Thanks Thanks:  2
Results 16 to 30 of 36
Thread: Calitate, nivel semnal receptionat
    15 Feb 2007
    Nu trebuie modificat nimic la reglajul LNB.urilor , doar reglajul corespunzator la antena, sa nu uiti ce LNB il ai in focar pe satelitul corespunzator .
    18 Jan 2010
    Pitesti
    Multumesc foarte mult pentru raspuns. As dori sa va mai intreb care este parerea dumneavoastra, merge o asememea configuratie pe o antena de 90cm, in Pitesti:
    16° E Eutelsat W2;
    13° E Hotbird 2/3/6/7A ---focar principal
    5° E Sirius 2/3;
    1° V Intelsat 10-02, Thor 2/3.
    sau daca nu cu 4 sateliti, daca e posibil cu 3.
    E pur si muove
    15 Feb 2007
    Asa cum am zis , si ma repet, antena de 90 cm este prea mica pentru ce vrei tu, cu una 1.20cm reuseai fara probleme, daca ai acel suport de la Akta nu merge decat Eutelsat-16Est, Hotbird 13Est si Astra4A 5Est, Intelsat nu cred ca o sa reusesti sa il receptionezi, poate ceva de pe Thor !
    Eu la resedinta secundara din Bucuresti, intentionez sa montez un offset de 115 cm din ala gen MaxTV da mai mare.
    E cea mai focaizata si usoara antena ieftina la dimensiunea sa!
    trebuie sa ai grija ca suportul antenei sa fie la 90 de grade ( si cel unde vrei sa pui antena si unde reglezi antena ) pentru a nu te mai chinuii si cu elevatia cand vrei sa pui la loc antena
    18 Jan 2010
    Pitesti
    Multumesc pentru sfat horatyu, sa inteleg ca elevatia nu se modifica?
    E pur si muove
    04 Jun 2007
    Default antena
    ideea era cind o pui in suport sa nu mai fie nevoie sa faci corectii la elevatie.
    @dic_star : nici cu antena de 120 nu e usor si pune aceeasi problema de alegere corecta a satelitului din focarul principal in asa fel sa ai semnal si pe ceilalti care vrei sa ii receptionezi. Chiar daca vorbim de antena triax cu suportul ei pentru 4 lnburi cu deschidere de 20grade, sateliti de la margine au semnal slab. Si cu suportul lor pentru mai multe lnburi pierzi focarul principal De obicei antena multifocus are diagonala orizontala mai mare decit cea verticala pentru o deschidere de 15-20 grade lucru care nu il vezi la antenele vindute in magazinele din Romania.Ce se vinde in Romania sint de fapt antene offset normale cu acei suporti pentru mai multe lnburi facuti pentru modelele respective.
    Quote Originally Posted by Swerige View Post
    daca in ambele cazuri ai un stalp(suport) perfect perpendicular atunci nu faci treaba de 2 ori, intelegi?
    daca nu e acelasi unghi la suport, tu trebuie sa mai reglezi iar elevatia cand o pui in ultima locatie
    18 Jan 2010
    Pitesti
    Am inteles horatyu, explicatia ta este cat se poate de logica. Multumesc mult.
    E pur si muove
    15 Feb 2007
    Eu pe antena mea de 1.2m am pus 8 lnb, antena era pentru Akta, suportul de la Akta dar modificat de mine, receptionam de la 23.5Est la 1W, cei drept Intelsat pe timp de ploaie pica semnalul, dar in rest era Ok !
    18 Jan 2010
    Pitesti
    Mai adaug ca suportul meu nu este de la Akta, este pentru 3 sateliti.
    E pur si muove
    18 Jan 2010
    Pitesti
    Revin cu o alta intrebare. E posibil ca pe lnb-ul de pe 13E sa am semnal si pe 9E, eu asa observ in receiver, ori nu mai inteleg nimic. Multumesc frumos
    E pur si muove
    02 Feb 2008
    Nu,nu e posibil,ceea ce e posibil e ca unele frecvente de pe un satelit sa fie identice cu altele de pe alt satelit,dar sa ai semnal cu un lnb fixat pentru 13E pe un alt satelit aflat la 4 grade distanta nu prea cred.Daca distanta era mai mica sa zicem 1-2 grade,pe transponderi cu semnal puternic ar fi posibil,dar in cazul tau nu cred.
    18 Jan 2010
    Pitesti
    Multumesc mult, cred ca m-am mai luminat. Am scanat satelitul 9E pe lnb-ul de 13E si am vazut ca are ceva semnal, dar in acelasi timp am observat ca sunt cam aceleasi canale. Deci concluzia este ca unele frecvente corespund. Toate cele bune.
    E pur si muove
    18 Jan 2010
    Pitesti
    Buna seara, va rog sa ma lamuriti si pe mine cu urmatoarea dilema. Cum e posibil pe ca transponderul xxx de pe satelitul Hotbird sa nu am semnal dar in acelasi timp am semnal pe transponderul xxx de pe satelitul Eutelsat 9E. Mentionez ca antena este pozitionata pe Hotbird. Multumesc pentru amabilitate.
    E pur si muove
