Results 1 to 15 of 65
Thread: Probleme rescriere imagine Spark
    08 Mar 2007
    Default Probleme rescriere imagine Spark
    buna ziua,
    din greseala am sters directorul FTP din Spark si nu mai pot face conectare cu PC
    am incercar cu Total Commander si cu DCC v2.4
    mesajul primit: < 500 OOPS: vsftpd: not found: directory given in 'secure_chroot_dir':/var/ftp
    am incercat cu procedura descrisa mai sus, mesajul EROARE TIP UPGRADE
    am incercat si cu SPARK Rescue Image, nu recunoaste nici un stick, mesaj 7 70
    am folosit stick-ul cu care am pus ENIGMA2, aceeasi eroare.
    ma puteti ajuta?
    cu respect,
    ---------- Post added at 19:26 ---------- Previous post was at 19:14 ----------
    am pus ultima actualizare de pe sat-support si actualizare automata Spark, nici o modificare
    23 Apr 2007
    P3X-888
    Nu stiu ce cauti tu sa-ti alegi varianta de upgrade ... aparatul isi alege singur varianta care trebuie daca respecti procedura de upgrade .
    03 Jan 2011
    Am incercat cum sa spus mai sus nu functioneaza am incercat si cu alte stikuri acelasi rezultat adica zero-ceva este in neregula la mine.nu eu am ales varianta de up-grade ci alienul adica tip upgrade [all]
    ---------- Post added at 02:03 ---------- Previous post was at 00:55 ----------
    Quote Originally Posted by staoddo View Post
    linkul pentru pachetul sistem nu merge ...
    linkul pentru pachet merge incearca sa descarci de mai multe ori- MA REFER LA LINKUL DE LA POSTAREA NR.1 U-BOOT.BIN
    23 Apr 2007
    P3X-888
    Rescrie imaginea spark_rescue
    Imaginea "spark_rescue_image" trebuie scrisa in mod "bootloader" :
    - Deci pe un stick formatat FAT32 se creaza un director spark in care vom pune fisierele ( mImage si userfsub )
    - Ruland imaginea Spark vom opri aparatul din intrerupatorul din spate si vom introduce stickul in aparat ... tinand apasata tasta OK de pe panoul frontal vom porni receptorul din intrerupatorul din spatele aparatului .... cand apare pe afisaj "Forc" ... dai drumul butonului OK si apesi ">" tot pe panoul frontal si astepti incarcarea imaginii !
    - in caz ca apare un mesaj de forma "777" pe afisajul aparatului trebuie reluata operatia cu imaginea scrisa pe un alt model de stick !
    -Daca instalarea decurce cu succes dupa setarea imagini incarcate se descarca de pe site-ul Amiko ultima imagine disponibila se dezarhiveaza si se pune pe stick ... apoi se face upgrade din meniul Spark .
    Bafta
    10 Dec 2011
    Daca tot vrei sa incalci regulile forumului fa acest lucru intr-un mod diplomatic nu asa pe fata .
    Imaginea Spark_Rescue se poate descarca de AICI
    23 Apr 2007
    P3X-888
    @original ... chiar acum restaurez imaginea Spark ,la mine , care in urma unor teste s-a busit si instalarea decurge ok . In fereastra de upgrade la mine apare asa :
    Upgrade type : App
    Folder : /storage/c/1.2.09/Version.xml
    03 Jan 2011
    LA MINE APARE TOT ASA
    Upgrade type : App
    REVIN SEARA ACEASTA
    LA POSTUL NR.27 DIN CAUZA OBOSELI AM SCRIS ALL IN LOC DE APP. SCUZE
    25 Jan 2011
    Trimite-l la garantie.
    Aaa am patit si eu si nicicum nu l-am putut resuscita
    Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 4 Beta
    94 Post(s)
    Daca ai cablu serial vezi mai concret care e buba.
    Aparatul poate fi resuscitat!
    16 Dec 2012
    Da am cablu cu care rescriu imaginea la dreambox.Sper ca este ok. Da-mi niste sfaturi ideii detalii despre cu as putea sa-l readuc la viata pe extraterestru
    94 Post(s)
    Conectezi cablu serial, setezi seriala cu putty 115200 8 N 1 apoi vezi pe terminal meniul.
    16 Dec 2012
    Timed out
    xyzModem - Cksum mode, 0(SOH)/0(STX)/0(CAN) packets, 20 retries
    ## Total Size = 0x00000000 = 0 Bytes
    ## Ready for binary (ymodem) download to 0x80000000 at 115200 bps...
    CCCCCCCCCC
    Ce anume ar trebui sa vad ?
    Doar asta imi arata putty.
    94 Post(s)
    Clar nu !
    Porneste seriala inainte de a da power on.
