Results 1 to 6 of 6
Thread: Scart VCR/AUX la UFS
    13 Jan 2011
    Default Scart VCR/AUX la UFS
    Salut
    Am o intrebare la posesorii de 910.
    In manual am citit ca pot atasa pe mufa scart vcr/aux un aparat dvd si astfel pot vedea imaginea de la el prin kathi pe TV.
    Am atasat receptorul Digi cablu prin acest scart dar cand comut din meniul kathi pe "VCR scart" pe ecran apare urmatorul mesaj :If you see this, something is wrong with your scart connection. Pres OK to return.
    Cablul este bun, daca il conectez la tv merge perfect.
    Nu inteleg de ce nu functioneaza. Poate a mai intalnit cineva aceasta problema.
    30 Post(s)
    Pai vezi ca nu faci tu bine comenzile
    Personal folosesc asa :
    - Kathy conectat la TV prin scart -tv
    - Optibox conectat la VCR/AUX
    Daca vreau sa vad prg. tv receptionate de pe kathy , pornesc din st-by kathy
    Daca vreau sa vad prg. tv receptionate cu Optibox , pornesc Optibox-ul si kathy este in st-by
    Deci tu in locul Optibox-ului conectezi receptorul Digi cablu scart to scart kathy AUX/VCR
    Cand vrei sa vezi prg. tv de la cablu , pornesti receptorul digi cablu si kathy este in st-by si invers
    Cand vrei sa vezi prg. tv receptionate cu kathy , Digi cablu este in st-by
    A si sa nu uit : Seteaza iesirea video de da la Digi cablu pe videocomplex/cvbs sau rgb - depinde ce setari ai tu pt. iesirea video la acel receptor de cablu
    Concluzia : Daca Kathy nu este in st-by apar prb. cu conexiunea AUX/VCR de la el
    13 Jan 2011
    Cred ca digi este setat bine deoarece daca bag cablul direct in tv am imagine.
    Pot sa spun sigur ca nici cand kathi este in stand-by nu am imagine pe tv.
    O alta intrebare de ce in meniul E2 exista pozitia "VCR SCART" care cand este selectata da mesajul din primul post.
    Atasez mai jos paragraful din manualul lui kathi deoarece nu sunt un vorbitor de engleza prea bun si as vrea sa vad daca am inteles bine eu:
    Code:
    AUX button:
    If an external device is connected to the VCR Scart socket, the TV signal present at the VCR Scart socket can be looped
    through to the TV Scart socket. Pressing the AUX button more than once toggles between the TV Scart mode and
    the VCR Scart loop-through mode.
    Connect the satellite receiver (VCR/AUX Scart socket) to the video recorder/DVR using a Scart cable. To play back a
    DVD, i.e. output the signal from the DVR through the receiver on the TV set, the TV set must also be connected to the
    receiver with a Scart cable. This is necessary as there is no upscaling of the video signal from the VCR Scart socket to the
    HDMI output.
    Oricum aici nu spune nimic de stand-by.
    30 Post(s)
    Tu faci cum crezi , eu ti-am scris cum il folosesc eu practic si in flash-ul receptorului am AAF 2.0e
    Ca folsesc sau nu stick-ul cu diferitele imaginii E2 nu prea are importanta
    De fapt logic este cam in felul urmator in cele 2 situatii :
    1 - Folosirea scartului direct la tv cand se doreste urmarirea prg. tv direct cu kathy si
    2 - Folosirea scart-ului AUX/VCR cand se doreste urmarirea prg. tv de la o alta sursa video
    In ambele situatii kathy trebuie sa fie ori functionabil ( situatia 1 ) , ori in st-by ( situatia 2 )
    Daca esti in situatia 2 cu o sursa video externa si pornesti kathy din st-by, atunci imaginea se schimba de la sursa video avuta inainte la imaginea lui kathy
    Deci ori cum ai vrea nu poti folosi ceva asemanator functiei - imagine in imagine ( PIP ) intre cele 2 surse ( kathy si o sursa externa video )
    Pt. PIP exista plugin-uri dedicate ( E1/E2 ) cu care poti vizualiza 2 prg. tv de pe acelas transpoder si free ( nu codate )
    Care este butonul AUX de pe telecomanda lui kathy ?
    13 Jan 2011
    Eu sunt nedumerit ca nu functioneaza de loc, nici pornit nici in stand-by.
    Butonul AUX se afla pe fata lui, iar cu telecomanda se poate selecta din meniu pozitia "VCR SCART".
    Daca apas butonul frontal nu se intampla nimic.
    Daca selectez meniul "VCR SCART" imi apare pe ecranul tv-ului mesajul "If you see this, something is wrong with your scart connection. Pres OK to return".
    Se poate sa fie deconectat din firmware ? Acum am E2.
    Intrebare: Daca vreau sa revin la firmwarele original cum procedez ?
    Am procedat normal dar a fost ceva ineregula, am pus pe stick ultimul firmware si l-am pornit in procedura de urgenta, s-a instalat, s-a restartat, a aparut mesajul cu Kathrein dar nu a vrut sa mai porneasca, a ramas asa.
    30 Post(s)
    Citeste thredul dedicat resuscitari acestui receptor , se afla in aceasta arie dedicata acestui model
    Dupa ce reusesti sa il resuscitezi pe imaginea din flash ( originala sau aaf 2.0e ) du-te la : Menu - Settings - TV, Video and Audio - Video Output via - SCART
    Apoi la :
    - TV-Scart Output - R,G,B
    - VCR-Scart Output - FBAS ( video )
    Daca iti functioneaza cu setarile astea , atunci si pe E2 ar trebui la fel sa iti functioneze
