Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 27 of 27
Thread: e2_RSP_STM24_v03
    RSP - TEAM
    03 May 2007
    Recomand inspectarea condensatoarelor de capacitate 2200uF, 3300uF din sursa, cei deja "consacrati" ca fiind raspunzatori de sucombarea receptorului.... Receptorul meu este variata de consum 14W in stand-by, deci de generatie mai veche, am schimbat deja de 2 ori condensatoarele si am luat de asemenea, masuri de racire fortata, intrucit nu supratensiunea ci temperatura si calitatea deloc grozava a componentelor ce se pot procura in ziua de azi, dau multe batai de cap.
    Posibil sa nu fie aceasta cauza, dar sper sa fie de ajutor cele de mai sus.
    27 Dec 2008
    Am scimbat condensatorii dar tot degeaba !
    95 Post(s)
    Vezi ca mai sunt si pe placa de baza condensatori electrolitici la boxul de 1W.
    Daca sunt umflati sau le-a scazut capacitatea ai belele !
    22 Dec 2008
    Question
    Hi zildan, how i can fix LAN connection?
    95 Post(s)
    There is one conflict with some DHCP routers.
    22 Dec 2008
    I use fixed IP adress an i have Ovislink WT 2000 ARM router, is it problem?
    thx
    11 Apr 2009
    hello zildan
    can i fixed this problem whit network on this image ?
    my router is worked in Previous your image very good but on this image have problem ?
    router TP-link 8811
    finally : how to fix?
    thanks
    11 Apr 2009
    Default hello zildan
    hello zildan
    i am whit for your answer
    help please to resolved this problem?
    Salut Zildan si din pacate cu aceasta imagine ma alatur si eu celor cu prb. la configurarea automata da DHCP-ului ( ip alocat automat )
    Dupa cum am observat imaginile RSP isi iau ip-ul de obicei identic ca cel de la imaginea din flash-ul receptorului , in speta la mine AAF 2.0e
    In prezent dupa o cadere de tensiune si o realocare a ip-urilor automat prin DHCP la device-urile conectate la un router TP-Link 1043ND totul este OK , mai putin la aceasta imagine
    Mai concret -
    - Imaginea AAF 2.0e din flash-ul receptorului are prin DHCP - 102 in coada
    - Imaginea PKT Nebula de pe stick-ul usb are tot prin DHCP - 101 in coada
    - Imaginea RSP STM24 v03 de pe stick indiferent ca activez sau nu DHCP-ul refuza sa isi ia acelas ip ca imaginea AAF 2.0E din flash , ramand cu vechiul ip care il aveea inainte de caderea de tensiune/realocare de ip-uri ( 103 in coada )
    Poate nu ar fii asa de deranjanta aceasta prb. insa in prezent ip-ul avut initial de AAF 2.0e/RSP STM24 este acum alocat serverului de cccam si astfel iti dai seama ca apar altfel de prb.
    Am incercat manual sa ii dau ip-ul 102 in coada ca si la AAF 2.0e ( adica mergand pe acelas principiu cu care a functionat pana acum ) , insa degeaba
    Chiar mai nou daca ii dau o cautare dupa ip-urile din retea cu dcc-ul ip-urile 101 si 102 nu sant gasite ( aceste ip-uri fiind alocate lui kathy ) si imi gaseste 106 cu care in schimb in lista de ip-uri a routerului figureaza un alt device
    La o testare de conexiune cu 106 imi rezulta doar ping-ul OK - restul esuat , iar cu 102 toate sant esuate
    Exista vreo solutie de a putea modifica ip-ul acestei imaginii , sau trebuie sa reinstalez totul de la inceput ?
    95 Post(s)
    Modifica in /tmp/XBA/ba/ba/numeimagine/... e un fisier acolo, nu ii mai stiu numele.
    Vezi cu ce editezi, fila trebuie sa ramana LINUX
    Multumesc de raspuns si o sa caut/incerc , cu notepad++ e bine sa modific ?
    11 Apr 2008
    Fost mebru
    E ok cu notepad++
