Thanks Thanks:  3
Likes Likes:  1
Page 3 of 7 FirstFirst 1234567 LastLast
Results 31 to 45 of 98
Thread: FAQ - Card Sharing - PC to Receiver
    Standard RSP member eagle's Avatar
    29 Jun 2008
    Default Re: FAQ - Card Sharing - PC to Receiver
    Quote Originally Posted by felix73 View Post
    salut!am incercat si eu sa ma conectez la un server newcamd free cu transfer-to-nets dar imi apare intr-una received 232 packet data!.......rs 232 request ca***nfo!......smartcard info to rs232!.....nu mai stiu ce sa-i mai fac......am facut toate setarile din rec.,din transfer-to-nets,nu stiu ce as mai putea sa satez pe undeva.rog pe cei care se pricep mai bine sa-mi spuna si mie ce trebue sa fac exact.multumesc
    daca ai setat la menu+7777-card share..pentru internet,iar la menu+9236..priority set..card level=inactive,cardshare level=first,patch level=second
    iar daca la transer to nets ai dat click dreapta pe iconita si la proprietati ai setat compatibilitate cu win NT sau 2000 ,atunci cred ca nu mai e functionabil serverul
    daca vrei, atunci posteaza datele despre server ,sa vedem daca e functionabil
    eventual uitate si la setarea care trebuie facuta la port rs 232(com1,com2..)... incearca sa repornesti programul transfer to nets si da si un restart la receptor.
    bafta si numai bine
    17 Jul 2008
    In Tara
    [QUOTE=eagle;46124]daca ai setat la menu+7777-card share..pentru internet,iar la menu+9236..priority set..card level=inactive,cardshare level=first,patch level=second
    bafta si numai bine[/QUO
    am facut tot ce-ai scris tu mai sus mai putin restart la rec.din spate. datele de server le-am luat dupa satweb.org aseara am incercat
    Super Member
    15 May 2007
    1. cat de "puternic" trebuie sa fie calculatorul prin care legam receptorul la internet?
    am un Pentium I la 200, cu 64 de rami si 8 giga hardul pe-acasa. merge? sau trebuie p4, ca la SS2?
    2. ce viteza trebuie sa aiba conexiunea, pentru a vedea TPS in conditii bune? calcultaorul trebuie sa fie conectat PERMANENT la net?
    Quote Originally Posted by badeaghio View Post
    pai poti tu incerca ca noi nu mai avem astfel de PC-uri , dar trebuie sa fie la net atunci cand te uiti
    dar cred ca merge cu ce ai tu , dar nu sunt 100% sigur
    uite aici cam tot ce iti trebuie pt sharing cu vplug si SBCL
    sau cu mpcs_gbox +transer to nete sau numai cu transer to net
    Standard RSP member P8M1C0's Avatar
    01 Apr 2008
    salutare, am si eu nevoie de nitel ajutor... am configurat totul ok ...cred pt. tps... si mi se conecteaza totul ok merge 1 min dupa care sta 40 sau mai stiu eu cat!!! ce fac???
    nici macar nu stiu serverele alea free unde sa le pun... ca sunt mai multe date decat casute in programul respectiv....
    apropo am transfer to nts si sbcl 1.1b.
    multam!
    27 Aug 2007
    cu ce fel de aparat echo se poate face card sharing?
    Moderator sorin8m's Avatar
    22 Apr 2007
    stiu ca pe 7x1 si 7x2 merge. Multi sau vaitat ca pe 7x0 nu merge dar eu sunt sigur ca merge, nu vad de ce nu ar merge cand au aceleasi protocoale in soft.
    Quote Originally Posted by jocobartos View Post
    eu stiu suta la suta ca merge pe toate echosmarturile sau echolite-urile : 660 ;690 ;770;790;880;890;771;791;991;792
    daca sunt problema sunt din cauza softului si din cauza nesetarii corecte a optiunilor
    27 Aug 2007
    Multumesc frumos pt raspuns
    07 Jan 2009
    Salutare, am un 790, am facut toate setarile pas cu pas si tot SCRAMBLED imi arata pe ecran. Iar in SBCL imi arata cam asa :
    21:47:16: [1] Connecting...
    21:47:19: [1] Connected with Newcamd CardServer
    21:47:35: [1] ECHO - sending test packet
    21:47:35: [1] Ncd TX: 000000000000000000000000FD0000
    21:48:05: [1] ECHO - no answer! Disconnecting
    dupa care o ia de la capat, mai da si erori de conexiune din cand in cand :
    22:01:16: [1] Connecting...
    22:01:37: [1] Connection error (10060).
    22:02:07: [1] Restarting connection 13 time (next in 30 sec.)
    si tot nimic.
    Am setat ca server :
    S.VIEW // X DREAM // DORCEL // FREEX 1-2 // FRENCH LOVER // VIASAT
    PROTOKOL : NewCamd5.25
    HOST : 62.141.51.179
    DESKEY : BA 2C D3 43 75 C2 E9 28 09 11 F5 1D A3 57
    USER : webxxxx60826688
    PASS : E8dDE50e4ca
    PORT : 1576
    CAID : 0500 - 090F
    MERGE 100% TESTAT DE MINE CU Transer_To_Nets_1.31 SI Transer_To_Nets_1.30
    pentru ca era utmul in lista care ar fi trebuit sa mearga.
    Cu ceva idei unde as putea gresi si o versiune mai noua de key.db ma poate ajuta si pe mine cineva? Sau macar niste link-uri?
    Multumesc anticipat.
    17 Jul 2008
    In Tara
    la serverul ala iti e de ajuns doar transfer-to-net.si setarile necesare...
    e server free...
    07 Jan 2009
    OK, dar se pare totusi ca gresesc undeva, ca nu vrea sa mearga, o sa mai incerc si diseara, dar pana atunci orice idee e bine venita.
    Multumesc.
    Quote Originally Posted by larry_bml View Post
    si tot nimic.
    PASS : E8dDE50e4ca
    PORT : 1576
    CAID : 0500 - 090F
    la sbcl trebuie sa te conectezi cu transer to net pt a face legatura intre receptor si sbcl
    01 Apr 2007
    @horatyu , verifica cccam plugin http://upload.dvhk.pl/content.php?id=124385
    22 Apr 2007
    hm, interesant.
    Sa vedem daca merge, este pentru placi DVB.
