Thanks Thanks:  4
Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 31 to 44 of 44
Thread: Imagine pentru Dreambox 800Hd SE clona
    08 Sep 2010
    ìn IAD
    Ce sa zic, nu sunt expert in dm. Aceesi problema am avut-o si cu openpli 3.0 beta si cubic 2.0 beta. Toate acestea au oe2.0 cred. Celelate cu oe 1.6 functioneaza fara probleme.
    Pai asta e,ca vine cu drivere noi si nu merge tunerul,altfel poate m-am exprimat gresit ca "nu merge".
    De pe stick nu buteaza,doar din flash,altfel mie pe Sunray nu mi s-a parut sa se miste greu.
    Momemntan nu stiu daca si la ce ne-ar ajuta,doar asa ca sa ne jucam si noi.
    Am postat ceva imagini BlackHole,care sunt de fapt preluate de la VuSolo si modificate pentru Dream http://sateliti.info/showthread.php?...unray-SR4-Sim2 .Avand in vedere ca procesorul acestuia e la 333 vreau sa spun ca merg pe procesorul de la 800se si sunray parfum,mai ales 1.7 care e mai veche,booteaza foarte repede.
    Doar ca am probleme cu scripturile de start a cam-urilor,am testat pe ambele versiuni de imagini postate acolo,instalate cu BarryAllen pe stick,scripturile functioneaza la start/restart cam dar la reboot nu porneste oscam chiar daca apare cam default.Daca ii dau eu start din BP merge,poate aveti careva solutii pentru ca daca nu sunt acasa nu mai porneste oscam la caderi de retea.
    In camscript,Ncam_Oscam.sh :
    #!/bin/sh
    CAMNAME="Oscam"
    remove_tmp () {
        rm -rf /tmp/*.info* /tmp/*.tmp*
    case "$1" in
        start)
        echo "[SCRIPT] $1: $CAMNAME"
        remove_tmp
        /usr/bin/oscam -b &
        sleep 2
        stop)
        killall -9  oscam 2>/dev/null
        sleep 1
        remove_tmp
        $0 stop
        exit 0
    esac
    exit 0
    09 Jun 2007
    Transylvania
    Am un Sunray SR4.In ultimele zile mi se opreste 3C-ul destul de des.Am probat imagini Newnigma in flash, pe stick Domica, Dreamelite,GP3 si acum si Blackhole 1.7.4.La fiecare se opreste des.Am incercat cu CCcam 2.0.11 si CCcam 2.1.3.Am facut un script pentru a urmari CCcam-ul, am copiat in usr/script am dat attribute 755 dar la BH crond manager nu apare cccheck.sh .Unde gresesc?
    PS: uitandu-ma prin telnet imi da eroarea: segmentation fault.
    none
    01 Jan 1999
    acasa
    35 Post(s)
    activeaza debugul in cccam si vezi unde se opreste... pune in etc/cron/crontabs/root:
    */1 * * * * /usr/script/cccheck.sh
    ca sa-l ruleze la minut
    ai crond pornit?
    si eu am problema asta... din cite am vazut cind da o eroare la o conexiune de newcamd, se opreste..
    bafta
    15 Feb 2007
    De doua saptamani aceiasi problema am si eu cu blocarea Cccamului, aproape din doua in doua ore.
