Trebuie sa dai mai multe detalii ... ce imagine folosesti ( enigma sau spark ) , ce intelegi prin "se aprinde doar ceasul" .
Salutare: Sant nou pe aici si as vrea o mana de ajutor, am stins alienul din spatede la buton,iar dupa ce l-am pornit nu mai porneste,se aprinde doar ceasul si atat nu stiu ce sa fac Rog ajutor.. MS!
cu aceeasi problema ma confrunt si eu ,oprit-pornit-boot-apare imaginea pe fond albastru inscriptionata spark,aparatul nu reactioneaza cind se foloseste telecomanda,butoanele de pe panoul frontal nu functioneaza,imaginea folosita este spark
Mi se pare mie, sau sunt doua tipuri de probleme, diferite.
Primu` nu trece de boot, iar al doilea are un Spark corupt.
@lusomundo, mai multe detalii sunt necesare.
@original, incearca sa repui imaginea, eventual incearca cu un E2.
pe enigma2 functioneaza pe spark nu, am nevoie de Spark_Rescue pentru Amiko Alien old RCU, daca se poate varianta de pe sat-support
spark_rescue_Amiko_SHD-8900_v1.2.61 Download
am incarcat in receptor urmatoarea imagine spark_rescue_Amiko_SHD-8900_v1.2.31 din pacate dupa butare imi apare pe monitor no service unde am gresit-am incarcat aceasta imagine inaintea postari lui stargate
---------- Post added at 11:13 ---------- Previous post was at 10:52 ----------
spark_rescue_Amiko_SHD-8900_v1.2.61 -incarcat in receptor aceiasi problema- no service -ciudat totusi ma pot conecta cu total commander la alien
Fa o scanare canale
Mai intai mare multumire ca ma ajutati,am enigma2 si spark ultimul soft ca imagini.Deci il sting din spate de la buton,il pornesc din nou,apare ceasul pe display si atat,orce buton apas pe panoul frontal nu se intampla nimic,nu intra in butare. Un singur lucru pot face tin apasat de pe panou power+sageata in sus si apare pe panoul frontal un led verde sus dreapta si unu rosu sub el Daca s-a confruntat careva ori stie cineva va rog sa ma ajutati MS!
Pentru cei care au ramas in boot dupa logoul Spark : se face conexiunea FTP si se sterge weather.xml din /root/spark/AppUserDb/, dupa asta reboot.
daca voi aveti in acest moment acces la serverul spark. la mine nu se poate conecta apare mesajul-sorry the not loghin its server
Nu ma pot loga nici eu....,,Eroare retea......Poate maine...
Mesajul original de la spark.
Amiko Set-Top Box
IMPORTANT NOTICE! The current weather provider of Spark Online is sending corrupted data to the receivers which might cause the receiver to be unable to boot on startup. We highly recommend all Spark users to remove all selected cities from their Spark Online Weather Forecast menu in order to avoid such issues! Thank you for your understanding and patience. We will keep you posted with the latest news regarding this issue.
---------- Post added at 10:49 ---------- Previous post was at 10:31 ----------
Vad ca mesajul celor de la amiko este si pe pagina oficiala:
IMPORTANT NOTICE FOR AMIKO ALIEN SERIES USERSAs of yesterday, the Data Source (Yahoo! Weather) for the Amiko Alien / Alien 2 Weather Forecaster service has started sending corrupted data to the Amiko Alien models. This data is automatically stored inside the Set-Top Boxes’ memory, and is loaded during startup, causing certain receivers to fail to start or fail to respond to Remote Control commands. If your Spark receiver is still functioning correctly, You do not need to do anything to avoid the issue, since the Weather Forecast function has been disabled globally. We are going to post a How-To guide for recovering any damaged receivers shortly.
We would like to apologize for any inconveniences, and thank You for your patience.
The Amiko R&D Team
Amiko Set-Top Box
The new Spark 1.2.65 version is available for download from our website, resolving the issues with the Weather Forecast function which caused certain receivers to fail to start up! Please download the new Spark software from our website, www.amikostb.com, and upgrade your receiver now from a USB stick.
Downloading the software from Spark Online is temporarily unavailable due to the weather forecast issues.
If you are experiencing the start up issue with your receiver, please refer to the following document which will help you to resolve the issue: http://downloads.amikostb.com/Spark_Recovery.pdf
Once again, we would like to appologize for any inconvenience and thank You for your patience!
