Thanks Thanks:  16
Likes Likes:  11
Results 1 to 15 of 20
Thread: Imagini UFS910 - Păreri actuale
    Default Imagini UFS910 - Păreri actuale
    De curand folosesc receptorul in mod constant, aş dori să schimb impresii cu cei dintre voi care incă nu au renunţat la el. Imaginile testate au fost: Bpanther' Neutrino, TitanNit, HDMU, RSP E2 şi PKT, fiecare dintre ele cu bune şi rele. Posibil ca din problemele constate să nu fie corecte, orice observaţii şi corecţii sunt bine venite. Personal am schimbat condensatorii electrolitici din primarul şi secundarul sursei de alimentare cu excepţia celor de 68uF si 3300uF (nu am avut noi). Pe placa receptorului am schimbat cei de 2200uF, 1000uF şi 470uF (ultimii fiind cei de la tuner) folosind condesatori low esr.
    TitanNit Ultima versiune testată: v1.31, imagine flash.
    De la versiunea 1.25 in sus anumite TP-uri cu programe HD nu pot fi recepţionate, drept referinţă am luat 12092H 30000 3/4, 1W (Mooz HD), la fel stau lucrurile şi cu celelalte TP-uri cu SR 30000 de pe acelaşi satelit. Am incarcărcat listă cu respectivele canale salvată de la v1.25, fără succes: "Tunning to Channel Failed!".
    Căt despre versiunea 1.25 aş fi păstrat-o, dar in două randuri după reboot am găsit listele de canale, favorite şi transponderi goale. Se pot rescana manual, totul pare in regulă pană la primul reboot cănd fenomenul se repetă.
    HDMedia Universe Ultima imagine testată: HDMU 11183 enigma2 Git 5513, imagine usb
    Aceeaşi problemă cu TP-urile cu programe HD de pe 1W.
    BPanther's Neutrino Ultimile imagini testate: rev.5905 (flash) şi rev.4818 (usb)
    Imaginea USB are două inconveniente:
    -in cazul programelor subtitrate, trebuie selectată subtitrarea la fiecare schimbare a canalelor;
    -in cazul programelor HD, subtitrarea apare cu fonturi mici in partea din dreapta, la jumătatea ecranului; in meniu se pare că nu există setare care ar putea măcar corecta poziţia pe ecran.
    Imaginea Flash vine cu o noutate: după instalare, la prima pornire există posibiltatea setării pistei audio şi a subtitrării ca implicite. Dimensiunea fonturilor şi poziţia subtirării la programele HD sunt corecte, dar de probleme nu am scăpat:la scanarea automată după căteva transpondere găsite, procesul se blochează. Ca "remediu" am scanat manual numai transponderii care m-au interesat, numai că după o perioadă de timp canalele memorate nu mai erau recunoscute de tuner.
    Revin cu impresiile despre celalte două imagini.
    94 Post(s)
    Ca sa mearga canalele cu HighSR trebuie sa dezactivezi CAM-ul si sa activezi HighSR.
    Daca nu gasesti asta in interfatza imaginii faci modificari in rcS sau alta fila interna care gestioneaza incarcarea driverelor.
    ---------- Post added at 11:40 ---------- Previous post was at 11:31 ----------
    La titan se editeaza in
    /var/etc/autostart/start-config
    Modifici la urmatorii parametrii si faci teste:
    camrouting
    HighSR
    useUnknown910
    Pastreaza fila originala in caz de avarie!
    94 Post(s)
    Dupa ce faceti modificari este obligatoriu reboot!
    Am modificat astfel:
    HighSR=y
    useUnknown910=1
    camrouting=0
    Nu ştiu dacă modificarea este corectă, după reboot nu a avut efect. Am să reinstalez versiunea 1.25 pentru a compara cum sunt setaţi aceşti parametri.
