Thanks Thanks:  3
Results 1 to 5 of 5
Thread: Amiko ALIEN 2 - Triple Tuner
    26 Dec 2007
    Default Amiko ALIEN 2 - Triple Tuner
    Ce parere aveti despre modelul acesta de aparat si daca l-a folosit cineva , cum se comporta la sharing ca servar.
    Multumesc anticipat.
    Server de oscam , fiindca de cccam nu merge ca server , doar client
    Member Addicted Member
    11 Feb 2007
    Șoseaua Kiseleff nr. 10
    Poate sa-i puna si 10 tunere; tot neinteresant va fi. Sustinerea software tinde catre zero.
    11 Apr 2008
    Fost mebru
    Pinguinul din stanga jos de pe ambalaj ar vrea să sugereze posibilitatea de a pune un soft bazat pe linux ? Dacă e aşa ... atunci e o mare vrăjeală. Fratele mai mic (mă refer la 8900) nu are nici la momentul actual un soft stabil care să ştie 1080i.
    Păcat de aceste receptoare. Au un hardware bun, dar suportul software e foarte slab. Producătorul nu se prea oboseşte să-i ajute (tehnic vorbind) pe cei caţiva utilizatori care au pierdut zile şi nopţi testand şi generand imagini.
    Apropo, oficial ştie DTS ?
    26 Dec 2007
    Nu am testat ,am vrut sa cumpar si din aceasta cauza am cerut mai multe pareri, aveam ceva banuieli ca nu se parea interesant.
    Va multumesc mult.
    Descriere 	Produs:
    MAIN FEATURES
        MPEG-Fully DVB-S / DVB-S2 / DVB-T (optional) / DVB-C (optional) HD compliant
        Dual Boot - Linux Embedded OS
        Two Conax Embedded Card Readers
        HbbTV - Interactive Television
        Interactive Web Applications right on your Television
        Youtube, SHOUTcast, Picasa, Twitter, Google Talk!, RSS Reader, and much more!
        Opera Web Browser with FlashLite
        USB WiFi Connection & 3G Internet Modem Support
        USB Wireless Keyboard & Mouse Support
        Ethernet Connection
        Multi-Satellite Reception with DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 and USALS
        S/PDIF for PCM Audio, Dolby Digital and DTS Bit-Stream output
        FullHD 1080p output via HDMI
        Endless channels (TV and Radio) programmable
        Two High Speed USB2.0 Ports (with USB HUB Support!)
        AVI, MKV, MPG, TS, WMA, WMV, M2TS, FLV, DAT, ASF, MP3 playback
        Online Subtitles
        TimeShifting and Recording on different Channels at the same time
        Easy-To-Use Online Software Upgrades & Channel Lists
        Online User's Manual & F.A.Q Videos
        Alphanumeric VFD Display
        Endless possibilities with Plug-In support
        Program and Channel information transfer from receiver to receiver
        Software Upgrade support via USB or Internet
        <0.5W Power Consumption in Stand-By Mode
    TECHNICAL SPECIFICATIONS
    SYSTEM RESOURCES
    Main Processor: STi7162 450MHz CPU
    TUNER / FRONT-END
    Tuner Type: DVB-S / DVB-S2
    Input Connector: F-type, Connector, Female
    Loop Through: F-type, Connector, Female
    Signal Level: -65 to -25 dBm
    LNB Power & Polarization: Vertical: +13V/+14V, Horizontal: +18V/+19V, Current: Max. 500mA, Overload Protection
    22KHz Tone: Frequency: 22±1KHz
    DiSEqC Control: Amplitude: 0.6±0.2V, Version 1.0, 1.1 1.2, USALS Available
    Demodulation: QPSK, 8PSK
    Input Symbol Rate: 2-45 Mbps, Convolution Code Rate
    1/2, 2/3, 3/4, 5/6,7/8,1/4,1/3,2/5,3/5,4/5,8/9,9/10 and Auto
    Tuner Type: DVB-T / DVB-C
    Input Connector: IEC type, Connector, Female
    Loop Through: IEC type, Connector, Male,
    Frequency Range: 47 - 862MHz
    Bandwidth: 7/8MHz
    Demodulation: QAM, COFDM 2K/8K
    Constellations: QPSK, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM
    Guard Interval: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
    FEC Decoder: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, K=7
    POWER SUPPLY
    Input Voltage: Free Voltage (100~240V AC, 50/60Hz)
    Power Consumption: 20W MAX (<1W in Stand-By Mode)
    MPEG TS A/V Decoding
    Transport Stream: MPEG-2, H.264
    Input Rate: Max.120Mbit/s
    Aspect Radio: 4:3, 16:9, Letter Box
    Video Decoding: MPEG-2, MP@ML, MPEG-4 part 10/H264
    Video Resolution: 720*480P/I, 720*576P/I, 1280*720p,1920*1080i, 1920*1080p
    Audio Decoding: MEPG-1 layer I/II, Mpeg2 layerII, Dolby Digital, DTS
    Audio Mode: Left / Right / Stereo/ Mono
    Sampling Rate: 32, 44.1 and 48KHz
    A/V & DATA INPUT/OUTPUT
    TV-SCART: Video CVBS/RGB output, Audio L/R output
    RCA A/V: Video CVBS output, Audio L/R output
    S/PDIF: Optical & Coaxial, Digital Audio / Dolby Digital / DTS Bit Stream Output
    RS-232C: Transfer rate 115.2Kbps, 9 pin D-sub Type
    RJ-45: 10M/100M
    USB: Two USB 2.0 slots - Compatible for Host
    HDMI: VER1.3, Type A
    PHYSICAL SPECIFICATION
    Size[W*H*D]: 300mm*64mm*231mm
    Net Weight: 2.0KG
    Operation Temperature: 0°C~+45°C
    Storage Temperature: -10°C~+70°C
    Storage Humidity: 5%~95% RH (Non-Condensing)
    Greutate 	2.00kg
    Tip receptor 	HD (High Definition)
    Tip receptoare 	DVB-S2, DVB-T, Combo (Sat+Ter), DVB-S, Ethernet, Linux, Conax, DVB-C, CI (Common Interface), PVR (Inregistrare)
