Likes Likes:  2
Page 3 of 13 FirstFirst 1234567 ... LastLast
Results 31 to 45 of 181
Thread: Sistem racire DM
    Default Re: Sistem racire DM
    Quote Originally Posted by genugeo85 View Post
    Pana gasesc articolul cu racirea pasiva din Tehnium am postat o intrebare referitoare la polemica noastra cu radiatoarele inchise sau deschise la culoare pe urmatorul site dedicat electronistilor: http://www.elforum.ro/viewtopic.php?f=5&t=28096
    Daca aveti timp sa aruncati un ochi, din cand in cand...
    Le-ai cam dat de lucru din cate vad.
    Prima impresie!
    Am montat ventilatorul de 50x50 pe carcasa si l-am pus sa sufle aerul intre procesor si tuner. Nu se simte nicio temperatura, boxul e rece! Problema este zgomotul! E foarte deranjant! Deci aceasta varianta cade.
    Ramane varianta 2 doar cu radiator pe procesor fara ventilator.
    Radiatorul de mai sus este foarte mare si nu are loc, deci va trebui sa il ajustez!
    Am facut si a 2-a varianta!!!!
    Merita un radiator pe procesor, plus ca ai satisfactia muncii personale!
    Asta e ecologic ca e verde!
    O zi frumoasa! Snow's Avatar
    cu ce l-ai lipit, iar ptr tuner ce varianta ai
    16 Sep 2007
    Parerea mea e ca va complicati inutil. Daca trebuia sistem de racire fabricantul il facea cu asa ceva.Din contra cu radiatorul de racire pe procesor se ingroasa gluma el se raceste mai greu.De ce carcasa e cu gauri? Pentru o racire mai rapida.Punandu-i radiatorul pe procesor racirea se face mai greoi,caci intai aerul patrunde in dream prin gaurile carcasei,apoi raceste radiatorul,iar mai la urma raceste procesorul,deci sfatul meu da jos repede radiatorul pana nu se arde.
    01 Apr 2007
    Vagauna Romania
    Quote Originally Posted by gelu_dh View Post
    Totusi, cum iti explici ca la DM500, pe procesor este pus din fabrica un radiator?
    Quote Originally Posted by snow View Post
    Am pus pasta siliconica care se pune la procesoare de calculator si l-am lipit in doua colturi (foarte fin) cu silicon. La tuner este mai complicat pentru ca acel chip este foarte mic. Cred ca acea carcasa metalica este suficienta, mai ales ca nu folosesc HH pentru miscat antena!
    Nu are nicio logica ceea ce spui! Daca ai deschis vreodata un calculator, ai vazut un ventilator mare montat pe procesor, apoi un radiator pe chipsetul placii de baza, ultimele tipuri de memorii au montate radiatoare metalice, tranzistorii de putere sunt montati pe radiatoare suplimentare!
    Rolul unui radiator este de marire a suprafetei de disipare a caldurii degajate de o anumita componenta. Acesta duce la racirea mai rapida, nicidecum la incalzire. Conditia esentiala este sa existe un bun transfer intre componenta si radiator.
    Fara suparare dar trebuie sa te mai documentezi.
    Eu am facut acest pas doar dupa ce am citit vreo 2 zile pe net articole despre coolere si cooling!
    01 Apr 2007
    Vagauna Romania
    Pe tuner, de fapt pe integratul patrat care se vede in tuner in imaginea pusa de @Einstein(si care e QPSK demodulator/FEC decoder) se pune un radiator mic(precum cel de pe memoriile unor placi video) si se fixeaza cu pasta termoconductoare(sa nu mai zic vaselina siliconica, pt ca ajung la colt). Acest integrat e cel ce se incalzeste in tuner.
    26 Oct 2007
    parerea mea este ca sa cauti unul sau doua coolere din alea mici de placa video si sa le alimentezi, insa ele sa scoata aerul dinauntru spre afara, pentru ca daca pu invers, o sa vezi ca intr-o luna de zile tot aparatul va fi plin de praf. este aceleasi sistem ca si pe calculataorele desktop. toate coolerele scot caldura dinauntru spre afara.
    succes
    ps
    nu stiu daca e chiar necesar sa te complici cu asa ceva...
    RSP - Team dan2000's Avatar
    28 Feb 2007
    roma
    Default Re: Optibox ≈ DM 500S
    Dupa cum ai constatat nu numai eu am sesizat ciudatenii in abordarea ta ( << de un' le scoti mai frate >> )
    Si are dreptate , culoarea trebuie sa fie neagra .
    mo are dreptate chiar a fost un serial in tehnium pe chestia radiatoarelor si imi aduc bine aminte ca cele negre erau de preferat , daca e reala sau nu chestia cu culoarea nu mai stiu am uitat care erau argumentele lor.
    27 Sep 2007
    Eu cred ca radiatorul isi are rolul lui ,dreamul meu merge de o saptamana aproape nonstop si nu se incalzeste,folosesc si montura H-H si credeti-ma ca l-am solicitat si l-am testat in toate felurile.Are radiator pe procesor.
    PSreamul l-am cumparat de la dannielghi caruia vreau sa-i multumesc pt seriozitate.
    01 Apr 2007
    Vagauna Romania
    Quote Originally Posted by seby View Post
    Si eu tot de la @dannielghi l-am luat! Se incalzeste f putin! Acel radiator face dovada ca dream-ul, chiar daca n-o fi original, e fabricat sub licenta, nu e o facatura!
    bagati si voi niste poze si poate reusiti sa faceti niste masuratori de temperatura
    iti ramane sa mai faci ceva si pentru tuner. practic acolo e buba cea mai mare. vechile tunere veneau cu partea din tabla pana in spate si din ele era decupata o bucata care statea pe cip. se prelua astfel caldura de la el si-o difuza in tota masca tunerului. insa pe langa avantaj, uneori prezenta o mare problema, se dezlipeau lipiturile reci daca nu erau bine facute
    26 Oct 2007
    uite ca eu abia acum am pus mana pe al meu sa vad, a fost pornit toata ziua, si abia caldicel. pacat ca nu stiu cum sa-i pun un termometru sa vad exact temperatura; aparatele sunt ok, ca daca nu erau ok, nu le vindeam nici eu si nici altii; acum ca unele sunt originale altele nu-s originale, e normal sa acceptam adevarul ca nimic nu poate fi perfect; probleme pot avea si alea originale si celelalte. (referitor la ce se scria inainte; nu merge ca-i clona, si ala original nu merge ca se mai intampla).
