Likes Likes:  2
Page 9 of 13 FirstFirst ... 5678910111213 LastLast
Results 121 to 135 of 181
Thread: Sistem racire DM
  1. #121
    Super Member genugeo85's Avatar
    01 Apr 2007
    Vagauna Romania
    Default Re: Sistem racire DM
    Quote Originally Posted by zappa View Post
    O intrebare; cat consuma un ventilator? Si de ce nu il legati la alimentarea dreamului mai ales daca nu folositi hh?
    Multumesc.
    Depide de ventilator. Cel pus de mine(de la un sistem de racire pt un procesor mai vechi) consuma 75 mA, adica 0,075 A(masurat de mine cu un AVO-metru electronic). Deci n-ar fi o asa mare problema pt sursa Dream-ului...
    Var cu Adolf, frate cu Iosif, prieten cu Kim
  2. #122
    Standard RSP member bobo74's Avatar
    02 Mar 2007
    Am un sistem de racire inovator dar nu stiu unde sa pun fotografiile...
  3. #123
    O zi frumoasa! Snow's Avatar
    05 Jan 2007
    Quote Originally Posted by bobo74 View Post
    http://sateliti.org/showthread.php?t=164
  4. #124
    02 Mar 2007
    Am pus foto aici:http://sateliti.org/upload/index.php?
    la sectiunea dreambox...
    realizat din 2 coolere si o carcasa din aluminiu (coolere de hdd)pt HDD cu alimentare la 6V (tensiunea poate fi ridicata la 12V)printr-un traf chinezesc cu tensiune reglabila si este super super silent...nu se aude nimic si raceste extraordinar de bine...
    Aderenta cu carcasa receptorului se face cu un buret dublu adeziv lipit la colturi in 4 puncte...ca sa elimine eventualele vibratii cu carcasa Dreamului...
    Eu zic ca am rezolvat pt totdeauna problemele legate de supraincalzirea Dreamului...!...?
    Incercati si voi...!!!
    succes...
  5. #125
    succes...
    cred ca asta ai dorit sa faci
    felicitari!! mie imi place culoarea
  6. #126
    02 Mar 2007
    da...
    De fapt asta am vrut sa fac...!
    ...Cel mai bun sistem de racire ...fara sa desfaci carcasa receptorului...!
    Aerul ventilat iese din aparat prin fantele din dreapta si in acest fel este asigurata o buna racire a componentelor!
  7. #127
    Standard RSP member dyngo's Avatar
    13 Feb 2007
    Cred ca am gasit solutia pentru o buna racire a dm-ului fara a atasa alte dispozitive, ventilatoare, etc. Solutia poate parea hilara, dar credetima da rezultate...
    De fapt ar fi doua solutii...
    1. Incrcati sa suspendati db-ul de la planul pe care il asezati cu 2-3cm prin asezarea pe niste "picioruse"(acum totul tine de imaginatia fiecaruia). in felul asta se faciliteaza o mai buna circulatie a aerului, implcit racirea placii de baza si eliminarea aerului cald din interior
    2. Asezati db-ul pe latura care NU are fante de racire, in pozitie verticala, se pot folosii suportii de la routere, etc...
    Eu unul am aplicat solutia a doua si da rezultate, carcasa dm-ului este aproape rece(temperatura camerei)
    O zi buna
    Respect
  8. #128
    05 Jan 2007
    Ideea racirii DM se refera la racirea eficienta a procesorului si tunerului. Aerisirea mai buna a carcasei inseamna si o racire a componentelor mai buna dar nu este la fel de eficienta ca racirea directa a componentelor prin ventilator sau radiator.
  9. #129
    13 Feb 2007
    Quote Originally Posted by Einstein View Post
    CORET!!!
    Eu ma-am gandit la cei care au jucariile in garantie si nu pot umbla in el
    Mai am o intrebare
    In momentul in care il pun in standby, pe ecranul tv-ului ramane un fel de semnal "rezidual" ca si cum placa video a receptorului ar functiona..., pe celelalte rec-uri apare lipsa semnal.
    Este cumva un defect sau vreo eroare soft?
    Respect
  10. #130
    16 Sep 2007
    Quote Originally Posted by dyngo View Post
    CORET!!!
    Mai am o intrebare
    Cine nu te lasa sa umbli in el? Daca vrei sa aiba viata lunga intra in el si pune-i sistem de racire,daca nu o sa te tina maxim cat garantia.Eu l-am botezat pe al meu cu flexul cam la 5 luni cu toate ca am garantie 2 ani. Si eu am dat pe el 780 ron nu ca altii pe jumatate si care se tem sa umble in el.Cine tine la scula nu o lasa sa sufere chiar daca e in garantie!!!
  11. #131
    05 Jan 2007
    CORET!!!
    Mai am o intrebare
    Cum ai conectarea la TV? Prin rca sau scart?
    Eu am scart si cand il pun in standby pe tv apar doar "purici".
  12. #132
    Member Addicted Member
    11 Feb 2007
    Șoseaua Kiseleff nr. 10
    @gelu_dh....daca se strica receptorul in 3 ani il repara/schimba ei. Dar daca imi bag degetele in el si se strica se repara contra cost sau il schimb eu cu totul. Ptr ce sa ma agit eu inainte de vreme? Daca erau proaste nu aveau garantie 3 ani. Iar in 3 ani cine stie ce va aparea? Clone de 800 la 100 euro bucata. Noi sa fim sanatosi.
  13. #133
    13 Feb 2007
    Este legat prin scart,si dm-ul are imagine 4.0, o sa pun 4.3.1 sa vad ce se intampla, sper sa fie soft...
    @gelu_dh
    In cazul in care vei vrea sa il vinzi... ce o sa ii spui potentialului client?
    Eu unul, din principiu nu cumpar ceva care are sigiliul rupt, s-au la care sau adus modificari("imbunatatiri"), prefer sa le fac singur...
    Poate sunt eu mai conservator
    Respect
  14. #134
    13 Feb 2007
    Earth
    Post Re: Sistem racire DM
    Salut , eu am adoptat , pentru racirea DM 500 S si a OPTIBOX ului , urmatoarea solutie : un cooler de la sursa de pc , pentru fiecare receptor in parte , alimentat la un transformator cu iesire de 4.5 V . Coolerul este pozitionat extern , in dreapta receptoarelor in directia fantelor laterale . Rezultate foarte bune ., carcasa de deasupra e mai rece decat aerul din camera . Nu am verificat daca DM ul se misca mai bine , nici OPTIBOXUL nu l am urmarit dar le voi monitoriza pe viitor . Noroc .
  15. #135
    26 Jul 2007
    ma lamureste si pe mine cineva?am pus radiator pe proc dar pe proc de la tuner nu pot pune ca tunerul este tot ecranat,am dat jos ecranul si nu se vede nici un proc,tunerul este philips.TKS
