Thanks Thanks:  9
Likes Likes:  6
Results 16 to 30 of 42
Thread: Easymouse 2 configurare Oscam
    Standard RSP member Ghitajim's Avatar
    19 Nov 2007
    ROMANIA
    tot nu-l gaseste!
    95 Post(s)
    Scoate si baga in usb readerul si apoi executa comanda :
    dmesg
    Ma intereseaza ultimele 10 randuri din DMESG !
    Le copiezi din terminal aici.
    PS: nu mai da quote la posturi consecutive, regula 12 a forumului.
    19 Nov 2007
    ROMANIA
    FE tune
    [AUD]: AUDIO_SET_BYPASS_MODE 1
    [AUD]: downmix 0 state : 0
    [AUD]: AUDIO_PAUSE 0
    [AUD]: AUDIO_PLAY 0 decoder start : 0
    [VID]: VIDEO_SET_STREAMTYPE 0
    [VID]: VIDEO_FREEZE 0 0
    [VID]: VIDEO_PLAY 0 2 2
    [VID]: VIDEO_SLOWMOTION 0 1
    [VID]: VIDEO_FAST_FORWARD 0 1
    [VID]: VIDEO_CONTINUE 0 1
    [AUD]: AUDIO_CONTINUE 0 1 aph=0xe0c7ef8c
    [AUD]: Mute : 0
    [VID]: VIDEO_GET_SIZE src w: 0 h:0 display w:0 h:0
    [VID]: VIDEO_GET_SIZE aspect: 1 0
    95 Post(s)
    Dai comanda dmesg apoi scoti si introduci mufa usb cu readerul
    Dai iar comanda dmesg si postezi ce difera de la prima comanda !
    Daca nu difera nimic ai probleme fizice de conectare, cablu rupt mufa usb stricata etc.
    19 Nov 2007
    ROMANIA
    am schimbat cablul,iar acum imi arata cu totul altceva,dar tot nu s-a conectat la card
    usb 4-1: new full-speed USB device number 2 using ohci-brcm
    usbcore: registered new interface driver usbserial
    usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
    usbserial: USB Serial support registered for generic
    usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
    usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
    ftdi_sio 4-1:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
    usb 4-1: Detected FT232RL
    usb 4-1: Number of endpoints 2
    usb 4-1: Endpoint 1 MaxPacketSize 64
    usb 4-1: Endpoint 2 MaxPacketSize 64
    usb 4-1: Setting MaxPacketSize 64
    usb 4-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
    08 Feb 2014
    Pai merge acum. Mai trebuie doar sa setezi cum am arătat mai sus eu.
    Le: sa verifici dacă oscam este compilat cu libusb și are support pentru Phoenix
    Trimis de pe al meu Nexus 5 folosind Tapatalk
    19 Nov 2007
    ROMANIA
    usb 4-1: USB disconnect, device number 2
    ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected
    ftdi_sio 4-1:1.0: device disconnected
    usb 4-1: new full-speed USB device number 3 using ohci-brcm
    ---------- Post added at 10:07 ---------- Previous post was at 09:58 ----------
    In sfarsit,functioneaza acuma! totul era din cablu
    Tin sa va multumesc pentru sfaturile utile de a face lumina pe acest forum in toate situatiile la care useri se confrunta pe diverse probleme
    inca o data multumiri
    31 May 2009
    ... pe linga librariile usb , trebuie instalat si driverul FTDI . degeaba il vede ca device usb daca nu si ca "FTDI USB Serial Device"
    19 Nov 2007
    ROMANIA
    fi mai atent la postul 16 ( poze ),apoi putem comenta!
    31 May 2009
    nu toate receptoarele au optiunea asta in soft sau in imaginea instalata de fiecare .
    19 Nov 2007
    ROMANIA
    Functionarea Smart Reader
    reader Focussat mouse 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 / 0 2247 (94.45%) 132 (5.55%) 0 / 0 100
    [reader]
    label = Focussat
    protocol = mouse
    device = /dev/ttyUSB0
    caid = 0B02
    detect = cd
    mhz = 800
    ident = 0B02:000000
    group = 1
    emmcache = 1,3,2,0
    saveemm-unknown = 1
    saveemm-u = 1
    saveemm-s = 1
    saveemm-g = 1
    dropbadcws = 1
    audisabled = 1
    2016/11/11 03:55:12 c Linuxsat (0B02&000000/0000/77F2/84:3BBFECC2AA842B6C995601EEC7A005F6): found (171 ms) by Focussat - Discovery Science
    2016/11/11 03:57:12 c Linuxsat (0B02&000000/0000/7789/4E:B0F9BC9E727A61FCA5E2B20073140AF3): found (138 ms) by Focussat - Bucuresti 1 TV
    2016/11/11 04:20:30 c Linuxsat (0B02&000000/0000/76C1/4E:B9BFC47E9A115E8ADD06906B05A6F1B0): found (138 ms) by Focussat - Antena3
    Am fost intrebat de catre un user:
    Din cate observ eu din poză, frecvența hardware se setează din comutatoarele de pe cititor. Acolo pe ce frecvență l-ai pus?
