De fapt nu aveai nevoie de jtag din ce vad eu.
Da cand nu are omu ce face ..... isi gaseste.
Daca si numai daca nu ai nimic pe seriala si esti sigur ca ai interfatza si conexiunile bune, te gandesti la jtag.
da asta vreau dar... am banuiala ca cineva a umblat la mufa de rs232 de la receptor si nu a mai pus firele bine!
dar nu am nimic pe serial!am incercat si cu hyperterminal si cu putty si nu apare nimic!
---------- Post added at 20:29 ---------- Previous post was at 20:26 ----------
receptorul il am de la cineva care la busit si nu a mai avut ce face cu el si se incurca prin casa de el si mi la donat mie si eu as vrea sa il fac sa il pun la tara pe o antena mulrifocar!
- - - Updated - - -
dar vad ca nu se da batut asa usor!
---------- Post added at 20:32 ---------- Previous post was at 20:30 ----------
am mai rescris eu firmwere si la kaon 100ksf cu si la opticumuri cu jtaguri si nullmodemuri facte de mine si am avut si acolo batai de cap dar cala acesta nu!
---------- Post added at 20:36 ---------- Previous post was at 20:32 ----------
si de ce aveam nevoie daca nu de jtg?ca imi bubuie capu nu mai stiu ce sa ii fac,aici chiar m-am inpotmolit de tot si nu stiu ce sa mai fac!te rog zildan spne-mi ce trebuia sa fac sau ce trebuie sa fac!
Nu am intervenit la JTAG pentru ca nu am facut inca la alien asa ceva.
Daca ai o interfatza seriala VERIFICATA, adica testezi pe alt aparat (orice model) si merge, vezi ce scrie pe seriala aparatul la boot.
Daca nu scrie nimic discutam de JTAG.
Daca da eroare la boot cu mesaj in consola e clar ca il faci doar cu seriala.
asta incerc sa iti explic ca nu da nimic pe serial!nici in putty nici in terminal!
imaginea din spatele textului!ce dă pe serial.
asta ar trebui sa dea pe serial dar la mine nu se intampla nimic!
mai poate fi facut ceva?aceasta este toata operatiunea dar nu da nimic in terminal!
am ajuns in punctul acesta si nu stiu ce sa mai fac nu ii mai dau de cap,va rog ajutati-ma daca ati mai avut aceasta problema!
am postat aici ce se intampla!
incearca pe alt calculator
Cel mai probabil: port serial defect in receptor.
Alte cauze posibile:
- nu ti-am dat boot-ul care trebuie (u-boot1.img)
- incompatibilitate de timing sau tensiuni pe portul serial (chiar si la 9600,8,N,1 doua dispozitive pot sa nu comunice. Am patit-o.)
- sursa de alimentare defecta (din ce-mi aduc aminte parca are si 12V si e posibil ca tocmai tensiunea asta sa fie folosita si la portul RS232).
- pin indoit in mufa rs232 a receptorului (chiar, te-ai uitat daca mufa are toti pinii intregi? daca sunt lipiti pe placa? daca vreun traseu de pe langa mufa e zgariat atat de adanc incat sa fie intrerupt? daca se observa crapaturi pe placa de baza in zona mufei?)
Verifica cu un aparat de masura tensiunea pe pinii 2 si 3 ai mufei RS232 din receptor fata de masa, inainte sa incarci ceva cu jtag-ul. Pe unul din cei doi pini (care din ei o fi TX-ul), cel putin teoretic, ar trebui sa ai 12V.
salut intentionez sa iau alt alien 8900 hd,stiti cumva merge cartela dolce romtelecom in alien 8900hd?intr-un clip youtoube asa se pare desi slotul pt card este doar conax ?astept un raspuns va rog frumos!
Nu-ti trebuie nici un serial to usb prolific. E de ajuns cablul null modem RS 232.Eu asa l-am facut.
Vezi sa ai setat in hyperterminal COM 1.Ai o problema de comunicare intre receptor si portul serial la receiver.
Asa cum ti-a mai spus cineva, pot fi fire inversate in cablu (urmareste schema postata de mine), sau fire intrerupte (masoara-le pe toate) sau port serial defect fie la Pc fie in receptor, sau pini rupti, indoiti etc in mufe.
Alta sugestie: am vazut ca in al doilea clip folosesti Wind 7.Specialistii spun ca operatiunea asta se face pe XP doar.
Bafta!
---------- Post added at 16:33 ---------- Previous post was at 16:31 ----------
nu merge cartela dolce in el, in primul rand pt ca , din ce stiu, folosesc doar receptoare imperecheate cu smartcardul.Iar 2 la mana, trebuie sa ai un receptor care sa citeasca Videoguard.
nu merge cartela dolce in el, in primul rand pt ca , din ce stiu, folosesc doar receptoare imperecheate cu smartcardul.Iar 2 la mana, trebuie sa ai un receptor care sa citeasca Videoguard.multumesc de raspuns uite si clipul in care se vede cum baga cartela dolce in el si merge!(https://www.youtube.com---> postat in 04.12.2011..)
Last edited by mirel; 05-04-15 at 18:34. Reason: quote peste quote....linkuri inutile
