Thanks Thanks:  40
Likes Likes:  62
Dislikes Dislikes:  6
Page 16 of 18 FirstFirst ... 612131415161718 LastLast
Results 226 to 240 of 260
Thread: DIGI HD, in curand ?
  1. #226
    95 Post(s)
    Incearca sa treci pe oscam!
    Poti controla mult mai bine totul,
  2. #227
    17 Jul 2008
    In Tara
    pa nat geo nu merge subtitrarea,sunet am.
  3. #228
    13 May 2014
    In weekend a plouat tare si a fost foarte innorat, iar imaginea canalelor de la Digi, ori a fost de slaba calitate ori s-a intrerupt de tot timp de cateva secunde.
    Cu aceasta ocazie m-am convins ca indicatia receiverului asupra nivelului si calitatii semnalului nu sunt corecte. Astfel, in acele momente in care erau probleme cu semnalul, pe ecran se afisa ori nivelul normal al acestor 2 parametri, ori nivel 0 al ambilor. Deci nu a aratat, asa cum e normal, o scadere proportionala cu nivelul/ calitatea semnalului receptionat, ci doar nivelele minim si maxim.
    Totodata, daca la o asemenea furtuna, s-a intrerupt doar putin timp receptia, inseamna ca antena e reglata destul de bine, si n-are rost sa-mi bat capul.
  4. #229
    13 May 2014
    Si am o intrebare pentru cei care au deja acest receptor Kaon 1000. Vreau sa folosesc functia de inregistrare si sa-i atasez un stick usb in spate. Ceea ce ma preocupa este capacitatea pe care ar trebui sa o aiba stick-ul de memorie. Cam ce dimensiune de stocare ocupa un film pe stick?
  5. #230
    95 Post(s)
    Un HD ocupa 100 mega /min.
    Multe aparate nu pornesc inregistrarea daca nu au peste 4 giga liberi.
  6. #231
    13 May 2014
    Pai in cazul acesta mai bine imi iau un hard extern.
    Imi poate confirma cineva ca functioneaza receptorul Kaon 1000 si cu hard extern?
  7. #232
    13 May 2014
    Nu pot edita postul anterior. Poate cineva sa scoata cuvantul care nu isi are rostul acolo?
  8. #233
    85 Post(s)
    @balanel : Am testat mai multe modele de stik dar singurul pe care-l accepta
    este Kingston DataTraveler 101 16gb.Pe hdd nu am testat inca dar urmeaza...
    13 May 2014
    Si ai inregistrat ceva pe el?
    Oare dupa inregistrare arata ce capacitate a ramas libera?
  10. #235
    85 Post(s)
    In meniu la setari ai media.Acolo ai mai multe optiuni,inclusiv detalii despre usb drive.
    Pe stik gasesti dupa inregistrare fisierul "video" exact ca in fotografie.
    Partea proasta ca inregistreaza criptat.Nu poti vizualiza inregistrarile pe alt device.
    13 May 2014
    Am verificat eu aseara, am gasit pe acasa un hard extern mai vechi, cu alimentare separata.
    Merge foarte bine nu sunt probleme. Inregistreaza chiar daca se programeaza un film care este peste cateva ore, iar receptorul este inchis.
    In schimb, daca vrei sa inregistrezi cu receptorul pornit, un film, nu poti sa te uiti in acelasi timp pe alt canal (cum e la Dolce).
    Insa am niste nelamuriri:
    1. A inregistrat filmul, dar la numele si descrierea acestuia, scria informatiile de la filmul care rulase imediat inaintea celui inregistrat. Cum pot remedia asta? O fi din cauza ca am programat sa inregistreze 5 minute inainte si 5 dupa, ca sa fiu sigur ca prind tot filmul?
    2. Ce inseamna optiunea "Decalare temporala"?
    3. Cum e cu evitarea la inregistrare a reclamelor?
    Multumiri.
  12. #237
    85 Post(s)
    @balanel
    Testez.Ieri din intamplare m-am jucat cu un digi hd.Nu-i al meu.Daca mai ajung pe acolo azi,mai fac niste teste de inregistrare,
    incusiv cu un hdd usb 3.0 sa vad cum se comporta.
    Standard RSP member ylye's Avatar
    09 Apr 2009
    Lecco.ITALY
    Feed Digi 24 Hd sat Thor 0,8W Fq 12521 V sr 3699 fec3/4 Dvs2
  14. #239
    25 Sep 2008
    bucale
    Digi Sport 1 HD
    Digi Sport 2 HD
    Eurosport 2 HD
    EUROSPORT HD
    NATIONAL GEOGRAPHIC HD
    Pro TV HD
    e oficial in pachetul baza
    http://www.rcs-rds.ro/personal-tv?t=satelit&pachet=baza
    antena triax td110 pe
    16 E +19 E
  15. #240
    13 May 2014
    Am si eu o intrebare pentru cei care se pricep.
    La toamna, am inteles ca cei de la digi vor schimba satelitul care le transmite programele.
    Asta inseamna ca va trebui sa reglam din nou antenele?
