = GMT+3
    http://wwp.greenwichmeantime.com/tim...union/romania/
    http://alfadate.uv.ro/ora_pe_glob.htm
    38 Post(s)
    Mie imi arata ora exacta cu setarea asta: Menu->Setup->System->Timezone->(GMT+02:00)Bucharest
    11 Feb 2007
    Ma gandesc ca ma pricep cat de cat la setari. Daca setez GMT -01:00 (Azore...parca) imi arata ora corect. Dar EPG-ul e decalat. Daca setez ora Romaniei (GMT +02:00) imi afiseaza cu 2 ore in plus. Foarte ciudat. Or fi lnb-urile defecte ( )
    29 Post(s)
    Ai incercat si cu alt GMT+2? Adica Atena, sau ce o mai fi pe acolo? Nu prea are logica ce zici, ori arata toate corect, ori gresit . Nu una buna, 2 rele, apoi iar 4 bune....
    38 Post(s)
    La imaginea pe care o foloseste s-ar putea sa fie asa.
    11 Feb 2007
    Acum am geminiiii. Dar la toate face asa. O fi de la lnb-ul ala circular ptr rusi; isi ia ora Moscovei.
    Standard RSP member Florynsv's Avatar
    24 Sep 2008
    Suceava
    Salut. Eu fac doar setarea asta pe DM 800:
    Si n-am nici o problema cu ora indiferent de satelit sau frecventa pe care ma aflu!
    Eu as zice ca problema este de la dream.
    Triax TDA110, LNB Inverto black ultra 0,2dB, H-H Optibox DM 3800S, NEO-095 & Conrad rotor, Octagon SF8008, 90E-30W!
    22 Oct 2013
    Targu Mures
    Aceeasi problema o am si eu la dm800se (clona) sim A8p, mai multe imagini incercate.
    Am instalat si "system time plugin", am incercat acolo toate setarile posibile, dar tot aiurea imi afiseaza ora de vara (sau afiseaza corect ora, dar decalat EPG-ul).
    Aveti idee ce as mai putea incerca ? Pe net am citit si ca ar putea fi o problema hardware...
    Acum utilizez imagine openpli 4.0
    Multumesc si sarbatori fericite tuturor !
    22 Oct 2013
    Targu Mures
    Case closed (pt mine cel putin) rezolvat prin reinstalare imagine pe curat.
