Likes Likes:  2
Page 12 of 13 FirstFirst ... 28910111213 LastLast
Results 166 to 180 of 181
Thread: Sistem racire DM
  1. #166
    20 May 2009
    ACASĂ
    Vezi ca in interior ai o mufa USB de unde poti conecta un cooler si mai ai mufa pentru alimentarea HDD-ului si te poti lega de acolo cu alt cooler si merge brici am 2 coolere puse in DM800 rece ca de la frigider.
  2. #167
    16 Sep 2007
    Pot sa fie ele si 7 mufe in interior....toate sug din alimentator...mai bine alimentare externa.
  3. #168
    20 May 2009
    ACASĂ
    Nu afecteaza cu nimik alimentarea receptorului (cel putin la mine) am si hh, 2 smargo + hub usb, adaptor wireles, 2 coolere in interior si totul merge OK cu alimentator de 12V - 2AM.
  4. #169
    17 Jan 2008
    Default re
    de cand a venit caldura folosesc un ventilator de 12 cm asezat peste dm500 la care i-am scos capacul, si deasupra ventilatorului este asezat routerul, ventilatorul fiind alimentat la un adaptor separat cu 9V, in felul asta nu face galagie-noaptea cand este liniste se aude un usor zgomot, dar trebuie sa asculti atent ca sa il sesizezi, si asa am rezolvat problema incalzirii la amandoua. stiu ca nu este solutia cea mai eleganta, dar este foarte eficienta.
  5. #170
    叛徒 daradici's Avatar
    12 Apr 2008
    覆盆子灌木
    ...probabil sistemul de racire prezentat mai sus este eficient, dar totusi....
  6. #171
    18 Oct 2010
    SE RO - Bucuresti
    Default racire DM800
    Domnilor, am citit destul de multe legate de racirea acestui "divais", precum si problemele care pot aparea, la clone, dar si la originale.
    Va impartasesc cateva dintre experiemente mele de un an incoace, de cand folosesc 800-le (clona)
    In primul rand, o precizare. Din experienta mai multora, nu toate DM800 se comporta lafel la aceeasi temperatura. Sunt unele clone care functioneza bine (fara blocaje, de exemplu) cand sunt reci (racite), unele cand sunt calde.
    La al meu, merge cam greu interfata cand porneste (e rece)
    Dupa ce se incalzeste.... brici.
    Tot asta micu' al meu, clona, a avut radiator+ventilator pe proc. Ei bine, cu ajutorul unui termometru laser, digital, am aflat ca nu proc-ul se incinge, ci o "piesuca" de pe tuner. Deci racirea pe proc-fix - pix.
    ventilatorul "ala micu' " de pe proc, piuia de mama focului, si asta la o luna dupa cumparare. I-am instalat un variator de tensiune, de la un ventilator de computer. I-a micsorat tensiunea, sa nu mai tipe. L-am scos, l-am uns. A mers doua luni, iar a inceput sa tiue si pana la urma s-a blocat - lagare duse.
    Am cumparat un ventilator dublu de laptop, l-am bagat in USB, racea perfect dream-u', (sufla inauntru, nu tragea). DAR!, facea zgomot. Si asta, alimentat la USB, 5V.
    Dupa vre-o luna, tot se mai bloca obiectu'.
    Mi-am invins scarba (lenea) si l-am desfacut (pe DM). L-am curatat (nu era prea mult praf) si i-am scos vetilatorul mic, cel blocat, fara sa-i mai pun nimic in loc
    Acu' , merge perfect asta micu', fara blocaje, FARA RACIRE SUPLIMENTARA, cu aceeasi imagine de acum un an, Gemini 4.6.
    Pe de alta parte, aproape sigur nu era o problema de racire, ci de le CCCam
    Verificati toate posibilitatile inainte de a-l acuza pe bietul DM, ca poate nu-i vina lui.
    Ceea ce-mi aminteste, multi care au luat clone, cel putin, le-au scos ventilatoarele alea obosite, si au lasat doar radiatorul de pe procesor si merg perfect.
    Singurele momente cand simte nevoia unei raciri (tuneru', nu proc-ul, sau poate amandoua) este cand este pe vreun HD. Da' de cand venii frigul, nu i-am mai pus ventilatorul USB
    * Trecand la al doilea mare issue, ventilatorul (USB sau intern) merge TOT TIMPUL !!!
    Motiv pentru care, niscai baiati destepti s-au gandit la solutie:
    - Alimentarea ventilatorului din mufa SCART . Pe nus-care pin, in stand-by nu e tensiune, cand e ON este. 12V. Parca pini 9 si 16? Da' nu sunt sigur.
    ATTN: La clonele noi (am primit acum mesaj de la fabricant) au rezolvat functionarea in STAND-BY. Se opreste automat vent-ul.
    Sa trecem la alimentare.
    Intradevar, sursa este subdimensionata. Daca va lipiti de una mai mare, merita.
    de ce? Daca-i subalimentat, se incalzeste tunerul mai tare, se blocheaza imaginea, "Tuner failed message", etc.
    Sper ca nu v-am plictisit prea tare, spor la bricolaj.
  7. #172
    10 Jun 2011
    stiu pe cineva cu o clona de 800, a scos ventilatorul (de la galagia care o facea), are HDD 320GB montat intern ... ii functioneaza maibine de un an. Fara probleme. Cred ca tine si de cum iti merge cu calitatea clonei ...
  8. #173
    25 Jan 2011
    asara am cumparat din selgros 2 coolere lipite si alimentate din usb(serioux) la 20 lei.racesc foarte bine.poate ajuta pe cineva. la pcgarage e 14.69 http://www.pcgarage.ro/standuri-cool...srx-ncp20-usb/
  9. #174
    11 Jun 2011
    Default x
    astea daca le bagi pe usb cand pui dreamul in stanby se opresc sau merg tot timpul?
  10. #175
    25 Jan 2011
    NU SE OPRESC,DAR SUNT MAI SILENTIOASE DECAT COOLERUL DM-ului.le scoti tu din usb
  11. #176
    Moderator sorin8m's Avatar
    22 Apr 2007
    Pai normal sa fie mai silentioasa ca se alimenteaza la 5V nu la 12V ca si cel din interiorul DM-ului HD.
  12. #177
    04 Jul 2011
    la mine pe clona de 800 e fierbinte tunerul si in standby. e normal?
  13. #178
    29 Nov 2008
    Cu capu' in nori
    Nu este normal.
  14. #179
    04 Jul 2011
    as putea face ceva?
  15. #180
    29 Nov 2008
    Cu capu' in nori
    Ai putea in prima faza sa-i pui un cooler de p.c chiar deasupra, sa scoata aerul cald. Nu stiu exact de la ce ar putea fi problema.
    Cand pui un receiver in standby tunerul nu mai primeste curent electric de la placa, din acest motiv se raceste.
    Ai putea incerca alta imagine, poate ce ai acuma nu se potriveste prea bine cu clona, daca nici asa nu se rezolva problema nu ramane decat o defectiune hardware.
