Thanks Thanks:  2
Likes Likes:  1
Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 17 of 17
Thread: Ajutor configurare card Focus pe DM500S -lipsa scam 3.58
    38 Post(s)
    Pai, cea mai mare balarie e asta: "AU = no" care nu are nici o legatura cu cccam-ul.
    Un config bun este ala care l-am postat mai sus.
    14 Feb 2007
    Pentru a evita "balariile" cel mai corect faci setarile dupa modelul de CCcam.cfg pus in arhiva si nu setari puse la nimereala pe net.
    1.
    setarea AU= yes/no (asa cum e precizat mai sus) nu este specifica CCcam
    2
    B: /dev/sci0 0000
    B: /dev/sci1 0000
    # configure what EMM blocker you want. Add as many as readers you have attached
    # default is blocking nothing
    # B: /dev/sci0 01
    #       00 - nothing
    #       01 - sa blocked
    #       02 - ua blocked
    #       04 - ga blocked
    #       and sum of for combinations
    #examples
    #B: /dev/tts/0 07
    #B: /dev/sci0 01
    3.
    daca ai DISABLE EMM : yes setarea B: /dev/xxxx este in plus
    4. Nu deruta CCcam ! - ori e /dev/sci0 ori e /dev/sci/0
    PIN: /dev/sci0 0000
    SERIAL READER : /dev/sci/0
    SMARTCARD CLOCK FREQUENCY: /dev/sci/0 6000000
    #PIN: /dev/sci0 1234
    #B: /dev/sci0 01
    #B: /dev/tts/0 07
    #SMARTCARD WRITE DELAY: /dev/ttyUSB0
    dava vrei sa schimbi porturile default de share sau web ... atunci folosesti setarile
    SERVER LISTEN PORT : xxxxx
    WEBINFO LISTEN PORT : xxxxx
    daca le ai pe cele default setezi.. doar parolele pentru sectiunile respective
    tine cont de setarile default ale CCcam si nu incarca cfg-ul inutil - cardul focus porneste si fara setari specifice cu exceptia canalelor "sportive" la care daca nu ai dezactivat PIN-ul il va cere.
