Thanks Thanks:  3
Likes Likes:  7
Page 1 of 4 1234 LastLast
Results 1 to 15 of 56
Thread: Instalarea Maxi U-boot la UFS-910
    Default Instalarea Maxi U-boot la UFS-910
    Dupa 3 ani de BA, a venit timpul sa trecem la Maxi U-boot.
    Prezentarea
    In primul rand sa spunem ca trecerea la Maxi U-boot inseamna schimbarea boot-leader.
    Este o operatie riscanta dar loader-ul original este prea vechi pentru actualele generatii de imagini.
    Instalarea noului tip de boot se face cu AAF Recovery tool Setup UFS910_V19.
    Dupa update se pot incarca direct din partitie imagini, fara sa fie necesar un al 2-lea boot, alegerea lor facandu-se direct pe afisajul receptorului.
    Imaginile de flash se instaleaza direct, mare atentia aici, este necesara dezactivarea firewall pe calculatorul cu care se face instalarea.
    Pentru flash recomand versiunile BPanther Neutrino, deoarece se multumesc cu resursele originale ale aparatului (ram si flash), merge foarte bine si fara stick USB.
    Instalare soft pe PC
    Descarcam si instalam AAF Recovery tool .
    Dezactivam firewall !!!! evident doar temporar, pe durata procedurii de scriere.
    Pornim softul si setam ip-urile.
    Initiem procedura de scriere Maxi U-boot si asteptam.
    Voi reveni cu detalii.
    27 Dec 2008
    Cum instalez o imagine de usb , se poate un how to ......?Pe cind noua imagine?
    Merci de ajutor!
    Incerc sa duc la final tutorialul. Imaginea noua e aproape gata, se fac teste finale.
    27 Dec 2008
    Suna bine de tot , abia astept!
    Merci de raspuns!
    11 Apr 2007
    Default 4
    Am instalat Maxi U-boot dupa urmatoarea procedura:
    1. Am partitionat si formatat un stick 8GB, in 8 partitii; Am dezactivat Firewall;
    2. Kathy in Stand By;
    3. Verificat conexiunea cu KCC;
    4. Inchis Kathy de la butonul din spate;
    5.Am introdus stick-ul in spate, pozitia de jos;
    6.Am instalat Maxi U-boot 1.3.1 cu AAF Recovery UFS910+activare cu Set default;
    7. Am instalat cu AAF Recovery in Flash, BPanther miniFlash.rev2715-191.img (stm24-0207); versiune Beta;
    8.Apoi pe stick, in partitia MINI1, cu Maxiboot Instaler v1.5, am pus Summe Image 2011, ful usb, sub forma tar.gz;
    9. Toate instalarile au decurs ok;
    10. Totusi nu pot starta imaginea de pe stick, display-ul afisand la nesfarsit "booting"; Flash-ul starteaza normal;
    11. La reboot, din telecomanda pe display se deruleaza urmatoarele: Flash, Kathrein UFS910, USB 1 Speed, USB 2, USB 3 si "bootdesc" in sase variante, de la 6 la 1; Pe nici una din optiuni nu am reusit sa startez imaginea de pe stick; Pe care trebuie s-o aleg?
    Ce gresesc? Ori ce trebuie sa mai fac? Inutil sa va spun ca sunt novice in materie. Multumesc pentru orice sfat.
    Trebuie sa detaliez si pasii urmatori ai instalarii si cu imagini
    In primul rand pui cu AAF Recovery tool Setup UFS910_V19 parametrii impliciti Maxi .
    Apoi o sa ovservi ca apar optiuni noi la start.
    Cu acestia va porni imaginea de pe sda3 (USB 2 are numele acolo).
    Trebuie sa va fac un config de boot mai flexibil . Asta studiam acuma la un kathy.
    11 Apr 2007
    Multumesc Zildan. Din Recovery, dupa instalarea Maxi U-boot installer, am ales (bifat) din Select U-boot varianta,
    Maxi U-boot, cea din mijloc, (presupun ca acestia sunt parametrii impliciti la care te referi!) dupa care am facut
    click pe Set Deafult.
