Thanks Thanks:  1
Likes Likes:  4
Results 1 to 15 of 18
Thread: Problema dreambox 500
    12 Aug 2008
    In fata calculatorului
    Default Problema dreambox 500
    dreamboxul cand porneste cand nu porneste, il bag in priza se aprinde ledul verde, ledul rosu de la reetea dar pe ecran nimic?
    cablurile verificate cu alt receptor!
    l-am lasat si cand am revenit de la serviciu am bagat iar dreamul in priza si a pornit,
    l-am scos seara si nu a mai vrut sa porneasca!
    repet ledul ala rosu de la placa de retea se aprinde, ledul verde de la stand bye se aprinde, dar pe ecran pauza!
    a mai patit cineva asa?
    multumesc de raspunsuri
    schimba sursa/alimentarea si se rezolva cred totul
    16 Oct 2008
    Inainte sa cheltuiesti banii pe sursa noua, incearca si sursa veche pe alt dm.
    12 Aug 2008
    Default mda
    am pus sursa noua de la alt dreambox nou
    nu mai porneste
    se aprinde led verde stand bye si led rosu placa retea
    semnal video nu apare
    cablurile video am incercat si scart si rca toate merg la alt receptor
    repara cineva astea?
    de ce nu te joci cu el,decat sa te uti la el
    pune o imagine noua pe el cu null modem...pune l la munca
    redu rosu pe laca de retea e ca nu comunica desi asta iti poate spune si routeru prin ledu aferent portului unde e legat dm
    incearca si prin flashwizard sa pui o imagine dar mai bine null modem
    treci la treaba decat sa schimbi cabluri
    12 Aug 2008
    Default o sa incerc multam
    ok
    o sa incerc multam
    Moderator sorin8m's Avatar
    22 Apr 2007
    @Laleauaneagra,
    miai luato inainte. Incearca cu nullmodem cablu (cu dreamup).
    12 Aug 2008
    Default thx
    ok, sambata sunt LIBER
    voi incerrca multumesc de info
    25 Sep 2008
    bucale
    Default pensionare dream
    dupa 5 ani de utlizare a dream clona 500, cred ca este timpul pensionari.
    Am o intrebare: ce receiver sa cumpar?
    Vreau sa merg cu card gigi (ca si cel actual)+ o linie si sa fie catse poate de stabil in functionare.Configuratia antei este fixa la 1 grade Vest.Buget pina in 1000 de lei si nu sunt fan hd, dar accept si hd.
    Precizez ca dreamul merge ok fara probleme.
    antena triax td110 pe
    16 E +19 E
    Dream 800 chiar si clona
    04 Jan 2009
    Ma confrunt cu aceeasi problema !!! Cum ai rezolvat ??
    daca ai folosit alta sursa buna la alt receptor Dm500 si tot la fel face probabil ca folosind diferite versiuni ale programului dream Up a schimbat imaginea de pe receptor
    26 Dec 2017
    salut
    am o intrebare sper ca pot posta aici
    am cumparat o telecomanda la un dream 500s de ala negru de vinde unu din carei pe olx
    am luat noua de pe okazii
    asta
    https://www.okazii.ro/telecomanda-dreambox-a163192181
    ajunge, bag bateriile, pauza, misca doar cateodata, am pus ceva de tabla sa faca atingere bateriile tot pauza
    sa-i fac ce, plz??/
    mersi
    20 Apr 2009
    Arges
    27 Post(s)
    Telecomanda orginala a receptorului ce a patit ? Nu cumva avea acelasi simptom si de aceea te-ai decis sa cumperi alta ?
    26 Dec 2017
    merge aia originala mai putin butonul de exit.....si nu aveam cum sa ies