    09 Jun 2007
    Transylvania
    Asta e din log file:
    Mar 29 17:33:30 vusolo daemon.debug CCcam: enigma interface: disconnected (0)
    Mar 29 17:33:30 vusolo user.warn kernel: [37860.236000] stop pcr0 on dmx 0 pid:c9
    Mar 29 17:33:30 vusolo user.warn kernel: [37860.237000] stop video0 on dmx 0 pid:c9
    Mar 29 17:33:30 vusolo user.warn kernel: [37860.239000] VIDEO0: stop decode
    Mar 29 17:33:30 vusolo user.warn kernel: [37860.240000] VIDEO0: set blank to 1
    Mar 29 17:33:30 vusolo user.warn kernel: [37860.241000] audio: decoder stop
    Mar 29 17:33:30 vusolo user.warn kernel: [37860.244000] stop audio on dmx 0 pid:d2
    Mar 29 17:33:30 vusolo user.warn kernel: [37860.245000] audio: xpt stop(3)
    Mar 29 17:33:30 vusolo user.warn kernel: [37860.245000] no decoder left in sync handling so disable xpt_sync
    Mar 29 17:33:30 vusolo user.warn kernel: [37860.246000] bcm_audio_channel_stop(3) done
    Mar 29 17:33:30 vusolo user.debug kernel: [37860.417000] unknown fec code: 0
    Mar 29 17:33:30 vusolo user.warn kernel: [37860.439000] start pcr0 on dmx 0 pid:13bb index 5
    Mar 29 17:33:30 vusolo user.warn kernel: [37860.441000] start audio on dmx 0 pid:13c0
    Mar 29 17:33:30 vusolo user.warn kernel: [37860.441000] audio xpt start
    Mar 29 17:33:30 vusolo user.warn kernel: [37860.442000] sync is off so we enable it
    Mar 29 17:33:30 vusolo user.warn kernel: [37860.442000] demux-index 0 pcr0pid 13bb
    Mar 29 17:33:30 vusolo user.warn kernel: [37860.443000] using 5 as pcr0 pidchannel
    Mar 29 17:33:30 vusolo user.warn kernel: [37860.443000] MPEG
    Mar 29 17:33:30 vusolo user.warn kernel: [37860.444000] audio: decoder start 0
    Mar 29 17:33:30 vusolo user.warn kernel: [37860.446000] video delay 0 (0 ms)
    Mar 29 17:33:30 vusolo user.warn kernel: [37860.447000] total video delay: 0 (0 ms)
    Mar 29 17:33:30 vusolo user.warn kernel: [37860.448000] start video0 on dmx 0 pid:13bb
    Mar 29 17:33:30 vusolo user.warn kernel: [37860.449000] total video delay: 0 (0 ms)
    Mar 29 17:33:30 vusolo user.warn kernel: [37860.453000] VIDEO0: start decode
    Mar 29 17:33:30 vusolo user.warn kernel: [37860.538000] RAP first pts 0x1aa2652fa, stc 0xceef0c52, pcr valid
    Mar 29 17:33:30 vusolo user.warn kernel: [37860.538000] printk: 53 messages suppressed.
    Mar 29 17:33:30 vusolo user.warn kernel: [37860.539000] audio_cdb_itb_error_isr! underflow
    Mar 29 17:33:30 vusolo user.warn kernel: [37860.542000] audio_cdb_itb_error_isr! underflow
    Mar 29 17:33:30 vusolo user.warn kernel: [37860.546000] audio_cdb_itb_error_isr! underflow
    Mar 29 17:33:30 vusolo user.warn kernel: [37860.551000] audio_cdb_itb_error_isr! underflow
    Mar 29 17:33:30 vusolo user.warn kernel: [37860.555000] audio_cdb_itb_error_isr! underflow
    Mar 29 17:33:30 vusolo user.warn kernel: [37860.559000] audio_cdb_itb_error_isr! underflow
    Mar 29 17:33:30 vusolo user.warn kernel: [37860.563000] audio_cdb_itb_error_isr! underflow
    Mar 29 17:33:30 vusolo user.warn kernel: [37860.567000] audio_cdb_itb_error_isr! underflow
    Mar 29 17:33:30 vusolo user.warn kernel: [37860.571000] audio_cdb_itb_error_isr! underflow
    Mar 29 17:33:30 vusolo user.warn kernel: [37860.575000] audio_cdb_itb_error_isr! underflow
