Results 1 to 6 of 6
Thread: Probleme setari Pozitiones DiseqC la Sunray 800se sr4
    09 May 2007
    R-day
    Exclamation Probleme setari Pozitiones DiseqC la Sunray 800se sr4
    Am o clona (Sunray) DM 800 se sr4 cu tuner 3in 1 .
    Am un pozitioner DiseqC V-Box 2 .
    Receptorul comanda pozitionerul fara probleme la schimbarea canalelor , sau la scanare cum selectam satelitul dorit imediat invarte antena la pozitia memorata satelitului respectiv.
    Problema apare cand vrem sa memoram un satelit nou .
    Daca parametrii alesi sant in banda de jos adica inclusiv 11669 MHz din telecomanda receptorului putem misca antena E - W cum dorim si sa memoram pozitia .
    In schimb daca parametrii transporderului ales sant peste 11700 MHz receptorul nu mai comanda pozitionerul .
    Am incercat diferite imagini , am resetat pozitionerul , am incercat cam tot ce mi -a trecut prin cap.
    Deci cum apare semnalul de 22 KHz penru a comuta LNB - ul in banda de sus receptorul nu mai misca din telecomanda antena .
    Cineva a mai intilnit aceasta problema ? Problema apare si daca folositi USLAS ?
    Problema apare si la DM 800se cu tuner simplu?
    Astept parerile , sugestile voastre .
    cu alt LNB ai incercat?
    09 May 2007
    R-day
    Nu am incercat cu alt LNB , nu cred ca LNB - ul ar avea vreo influenta in comandarea pozitionerului .
    Cu DM 500s sau Echosmart 771/ 972 pozitionerul functioneaza normal , deci singurul vinovat poate sa fie numai Sunray 800se sr4 , ori harvare ori softvare.
    Aceasta problema este suparator mai ales la satelitii unde pe banda de jos nu sant transpordere active.
    25 Jan 2011
    incearca cu alta imagine,eu am avut probleme la conectarea wifi si la diseqc cu multe imagini
    Nu ai scris ce setari folosesti la - Satellite Configuration - in cazul tau aici ai trebui sa ai doar - One single satellite , fiindca altfel apar conflicte de protocoale/semnale intre receptor si pozitioner in anumite situatii in cazul in care ai setat ca - Many Satellites via Diseqc Rotor ( exemple de setari de la Enigma 1 - Optibox/Gemeni )
    Personal nu vad rostul folosirii unui pozitioner in plus , daca receptorul in cauza stie Diseqc1.2 , s-ar putea sa apara conflicte tocmai din aceasta cauza
    Receptorul trimite frecventa de 22khz , pozitionerul trimite si el aceeasi frecventa - care frecventa pana la urma este trimisa/comanda ?
    09 May 2007
    R-day
    @mario08
    Multumesc ca esti interesat de problema mea dar daca te uiti la semnatura mea o sa observi imediat ca de ce am nevoie de pozitioner,
    am antena prime focus cu actuator.
    Sa sti ca setarile - le am incercat in toate felurile , problema este ori harware din cauza tunerului triplu , ori software , adica driverele pentru tuner nu sant 100% compatibile cu tunerul triplu .
    Orcum o sa caut in continuare o rezolvare ,si daca voi gasi le voi posta .
    Dupa cum am scris receptorul invarte bine antena pe sateliti deja memorati in pozitioner, ( momentan am scanate sateliti de la 62 E la 30 W ) - problema e suparatoare dar daca vrem sa facem un ,,fine tune ,, la vreun satelit si pe acel satelit nu este transporder activ pe banda de jos .
