Thanks Thanks:  4
Results 1 to 9 of 9
Thread: Sim a8p
    Member Special Member
    08 Mar 2007
    pi acasi
    Default Sim a8p
    Original SIM A8P card for DM800SE & SR4, sim pentru clone cu ajutorul caruia se pot pune pe clone imagini de dream original. stie cineva mai multe ?
    merci
    09 Jun 2007
    Transylvania
    Default A8P sim
    Ungurii de pe forumul netboard.hu , spun ca e OK.La instalarea imaginii e o fita, parca trebuie sa pui de 2 ori fara a da reboot.La chinezi e la 50 de USD.
    Nu stiu daca merita si mai ales cum e cu driverele pentru tunerul asta,o imagine cu OE 2.0 se poate testat cu BarryAllen,dar nu iti vede tunerul si nici nu am incercat sa caut driver separat.Iei sim ,dar daca te ajuta doar sa pui imaginea in flash si sa ramai in continuare fara tuner functional e cam inutil.
    http://sateliti.info/showthread.php?...800-si-dm800se
    16 Feb 2009
    13 Post(s)
    Folosesc sim-ul asta de mai bine de 3 luni si merge fara nicio problema orice imagine originala o.e 1.6 si o.e 2.0. Tunerul merge impecabil cu ambele imagini,cum sa nu fie recunoscut????? La imaginile 2.0 pt a beneficia de tunerul triplu se poate scana cu trick-ul initial inainte de aparitia driverelor trialtuner.
    Pai tunerul e fabricat de DMM ca sa aiba suport?Mie cu OE 2.0 nu mi-a vazut tunerul,cu sim2,dar daca zici ca merge cu sim-ul asta e bine.
    16 Feb 2009
    13 Post(s)
    Categoric nu merge cu sim2 sa pui imagini 2.0. Dar cu A8P sim repet, merg toate imaginile aparute pana acum si 1.6 si 2.0, si tunerul functioneaza ireprosabil, atat in varianta simpla,dvb-s, cat si triplu tuner.Mai mult, am reusit cu imagini 2.0 in flash sa instalez in multiboot imagini 1.6, si care merg fara probleme. Invers insa,nu se poate.
    16 Feb 2009
    13 Post(s)
    De cateva zile au aparut noi drivere trialtuner 2.0 pt tunerul triplu Sunray. Exista varianta si pt oe 1.6 sim 2 si A8P si pt. oe 2.0 pt simurile A8P. Tunerul este recunoscut cu toate cele 3 variante, S/T/C, singurul bug care persista inca de la varianta 1.0.4 este ca nu scaneaza canalele pe Cablu cu qam 256. In rest merge ireprosabil.
    Asta ce inseamna mai exact:
    support the original software,but cannot support the CCCAM service in the same IP address
    Banuiesc ca nu merg doua receptoare cu sim A8P in aceeasi retea ,pentru unii poate fi utila informatia.Doar sa nu fie mai grav si sa nu mearga nici in combinatie cu alt tip de receptor sau sa fie totusi bine daca cu oscam merg chiar si doua receptoare cu A8P in retea.
    11 Apr 2008
    Fost mebru
    cristo4 , cateva intrebări :
    - ce restricţii are sim-ul A8P ?
    - merg şi plugin-urile originale ?
    - softul original trebuie pus de două ori (cum spun unii) ?
    - sunt probleme la cccam in cazul a două receptoare cu sim A8P de pe acelaşi IP ?