    Deci sunt 4 comutatoare pe acest Reader
    1 = este pe 5 V ( am modificat )
    2 = este pe Phoenix
    3 = este pe Sageata nu pe frecventa 3.579Mzh
    4 = este pe 8Mhz
    dealtfel in reader oscam, se poate observa in postare de mai sus
    acestea sunt setarile aferente acestui Smart Reader Smartmouse Phoenix USB
    30 Dec 2008
    salut
    Am 2 de-astea (easymouse) puse pe Vu+ cu oscam. In ele sunt doua carduri conax (Plocus si Pleesat )
    Ambele au jumperii :
    - 5v / phoenix / 3,57 / ultimul nu mai conteaza
    in oscam.server (*la MHz si cardmhz poti sa pui si 357 ca tot acelasi ecm o sa ai... mare)
    [reader]
    label                         = FREESAT
    description                   = FREESATCO
    protocol                      = mouse
    device                        = /dev/ttyUSB1
    autospeed                     = 0
    caid                          = 0B02
    detect                        = cd
    mhz                           = 600
    cardmhz                       = 600
    ident                         = 0B02:000000
    group                         = 1
    audisabled                    = 1
    [reader]
    label                         = FOCUSSAT
    description                   = BE02
    protocol                      = mouse
    device                        = /dev/ttyUSB2
    autospeed                     = 0
    caid                          = 0B02
    detect                        = cd
    mhz                           = 600
    cardmhz                       = 600
    ident                         = 0B02:000000
    group                         = 1
    audisabled                    = 1
    o vreme am avut si viaccesuri care merg (sau au mers) brici, ca tntsat, akta sau tvr(acum freesat). Freesatul via l-am pus intr-un smargo unde are ecm sub 0,100 (0,090-0,095 etc).
    [reader]
    label                         = Freesat
    description                   = Freesat
    protocol                      = smargo
    autospeed                     = 0
    detect                        = cd
    mhz                           = 369
    cardmhz                       = 369
    group                         = 1
    audisabled                    = 1
    Ce n-am reusit sa vad in easymouseurile astea au fost cardurile Tivu si HD+ , habar n-am de ce. Si nici in Smartreadere (ca si de-astea as avea 2 si timpul de raspuns e considerabil mai mic) . Si cardul de Focus mai face figure in smartreader (ba e vazut ba nu e vazut), o tampenie, pentru ca Freesatul Viaccess e vazut anytime cand e scos si bagat la loc. Mi s-a luat de elastic peste smartreadere....
    BTW
    Nu am reusit sa fac carduri sa mearga DECAT cu jumper settings 5v / Phoenix / 3,579 :/ . Probabil ca merg ele si altfel de setari, dar sunt eu prea noob.
    Si asa, ca fapt divers ecm pe Focus nu prea se duce mai jos de 0,250 in mouse-ul asta, pe cand in smartreader mai cadea sub 0,200.. Cand era in cccam, cu cardul vechi, alb complet (care a murit intre timp) aveam in smartreader 0,140ms pe Focus. Cardul pe care-l am acum (de Focus), nu e mirosit de cccam........
    08 Feb 2014
    Pai contează. Ia pune la 800mhz pe reader mhz=800 și cardmhz=357 sa vezi 150-160 pe 4e
    30 Dec 2008
    ok, o sa incerc si asa.
    Nu a mers cu jumper 5v / phoenix / sageata / 8 MHz
    error
    2017/01/07 23:38:19 4BB2C2AD r   (reader) FOCUSSAT [mouse] ERROR: IO_Serial_GetStatus: ioctl(TIOCMGET): Input/output error2017/01/07 23:38:19 4BB2C2AD r   (reader) FOCUSSAT [mouse] Error getting card status.
    Asta e ce am apucat sa dau copy/paste
    Si dupa restart tot nimic. Am fost atent si la device. Am scos cablul, am setat, am bagat cablul si am dat add reader cu ttyUSB de rigoare. ERROR
    Am in prieten bun care are o vorba: "toate mi se'ntampla numa' mie"
    08 Feb 2014
    pai trebuie sa pui in oscam
    mhz=800
    cardmhz=357
    eventual pune debug 2 si dai un restart si ataseaza logul din oscam cu readerul
    reader
    [reader]
    label = Focussat
    protocol = mouse
    pincode = 1234
    autospeed = 0
    caid = 0B02
    ecmwhitelist = 4E,53,60,65,72,84,9C,97,8A
    detect = cd
    mhz = 800
    ident = 0B02:000000
    group = 2
    emmcache = 2,1,0,1
    blockemm-unknown = 1
    saveemm-u = 1
    saveemm-s = 1
    saveemm-g = 1
    pe reader 5v phoenix mode jumper 8mhz