    ---------- Post added at 06:48 ---------- Previous post was at 06:44 ----------
    Fişierul start-config needitat este acesta:
    emu=off
    updatelist=10000
    bootlogo=y
    BootResolution=low
    errorstop=0
    debug=off
    ftpd=y
    HighSR=n
    useUnknown910=0
    noaudiosync=n
    scartonstandby=n
    swts=n
    nfsserver=n
    oldvideofw=y
    portmap=y
    poweroff=y
    telnet=y
    sambaserver=n
    swap=y
    swapsize=131072
    rcreboot=y
    loadpartition=y
    pingserver=74.125.39.105
    pingtimeout=3
    PinOn=n
    Pin=1234
    pll0_ndiv_mdiv=0
    pll1_ndiv_mdiv=0
    pll1_fdma_bypass=0
    only_boot_overclock=0
    standby_overclock=0
    standby_freq=0
    bootrgbfix=n
    tuxtxt_cpufrequ_workaround=0
    record_max_sectors=240
    swap_max_sectors=240
    ftdi=n
    pl2303=n
    maxrate=10
    maxdelay=120
    bbgain=10
    wlan=n
    inadyn=n
    usentpdate=n
    sataswitch=1
    extmoduldetect=1
    camrouting=1
    94 Post(s)
    Pune :
    HighSR=n
    useUnknown910=0
    camrouting=0
    Faci mai multe teste.
    Ai mare grija, e posibil sa strici fila la editare. E fila linux si o salvezi format dos.
    01 Nov 2008
    Default teste HD
    Pune :
    Am facut diverse teste pe Titan 1,32 cu ULTRAEDIT ,salvare in DOS,cu lista de canale care ar fi buna si totusi nu se deschid canalele HD SKY IT,am reusit sa blochez receptorul.
    Se poate sa publicati o lista de canale actuala si un fisier "autostart"care nu mai trebuie editat care sa fie functionale?
    Nu prea inteleg de ce nu se compileaza o imagine functionala.
    Pierzi timpul cu Titan, pune in flash BPanter' Neutrino ( http://ufs910.mbremer.de/FLASH/stm24/ ) iar pe stick USB ultima imagine PKT Hyperion , vei observa diferenţa.
    De blocat receptorul nu e mare filozofie, mai ales cand e vorba de de canale HD codate in sisteme de criptare "exotice"
    In rest, cea mai bună listă estea cea memorată manual, editată cu telecomandă şi apoi salvată ca back-up in PC.
    94 Post(s)
    O sa verific la BPanther in surse daca e rezolvat bugul h264.
    E2 RSP First Stable nu am reusit sa o fac sa "lumineze" si sunt pe drumuri de 2 luni de zile.
    Păcat, la PKT se cunoaşte diferenţa de cănd sunt "sub umbrela" PLI. Poate avem noroc.
    Folosesc E2 PKT implicit, din cand in cand mai intru pe BPanther; despre ce bug h264 este vorba?
    94 Post(s)
    Cel care duce la oprirea aparatului de la buton cand nu vin dcw pe hd-uri.
    Ca răspuns la PM-ul colegului @druydul, pe scurt cateva ceva despre imaginea PKT Hyperion, cea care o folosesc ca default boot. PKT Hyperion a ajuns la versiunea 3; personal am revenit la prima versiune deoarece consider că este mai stabilă decăt v2 şi v3 şi, in mod deosebit, blocajele sunt aproape inexistente.
    Instalaţi PKT SVN-2060, după care din PKT Blue Panel puteţi face o actualizare la versiunea 2067.
    ---------- Post added at 11:51 ---------- Previous post was at 11:16 ----------
    Cate ceva despre un utilitar căruia pană nu de curand nu i-am dat mare importanţă: AAF Multipart Installer. Spre deosebire de AAF Recovery Tool, AAF Multipart Installer nu necesită dezactivarea Firewall-ului din Windows in folosire, fiind un program complex care acoperă majoritatea cerinţelor.
    1. Instalarea imaginilor USB
    Selectaţi cu click de dreapta instalarea imaginii, redenumirea acesteia sau setarea imaginii ca default boot.
    ---------- Post added at 12:05 ---------- Previous post was at 11:51 ----------
    2. Instalarea imaginii in Flash
    Selectaţi din meniul principal Flash Tool, după care New Flash Tool
    Aşteptaţi cele 20 de secunde recomandate după care porniţi receptorul.
    Default AAF Multipart Installer
    3.Bootargs. Pană nu de mult editarea o făceam cu Putty, AAF Multipart Installer permite aceasta folosind optiunile: "Read from box", Save to disk" şi "Load from box".
    USB/HDD Tool Vă puteţi formata stick-ul usb şi selecta numarul de partiţii necesar pentru instalarea imaginilor.
