dou you send gbox and other programs for sharing?pm.thanks
@sorin8m! Parola din linia M,din fisierul cwshare.cfg. Mai pe inteles IP.Adress-ul meu!
Am configurat tot avind o linie de share de pe Dream dar in Transfer to net imi da mesajul:
Waiting ECM...
Received 232packet data
rs 232 request card info!
Smart card info to rS 232!
RS 232 request leave cardinfo.
MPCS insa nu vrea sa ma logheze la serverul de sharing...
Ce nu e corect oare ?
incearca sa pui pe alt pachet de canale
s-ar putea sa nu ai configurat e acolo prin fisiere CAID-ul si providerul corect
eu de exemplu vad UPC , dar nu max, desi imi arata ca a gasit 10 carduri
incearca sa dai un restart la toate programele si chiar si receptorului , te pozitionezi pe un canal codat
poate nu ai dat compatibilitate cu win NT sau 2000 la proprietati la transer to nets inainte sa il pornesti (click dreapta pe el)
Buna ziua la toata lumea ,as avea o rugaminte daca ma poate ajuta cineva sa configurez un mpcs-0.8k+gbox-Beta4 pe echosmart 771,daca se mai foloseste .Am mai fost odata ajutat dar acum nu mai reusesc.Mulyumesc
Cautama pe YM si te ajut.
Buna din nou iar io, Horatyu tu mai mai ajutat odata sa configurez gbox ,daca nu cer prea mult nu poti sa ma ajuti iar ,te rog.Mersy
cum sa te ajut?
http://satweb.org/echolite.html
mai exact ai si aici pe forum si dincolo
http://satweb.org/howtoecho.html
http://satweb.org/gbox.html
am si eu ceva timp de cind ma joc sa configurez un ,,gbox,, si nu reusesc nu stiu unde reusesc sa o dau in bara dar numi ese deloc.apoi nu mi se pare dificil dar nu vrea sami easa
ma cauti si iti arat unde gresesti
din imagine se vede ca nu ai nici un card cum vrei sa decodeze?
dupa ce pornesti mpcs asteapta sa apara carduri si doar apoi dai conect la transer to net
cred ca daca exista in patch key pe CAID-ul si providerul ala de la 1801 nu o sa ceara ECM-uri pt decodare
incearca sa editezi softcam.key si sa il urci pe aparat fara key pt ce vrei tu sa vezi daca face la fel
sau incearca cu un softcam.key gol de tot
sau poate nu ai card ok
dar eu asta cred
ma poti cauta pe mess pe yahoo sau pe telefon
menu+9236 ai setat corect prioritatile?
pune pacth inactiv
first sharing
menu+9231 EMM enable in stand by e ok?
Asta am remarcat si eu; ca nu primesc key. In rest am facut totul cum ai spus. Am testat si pe 5est si pe 13 est. Nu stiu care este id-ul tau de mess.
da si tu click
Azi am reusit cu decodarea pe echo 790 prin mpcs_gbox+Transer_To_Nets. Merge pe majoritatea pachetelor. Am incercat cu 2 tipuri de cabluri null modem si pe ambele a functionat la fel ( cel cu 3 fire - 2, 3 si 5 si cel cu 7 fire - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).
Multumesc celor care au vrut sa ma ajute, dar din lipsa timpului meu liber nu s-a putut.
Si la urma placerea e mai mare cand reusesti singur.
