Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 29 of 29
Thread: Vu+ Ultimo preview & more
    Standard RSP member LaCobra's Avatar
    07 Mar 2010
    aici preturile sunt puse acolo, doar ca am obtinut un pret mai bun cu un "cod de reducere".
    usb TDT AverVolar Black asta e il am eu si din cate mi-au spus BH nu are driver pentru el.
    Toate bune!
    31 Aug 2008
    Cluj-Napoca, Romania
    Default tuner
    @lacobra, aici http://www.avermedia.com/avertv/prod...3&tab=APDriver este si driver de linux, merita elaborat si studiat, in principiu daca sapi bine gasesti. Dupa cum iti spuneam nu tre neaparat BH ci unul compatibil E2.
    Cel mai bine era daca te orientai catre un tuner cu suport full enigma2 gen sundek si nu depindeai de nika !
    09 May 2007
    Vineri 16.12 am primit receiverul. Comandat la Hm Sat, la pretul de 519€, W-Lan Stick inclus.
    Se misca bine, ca DUO.
    Astept si alte imagini pe linga VTI 4.0 si BH 1.6.7 Beta.
    Pot recomanda, arata foarte bine cu acest display.
    Numai bine
    07 Mar 2010
    si eu am cerut cu stick, dar e putin mai scump cu cele 3 tunere, cum ai reusit pretul asta? da-ne mai multe detalii please, ai pus hdd, ce tunere folosesti si cum, ce carduri folosesti? orice impresie e binevenita.
    Toate bune!
    oferta de la ielektronics este de 539 euro echipat cu doua turnere sat-tdt/c si cadou un USB wifi
    09 May 2007
    Probabil am primit recul la acest pret din cauza ca l-am comandat pe data de 12.12.11, vorbestellt, sau ca am precizat ca sunt User la ei pe Forum.
    Cum DUO tot de la ei am cumparat, plus inca cateva cartele, cine stie.....
    Flash se face ca pe UNO, Stick introdus, restartat, apare pe display sa apesi butonul ''-''.
    HDD 1 Tera recunoscut imediat.
    Smargo 1x Mtv Unlimited ecm ca si pe DUO.
    Slot 1 Penthouse HD Via ecm ca pe DUO.
    Slot 2 SRG Swiss Via ecm ca pe DUO.
    Nu s-a lucrat la readere, deci sunt ca cele de pe DUO, aici un punkt minus din start din partea mea.
    2x Tunere S2, nu am cerut Stick, a fost inclus, s-a scris pe Forum ca se vor livra cu Stickuri.
    Tunerele le-am legat intre ele cu un cablu loop care a fost livrat de ei.
    Imaginea este putin mai buna decat pe DUO, dupa ochii mei.
    PIP HD/HD merge sacadat, deci nu merge OK. HD/SD merge, SD/SD la fel.
    Cam Viaccess este recunoscut + cartele in cam.
    Telecomanda cam mica, daca suntem obisnuiti cu cea de la DUO. Aici auf facut baietii un Plugin: menu/erweiterungen/remotecontrol> este setat 2, trebuie setat pe 1 si dat ok. Apare alta imagine unde cu telecomanda de la duo setezi KEEP, si se da un restart la GUI. Acum folosesc telecomanda de la DUO.
    VTI 4.0 este ca imagine OK, merge super stabil, dar cam lenta la zapping. Are multe pluginuri instalate.
    Webbrowserul l-am pornit, a mers cam incet, l-am sters imediat.
    Am pus Black Hole 1.6.7 Beta 2, si pentru mine este mai ok la zapping.
    Pe BH nu merge inregistrarea pe HDD, se agata imediat la redare. Mai se lucra la asta, ma gandesc.
    Cand voi avea timp, voi testa mai multe cartele.
    Numai bine
    07 Mar 2010
    @bumbu, nici nu-ti poti imagina cata "invidie" am pe tine... abia astept sa vina si la mine mosu...multumim de detalii daca mai ai ceva de comentat cu privire, sunt tot ochi si urechi.
    Toate bune!
    09 May 2007
    Dupa ce m-am chinuit cateva ore sa pun LCD Picons pe imaginea Black Hole, nereusind, am pus din nou VTI 4.0. Pot spune ca arata minunat displayul cu aceste LCD Picons facute de Zombi. Sper sa faca si pentru alti sateliti, deocamdata numai pentru 19/13/23,5 Grade.
    Numai bine
    24 Jun 2009
    Hamburg
    cred ca skinu glass 16 are picons oled care ar trebui sa mearga pe display
    felicitari si bafta mare
    07 Mar 2010
    Default In sfarsit
    Ieri si dupa mai bine de o luna de asteptari am primit vu+ultimo, nu am mai simtit atatea emotii de cand am facut schimbul de la 386 la pentium II, e superb, de moment am bagat vti, si cred ca asa o sa stea o vreme indelungata (lipsa de timp).
    doua antene motorizate una de 80 si alta de 110, o placere...ce nu-mi place deloc e telecomanda, cred ca o sa cumpar una de la UNO.
    O sugestie pentru moderatori, un coltisor in acest forum pentru vu+ ultimo ar fi apropiat!
    Toate bune!
    09 May 2007
    Felicitari pentru achizitie.
    Sper sa ajungi sa testezi mai multe .... decat mine, si sa ne informezi cum se comporta.
    Telecomanda ma deranjeaza si pe mine, ai dreptate.
    Numai bine
    O zi frumoasa! Snow's Avatar
    L-am primit si eu la teste. Mi-a lasat o impresie buna in general, mai putin telecomanda. Am preferat sa programez harmony-ul si sa ma joc pe el. Display-ul receptorului imi place cel mai mult.
    07 Mar 2010
    Eu am comandat telecomanda de la uno, merge perfect.
    7 Post(s)
    Eu in schimb ma regasesc bine cu telecomanda de la ultimo
