Thanks Thanks:  55
Likes Likes:  27
Page 3 of 17 FirstFirst 123456713 ... LastLast
Results 31 to 45 of 242
Thread: Enigma2 RSP Team Spark7162 ... de unde??
    95 Post(s)
    Pai cum ai incercat?
    Vede srt si poti sa o selectezi, sa alegi directorul si fila!
    Apesi pe albastru dupa ce ai intrat in film.
    Ai facut tu asa?
    Daca sunt UTF8 merg si in playerul normal, da nu toate.
    Imaginea decodeaza hardware DTS.
    02 Nov 2008
    am reusit frate vede numai srt .subtitrare nu a fost redenumita exact ca filmul.
    31 Dec 2008
    Toate problemele sesizate in postarea anterioara au fost rezolvate ...ele tineau de setarile facute gresit si nu de buguri ale imaginii...
    Acum e ok, atat partea de tuner cablu cat si cele referitoare la media player...
    @zildan, pe cand putem primi versiunea ce are rezolvat bugul referitor la memorarea orei ?
    In rest numai bine si multumiri !
    95 Post(s)
    Skinul 2 din imagine nu merge, trebuie sa generez o imagine e2 de Spark 1 ca sa umble @stargate la skinuri.
    Momentan il scot din generator.
    Pana diseara mai facem teste.
    Eu am facut deja multe corecturi si mai fac.
    Cred ca in jurul orei 18 mai generez una.
    08 Jan 2011
    SPACE
    @zildan, te rog trimite-mi un link...Multumesc !
    31 Dec 2008
    @zildan, asteptam cu interes versiunea urmatoare ...devine din ce in ce mai interesant acest receptor cand are si sustinere soft!
    Un alt skin ar fi foarte util !
    Respect!
    02 Nov 2008
    problema identica ca la HDMU,linia se opreste dupa 3-4 min,si treb restartata.pe alta imagine merge perfect.
    95 Post(s)
    Nu are treaba cu imaginea ce spui tu.
    E problema exclusiv de emu si linii.
    Cu linii bune merge 3 zile.
    Posteaza continutul oscam.conf aici.
    31 Dec 2008
    Revin cu o precizare referitoare la afisarea subtitrarii si anume, daca ai activat default skin subtitrarea e ok, atat ca marime cat si ca pozitionare pe ecran, fiind posibila citirea si celui de al doilea rand ...
    daca activez skinul implementat in img, marimea fontului subtitrarii se micsoreaza vizibil, iar randul doi devine aproape invizibil,vezi, Animal Planet HD, ca si exemplu!
    Si ar mai fi un lucru de amintit, atunci cand verifici ,,plugin instal,,sau faci alte setari, apare ,,ecran verde,, si se restarteaza img.
    Referitor la ceea ce spune @costy, precizez ca in cazul meu, nu se adeveresc cele spuse, rec-ul functionand fara intrerupere, 2-3 ore fara a se bloca!
    13 Apr 2011
    Hi There! Looking forward to test the image!
    Can I get a download link ?
    Keep up the great work!
    02 Nov 2008
    [global]
    logfile = stdout
    disablelog = 1
    disableuserfile = 1
    preferlocalcards = 1
    saveinithistory = 1
    lb_mode = 1
    lb_save = 100
    lb_nfb_readers = 3
    [newcamd]
    port = 34000@0B02:000000
    keepalive = 1
    [cccam]
    port = 12000
    reshare = 1
    version = 2.1.3
    stealth = 1
    reshare_mode = 0
    [dvbapi]
    enabled = 1
    boxtype = dreambox
    user = alien
    pmt_mode = 1
    request_mode = 0 aici pui 1
    [webif]
    httpport = 84
    httpuser = user
    httppwd = parola
    httprefresh = 10
    httpallowed = 127.0.0.1,192.168.0.1-192.168.254.254
    linia pe care o am este in privat,pe alta imagine cu aceleasi configurari nu se opreste
    95 Post(s)
    @dark7
    Fii mai exact cu meniul in care ai restart, probabil ca e o incompatibilitate de skin.
    Scrisu e mic intentionat, o sa fie alt skyn cu scris mare.
    Am scris mai sus ca scrisul apare in imagine pe toate canalele, daca nu apare la tine nu ai setat bine televizorul!!!
    ---------- Post added at 13:03 ---------- Previous post was at 12:59 ----------
    [global]
    logfile                       = stdout
    nice                          = 0
    maxlogsize                    = 0
    waitforcards                  = 0
    lb_mode                       = 1
    lb_save                       = 100
    lb_nfb_readers                = 2
    lb_reopen_seconds             = 100
    lb_stat_cleanup               = 2
    lb_reopen_mode                = 1
    lb_auto_betatunnel            = 0
    lb_auto_betatunnel_mode       = 1
    lb_retrylimits                = 09CD:600
    lb_auto_timeout               = 1
    [dvbapi]
    enabled                       = 1
    au                            = 0
    reopenonzap                   = 1
    decodeforever                 = 1
    user                          = kathy
    boxtype                       = dreambox
    02 Nov 2008
    multumesc ,sper sa mearga
    ---------- Post added at 13:14 ---------- Previous post was at 13:08 ----------
    multumesc mult,acum merge perfect,esti tare Zidan!
    08 Jan 2011
    SPACE
    E mare bossul!!!!
    95 Post(s)
    @ pcextreme
    The image is not yet public.
    After one week, maybe will be publiched.
    ---------- Post added at 13:47 ---------- Previous post was at 13:26 ----------
    O sa implementez in meniu optiunea de big si small la subtitle, si toate skinurile vor avea 2 tipuri de subtitrari: mici si jos, si mari pozitionate sus.
    Fiecare dupa preferinte.
    Stargate mi-a facut deja cele doua tipuri de setari, eu urmeaza sa lucrez la mecanismul de modificare.
    Dupa schimbarea asta va trebui sa dati un restart e2.