    Cam acestea sunt opţiunile de bază pentru acest utilitar, restul incă nu am avut ocazia să le folosesc.
    Attached Files Attached Files
    Default BPanther Neutrino
    1. Despre imaginile Neutrino s-a mai discutat, părerile sunt impărţite. Am ales să instalez această imagine in flash deoarece consider că pentru cerinţele personale este cea mai stabilă pentru acest model de receptor. Puteţi opta şi pentru varianta USB a imaginii, aceasta fiind uşor diferită faţă de varianta pentru flash; ambele fiind disponibile pentru descărcare aici: http://ufs910.mbremer.de/
    Pentru inceput vă recomand o setare utilă in cazul programelor cu subtitrare şi pistă audio multiplă: Menu / Settings / Language_Timezone / Language Preferences. Setaţi "Auto select audio = on" şi "Auto select subtitles = on", după care selectaţi limba preferată pentru subtitrare şi pistă audio.
    In felul acesta preferinţele selectate vor fi memorate atat pentru programele deja existente cat şi pentru cele ce vor fi scanate ulterior.
    ---------- Post added at 16:46 ---------- Previous post was at 15:11 ----------
    2.Lista de canale Mulţi dintre posesorii de Kathy au ocolit această imagine pe bună dreptate, din anumite puncte de vedere este greoaie iar navigarea prin listele de canale este o adevărată peripeţie
    Vă propun un mic truc pornind de la o listă de canale Enigma2 pe care am salvat-o din imaginea PKT Hyperion folosind SatChannelListEditor V5.0. Lista de favorite am personalizat-o adăugand canalele folosind telecomanda, lucru extrem de simplu in cazul imaginilor E2 in comparaţie cu Neutrino.
    SatChannelListEditor_V5.0 Dacă aveţi instalată şi imagine E2 cu lista de favorite deja alcătuită, salvaţi lista de canale: Option / Settings iar la Receiver alegeţi Enigma2 (şi OK desigur).
    Selectaţi File / Download, aşteptaţi descărcarea listei de canale din receptor:
    Salvaţi lista E2: File / Save As...; incărcaţi această listă, reveniţi la Option / Settings / Receiver şi alegeţi Neutrino HD
    In scurt timp editorul va converti automat lista de canale, după care salvăm lista de canale in noul format. Restartăm receptorul, boot din imaginea Neutrino, din meniu selectăm Service şi ştergem lista de canale default cu opţiunea Delete all channels . Tot din Service selectăm Soft restart, după care incărcăm lista anterior convertită.
    După incărcarea listei, SatChannelListEditor va restarta automat receptorul, in caz contrar restartaţi-l manual. Astfel am obţinut o listă favorită de canale similară cu cea de la imaginea E2, care deja ne este familiară:
    Această metodă empirică de conversie a listei de canale implică o mică precauţie: in meniul Service cănd selectăm satelitul / sateliţii acesta / aceştia trebuie să aibă denumirea exactă din lista de canale E2. Personal receptionez 4 sateliţi (1 vest, 13, 16 şi 23 est), pentru 13, 16 şi 23 est denumirea satelitului a corespuns, pentru 1 vest am avut de ales
    ---------- Post added at 17:18 ---------- Previous post was at 16:46 ----------
    3. Instalarea emulatoarelor Imaginea Bpanther la prima instalare nu conţine nici emulatoare, nici config-urile acestora. Mai mult, acestea nu sunt disponibile pentru descărcare online, acestea trebuind instalate manual.
    Instalarea manuala se face in var / emu respectiv keys, respectand o regulă: in var / emu după copierea fişierelor bin şi setarea atributelor, acestea trebuie redenumite astfel incat numele emulatoarelor să corespundă cu cele prestabilite in Menu / Bpanther Extras / Chose EMU. Exemplu:
    In caz contrar, emulatoarele nu vor putea fi utilizate.
    15 Nov 2007
    Am scos katy de la "naftalina",pus pe el in flash UFS_910_TitanNit_Edition_1.50
    am instal oscam in flash ,deschide foarte bine,nu sa blocat si are 2 ore pe discovery dh 1w,titrarea este ok .
    foarte multumit deocamdata.
    ---------- Post added at 13:20 ---------- Previous post was at 11:50 ----------
    15 Nov 2007
    un filmulet cu timpul de boot la katy ,cu titan in flash.