    Mar 29 17:33:30 vusolo daemon.debug CCcam: found viaccess caid: 0x500 ecmpid: 0x1fd1 id: 0x50600
    Mar 29 17:33:30 vusolo daemon.debug CCcam: found cryptoworks caid: 0xd00 ecmpid: 0x1fa9 id: 0x0
    Mar 29 17:33:30 vusolo daemon.debug CCcam: found cryptoworks caid: 0xd02 ecmpid: 0x1ef5 id: 0x0
    Mar 29 17:33:30 vusolo daemon.debug CCcam: found cryptoworks caid: 0xd97 ecmpid: 0x1f1d id: 0x0
    Mar 29 17:33:30 vusolo daemon.debug CCcam: found nagra caid: 0x1815 ecmpid: 0x1ee1 id: 0x0
    Mar 29 17:33:30 vusolo daemon.debug CCcam: found conax caid: 0xb02 ecmpid: 0x1f09 id: 0x0
    Mar 29 17:33:30 vusolo daemon.debug CCcam: found irdeto caid: 0x653 ecmpid: 0x1f31 id: 0x0
    Mar 29 17:33:30 vusolo daemon.debug CCcam: cam[0] set PMT for sid=1f9
    Mar 29 17:33:30 vusolo daemon.debug CCcam: start EMM
    Mar 29 17:33:30 vusolo daemon.debug CCcam: EMM demux 1 set
    Mar 29 17:33:30 vusolo daemon.debug CCcam: EMM: not interested in 0500:050600
    Mar 29 17:33:30 vusolo daemon.debug CCcam: EMM: not interested in 0D00:000000
    none
    01 Jan 1999
    acasa
    35 Post(s)
    in debug..adica in /tmp/message..cind moare, uite-te la ultimele rinduri...
    Mar 29 20:32:06 bm750 daemon.debug CCcam: remote ecm <- xxxx.no-ip.org:33456 ok (took 0.9471 seconds)
    Mar 29 20:32:06 bm750 daemon.debug CCcam: client xxx ecm request for handler 0x91980 0x1803(0x0) sid 0x1cca ok: 1 (took 2.1689 seconds)
    Mar 29 20:32:06 bm750 daemon.debug CCcam: newcamd ecm <- 192.168.0.44:50004 error (took 0.9064 seconds)
    Mar 29 20:32:06 bm750 daemon.debug CCcam: client xxx ecm request for handler 0x66 0x1702(0x0) sid 0xc368 ok: 0 (took 0.9074 seconds)
    Mar 29 20:32:06 bm750 daemon.debug CCcam: newcamd ecm -> 192.168.0.44:50004
    Mar 29 20:32:06 bm750 daemon.debug CCcam: kick xxxxxx.51, bad response
    Mar 29 20:32:06 bm750 daemon.debug CCcam: newcamd ecm -> 192.168.0.44:50002
    Mar 29 20:33:01 bm750 cron.info crond[785]: crond: USER root pid 26805 cmd /usr/script/watch-cccam.sh
    Mar 29 20:33:01 bm750 daemon.debug CCcam: ======================================================================
    Mar 29 20:33:01 bm750 daemon.debug CCcam: starting CCcam 2.1.3 compiled on Nov 14 2009@00:37:55
    dupa rosu a murit...
    bafta
    Cauza .... sunt liniile schimbate cu servere multics. Dati afara linii pana descoperiti America.
    none
    01 Jan 1999
    acasa
    35 Post(s)
    nu am linii de multics..totul e pe local.. oricum, problema asta o am demult..citeodata merge 4-5 zile fara intrerupere...alteori..2-3 ori pe ora pica..
    bafta
    03 Jan 2009
    Mirel uitate cine iti face multe cereri poate tia bagat linea in oscam si eu am patit asa mergea bine 2 sau 3 zile si dupa aia murea ccam de cind am eliminat persoanele nu mai am probleme
    sper sati fie de ajutor
    none
    01 Jan 1999
    acasa
    35 Post(s)
    sint trecuti toti prin "filtru"... nu am "sugatori"...mercic
    bafta
    03 Jan 2009
    mirel cum iai trecut prin filtru zimi si mie in privat
    Standard RSP member delsat's Avatar
    22 Jul 2007
    Crisana
    Default The answer given for the random question was incorrect.
    Quote Originally Posted by lica View Post
    Si care ar fi problema daca cineva pune o linie in oscam?
    Fi mai explicit...nu arunca asa piatra in apă.....