    Nu stiu daca aceata este ordinea?
    Sunt facute prost setarile implicite acolo.
    Incerc sa rezolv cumva mai elegant.
    27 Dec 2008
    Am incercat si eu sa pornesc e2 cu maxi-uboot dar ma opresc la maxi installer v1.5 atunci cind nu-mi recunoaste stick-ul ,imi apare numai dev/sda/ si nu dev/sdb/ . Daca nu pun stick in kathy atunci nu-mi apare nimic , cred ca-mi citeste stick-ul drept hdd sau fac eu ceva gresit!
    Ajutorrrrrrrrrrrrrr!
    Imaginea se instaleaza mult mai usor, doar dezarhivezi in partitia tinta.
    Nu se mai instaleaza BA !
    Incerc sa finalizez noile imagini e2 stm24 si nu am vreme sa termin tutorialul momentan.
    11 Apr 2007
    O chestiune ciudata: am in flash neutrino Bpanther, care starteaza normal, prin KCC ma pot conecta la Kathy, iar prin AAF Recovery 1.9 si Maxibootinstaller nu mai reusesc ! Apare mesajul ca nu se poate face ping-ul la PC ! Rog un sfat sa ies din incurcatura.
    RSP - TEAM
    03 May 2007
    Nu sunt nici eu prea departe de problemele semnalate, si incerc sa ma lamuresc cit mai bine, dupa care evident ca voi posta experimentele si sper eu rezolvarea.
    Extrem de important, si subliniat de Zildan din primul post, firewall-ul incurca foarte mult. Cu toate setarile de expectii active la firewall, nu am avut probleme in retea cu alte calculatoare si alte resurse, AAF recovery si Multiboot installer au functionat DOAR dupa ce am dezactivat firewall-ul. Mare atentie pentru ca e posibil ca sa fie "vinovat" nu doar cel din Windows, sunt si o multime de programe antivirus care au si componenta firewall.
    O alta recomandare, pentru a avea mai multe informatii despre ce face receptorul, chiar si atunci cind aparent a inghetat, conectati-va cu PC-ul si cablul serial, folosind putty, hyperterminal, termite sau orice alt program care va permite comunicatia pe port serial, consola, cu setarea vitezei de 115200 bauds. Aceeasi cale va permite sa opriti procesul de boot si sa preluati controlul. In perspectiva e posibil ca sa va fie de folos si aceasta modalitate de conectare cu receptorul.
    11 Apr 2007
    dbhungry, multumesc pentru lumina; Asa-i, va trebui sa tinem cont, pe viitor, de acest mic amanunt, dar atat de important; Pana acum nu am reusit sa startez nici o imagine de pe stick, instalata cu Maxi u-boot installer! Astept tutorialul lui Zildan ori a unui alt forumist priceput, in materie. Pe un forum german am citit ca trebuie modificati parametrii de boot, cu un program lucru la care nu ma incumet, fiind riscant daca nu stii ce faci!!!
    RSP - TEAM
    03 May 2007
    @profitor, nu am facut decit sa readuc in atentie si sa subliniez un "amanunt" foarte important care insa a fost din start enuntat de Zildan.
    Tot cu ajutorul lui, am reusit sa trec si peste ceea ce spui, nu e chiar atit de greu, si cu atit mai putin "periculos", avem destule unelte cu care putem readuce la viata receptoarele, cu conditita de a nu exagera, evident.
    Asa cum am promis, voi cauta sa dau o mina de ajutor si sa impartasesc din cele ce le-am intreprins ieri seara si in urma carora am reusit sa lansez corect, imagini e2 de pe stick-ul de memorie USB. Caut sa revin cu amanunte cit mai rapid.
    Bag de seama ca incepem sa ne scarpinam cu mana dreapta la urechea stanga cu noile imaginii AAF , pacat
    Nu stiu ce avantaje ofera in plus acest nou sistem de instalare , insa dupa cum observ este ceva mai complex si riscant fata de cel clasic cu KCC
