Pluginul cccam de la spark e un mgcamd mascarit.
Ce e2 ai instalat ?
In primul rand Citeste regula 12 http://sateliti.eu/showthread.php/3-...um-si-Shoutbox
Ai la panel emulatoare pentru download !
Scuze pt regula 12.
Nu am gasit un emulator CCCAM care sa se instaleze automat de pe stick.Trebuie sa te duci sa-i dai copiere manuala fisier cu fisier...iar in meniul enigma tot nu-mi apare CCCAM-ul.Vroiam sa-l folosesc doar ca si client.
Off topic:
Pe Spark era mai simplu dar din pacate nu-l mai pot folosii. "SW illegal" eroare ceas 00:00.
Am incercat cu toate imaginile Spark de la Amiko.Cand ii pun reteaua ....iar mi-l blocheaza si trebuie sa-l recuperez cu Jtag-ul.
De asta am trecut la Enigma 2.
Albastru > Installer > Download EMU
Albastru > Installer > Download EMU config
tare bine ar fi sa vina imaginea fara sateliti scanati si pachete aranjate ,sa fie curata si sa scaneze fiecare ce isi doreste.
Pot adauga la panel optiune sa stearga toate canalele si sa lase doar XML .
O idee buna !
Am observat ca dupa cateva zile de rulat oscam se umple memoria. Am gasit un script pentru dreambox care merge. Cum se poate pune si pe sh 4 ?
root (gol fara nimic in el) il pui in etc/cron/crontabs
Fa un fisier separat in usr/script denumit spre exemplu clearcache.sh cu atribut 755 (stii tu) in care pui:
sync; echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches
Dupa asta folosesti interfata grafica din Bluepanel (cron) adaugi scriptul clearcache.sh cu Add iti alegi la ore intervalul 3 ore, restul allways apoi save si mai intri odata. Vei vedea cron running.
Exista in imagine pluginul CacheFlush,
La urmatoarea va avea automat un script asemanator cu ce ai postat mai sus cu deosebirea ca va actiona doar cand memoria e sub un anumit prag.
Pe Alien 1 functioneaza, cu brio, de aproape doi ani. Am mai putine probleme decand se goleste cache, din 30 in 30 minute.
Pe Alien 2 nu am simtit nevoia activarii.
Am discutat mai sus despre drop_caches
Writing to this will cause the kernel to drop clean caches, dentries and inodes from memory, causing that memory to become free.
To free pagecache:
echo 1 > /proc/sys/vm/drop_caches
To free dentries and inodes:
echo 2 > /proc/sys/vm/drop_caches
To free pagecache, dentries and inodes:
As this is a non-destructive operation, and dirty objects are not freeable, the user should run "sync" first in order to make sure all cached objects are freed.
This tunable was added in 2.6.16.
Pe Alien1 se poate face ceva cu problema de tuner? De ultima restart nu mai reuseam sa gasesc semnal pentru satelit. Folosesc e2_211SPARK_RSP_FirstStableMP Eplayer3 Media Framework de pe prima pagina.
Daca ai aparat nou si imaginea e foarte veche nu are driver de tunner in ea pt aparatul tau.
Aparatul este vechi, este Alien1 cu vechiul telecomanda. Poate sa-mi da cineva un link cu imagina e2_211SPARK_RSP_FirstStableMP Eplayer3 Media Framework. Cea de pe prima pagina nu se mai gaseste. A-si incerca sa-l reinstalez.
