Thanks Thanks:  3
Likes Likes:  2
Results 1 to 15 of 21
Thread: Cristor Atlas 100 HD
    Thumbs up Cristor Atlas 100 HD
    http://www.youtube.com/watch?v=v0zQue_xEvc&feature=plcp
    http://www.youtube.com/watch?v=D9Y_6ni1XfU&feature=plcp
    · Hasta 6000 canales.
    · 1 Lector de tarjeta para Acceso Condicional.
    · Puertos Ethernet, USB 2.0 y RS-232.
    · Múltiples conexiones: Video CVBS, Audio RCA L/R, HDMI, salida SPDIF.
    · DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 y USALS.
    · EPG (Guía Electrónica de Programas).
    · Conexión ethernet (RJ45).
    · Búsqueda ciega de canales.
    · Función de bloqueo paterno.
    Especificaciones
    Satélite Rango de frecuencias 10.700 ~ 12.750 MHz
    Alimentación LNB 13.5 / 18 V DC, 500 mA max.
    DiSEqC Versión 1.0, 1.1, 1.2, USALS
    Demodulación DVB-S & DVB-S2
    Velocidad de símbolo 1~ 45 MS/s
    Conector de entrada y salida (Loop Through) F, Hembra
    Decodificación de audio y vídeo / audio & video decoding
    Perfil MPEG-2, MPEG-4, MPEG-4 AVC/H.264 Support
    Relación de aspecto 4:3, 16:9
    Resolución de vídeo 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
    Audio Digital MPEG1 Layer 1, 2 & 3 (MP3)
    Conexiones
    Puerto HDMI / HDMI interface Audio L/R Salida Digital SPDIF Coaxial
    Datos RS-232C 9-Pin D-Sub tipo Macho
    Puerto Ethernet 10/100
    Acceso condicional
    1 Lector de tarjeta
    Alimentación / Power supply
    Tensión de entrada AC 180 ~ 240 V, 50/60 Hz
    Especificaciones físicas / Physical specifications
    Dimensiones 54 x 215 x 155 mm
    Peso neto 1.00 kg
    cu ceva timp in urma a aparut pe piata un receptor satelit Cristor Atlas 100 HD destinat receptie canalelor codate si libere atat in sd cat si in hd
    receptorul este echipat cu un smard card reader multicard stie sa citeasca carduri ca HD+ nagravision,TVR viacces,FOCUS conax,AL-JAZEERA viacces
    suportul tehnic este asigurat de catre TEAM KING si se poate incarca/actualiza firmware cu ajutorul unui pen drive
    este un receptor de dimensiuni mici ,pe panoul din fata se gasesc butoanele stand-by,menu,ok,ch+,ch-,vol+,vol-, un display mic care afiseaza numarul canalului,si ora atunci cand se afla in standby.
    tot pe panoul frontal in partea dreapta gasim sub clapeta un singur cititor de card
    in spatele receptorului gasim mufefe de intrare si iesire pentru conectarea antenei parabolice,mufa pentru conectarea unui senzor pentru telecomanda,mufa hdmi, usb , rca audio-video, lan , port rs 232 si in final intrerupatorul general.
    se comporta bine si suporta atat diseq dar si gotox
    acest receptor merita o atentie mai deosebita actualizat cu un firm asigurat de catre TEAM KING si conectat la internet se pot viziona canale tv fara a fi necesar introducerea manuala de floricele.
    functionarea sa este facuta prin sistemul IKS (internet key sharing)
    este destinat acelor utilizatori mai comozi care doresc sa vizioneze unele canale tv codate fara multa bataie de cap in configurarea lui (se pot viiziona multe canale)
    pretul lui oscileaza intre 105-115 euro depinde de magazin
    31 Dec 2008
    De unde se poate cumpara?
    in spania la mag electronicadelhogarpunctocom este cel mai ieftin 105€
    18 Jan 2010
    Pitesti
    Interesant receiver, felicitari petru prezentare. Am si eu doua intrebari legate de receptor:
    1. Daca are functie de record
    2. Daca merge in Share
    Multumesc!
    09 Aug 2010
    Default Cristor Atlas 100 HD
    IKS ce inseamna ? nu internet keys share ? Adica in vocabularul nostru - SHARING
    Dupa cum il vad eu e un receptor din gama globo - opticum.
    http://www.youtube.com/watch?feature...&v=iDy85P_pgEc
    are functia de record si fuctioneaza si in share
    IKS=internet keys share 100%
    18 Jan 2010
    Pitesti
    In tara nu se gaseste?
    din pacate la noi in tara nu se vinde acest receptor
    receptoarele din familia cristor indiferent de model se vand doar in spania si franta
    18 Jan 2010
    Pitesti
    Deci trebuie comandat din una din cele doua tari, e mai compliacat. Ce nu am vazut eu in specificatii sunt:functia de Media Player,Youtube,Opera,etc.
    cu ultimul firm aparut recent aduce multa lumina HD din toata europa dar si din orient
    multe multumiri pentru suportul tehnic acordat de king team (prietenii stiu de ce)
    45 Post(s)
    cat de sensibil este tunerul la semnale slabe? daca stie si blind scan cu pasi mici si vede sr-urile sub 2000/1000 ar fi receiverul perfect pentru clasa lui !
    Versión Definitiva ATLAS HD 100 A1.12
    Despues de las pruebas efectuadas en otro foro, ya teneis aqui el ultimo firm de kyng (descarga directa internet desde actualizaciones kyng), comunicado por el compañero cachorro; comenta ésto:
    " Arreglada: (Atlas HD-100) Emu para 22610 VXS canales de Astra (19,2 ° E), para activarlo, por favor haga "Cargar Deafults Viaccess" en el editor de claves y también asegurarse de obtener la actualización automática en uno de los canales del transpondedor 11856 V excepto c + + o cine premier que ya no utilizan este proveedor, cada vez que reinicie el aparato. Esto ocasionará 3 a 5 segundos de espera cada vez que se encienda el aparato.
    Agregado: (Atlas HD-100 / [SA] Atlas HD-100) Los 4 nuevos servidores separados de los servidores Atlas-E y el nuevo sistema.
    Arreglado: (Atlas HD-100 / [SA] Atlas HD-100) El error relacionado con la tarea de filtrado que ocasiona paro en acceso condicional y que es necesario un reinicio del aparato.
    Arreglado: (Atlas HD-100 / [SA] Atlas HD-100) El error relacionado con problemas de sonido (MP3 y canales HEAAC) en el HD-100 con fuente de alimentación interna.
    Arreglados: (Atlas HD-100 / [SA] Atlas HD-100) problemas CCcam: servidores con un elevado número de tarjetas, varios clines activos.
    Arreglado: (Atlas HD-100 / [SA] Atlas HD-100) El error relacionado con el manejo de las tarjetas inteligentes.
    Agregado: (Atlas HD-100 / [SA] Atlas HD-100) El manejo de BulCrypt sistema de acceso condicional."
    Hi everybody, the new version of KYNG Software is available in the downloads section it's version A113. Fixed :
    Fixed Atlas HD-100) The bug related to handling providers in CCcam without the need to use Prio lists
    Arreglado Atlas HD - 100) el fallo relacionado con manejo de proveedores en CCcam sin necesidad de utilizar listas prioritarias.
    Fixed Atlas HD-100) Optimizations to the Radegast protocol in server mode.
    Arreglado Atlas HD-100) optimizaciones al protocolo Radegast en modo servidor.
    Fixed Atlas HD-100) The cleanup needed for the 022610 emu since it was removed on all csat channels. But still remains on ABsat channels and some other channels.
    Arreglado Atlas HD-100) la limpieza necesaria para la EMU 022610 ya que fue quitado en todos los canales csat. Pero todavía queda AB sat canales y algunos otros.
    Added Atlas HD-100) The possibility to view detailed class information for Viaccess smart cards in the "Smrt Card menu" and hitting the "Ok" button on active providers.
    Añadido Atlas HD-100) la posibilidad de ver la información detallada de la clase para trajetas Viaccess en el "menú de Smrt tarjeta" y pulsando el botón "Ok" sobre los proveedores activos.
    Hi everybody, the new version of KYNG Software is available in the downloads section it's version A115. Fixed :
    Atlas HD-100 MainSoftware A115
    Added (Atlas HD-100) UPC Direct emulator implementation. These channels are present on Thor 0.8° W. You must make "Load CryptoWorks Defaults" in the "key Editor" menu to activate it.
    Fixed (Atlas HD-100) A bug in the Deep Standby mode which was not fully applied.
    Fixed (Atlas HD-100) A bug for handling Irdeto smart cards.
    Fixed (Atlas HD-100) A bug related to sharing Fransat HD cards through radegast server. The cam that connects to the HD-100 must handle the long ECMs.
    Fixed (Atlas HD-100) A bug related to sharing TNTSAT cards through radegast server. The cam that connects to the HD-100 must handle the long ECMs.
    aici aveti un mic film cu acest receptor si firm 115
    http://www.youtube.com/watch?v=RaYyc...ature=youtu.be
    vizionare placuta tuturor
    叛徒 kosar's Avatar
    25 Feb 2013
    覆盆子灌木
    Unde si la ce pret se gasesc aceste receptoare in tara ?
