Thanks Thanks:  24
Likes Likes:  13
Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 31 to 42 of 42
Thread: Cristor Atlas 200 HD
    08 Sep 2010
    ìn IAD
    Eu nu folosesc, doar am testat si merge bine server 1 pe astra 19.2º. Toti care detin acest receptor (Cristor Atlas E) spun ca se misca bine, cu o versiune de software neactualizata din 2014. Pe 1º W n-o sa receptionezi mai nimic. Pe dongle n-am mai probat de mult, dar e de bine si acolo.
    03 Feb 2014
    hai sa lamurim o problema expusa aici pt a nu lasa loc de interpretari, unele venite de la persoane care nu au avut niciodata un Atlas pe mana dar doresc sa-si spuna un punct de vedere, evident gresit fata de realitate.
    de la bun inceput din 2007 si pana in prezent (deci aproape 9 ani) seria destul de mica a acestor receptoare (vo 3-4 SD-uri si 2 HD-uri) a fost si este sustinuta pe partea software de o echipa de ingineri algerieni (numita KYNG) care in afara suportului tehnic pun la dispozitie si serverele (10 la numar pt Atlas HD si 4 pt SD dar si partea de Dongle satelit cu servere proprii) si care sunt functionale nonstop.
    rare au fost situatiile in care aceste servere nu au fost functionale pt cateva ore (datorita atacurilor impotriva lor) dar si atunci situatia a fost rezolvata cu mult mai repede decat au facut-o altii. personal consider acest receptor ca fiind decodorul cu cel mai bun suport tehnic din cele existente pe care le cunosc (nu stiu sa-mi fi scapat prea multe de care macar sa nu fi auzit vreodata).
    daca vreti si o parere personala despre acest receptor HD, este unul extrem de simplu de reglat, Meniul este f bine gandit si complet, suporta majoritatea cardurilor oficiale fara probleme, este f rapid la boot si zaping, free serverele cat si Dongle satelit functioneaza perfct (uneori numai pe anumite canale cu mici intreruperi), programele adiacente (Editor de Canale, este cel mai bun de la toate marcile de decodoare, Editor de Sharing, editor de chei, editor de carduri, etc etc) sunt f bine facute si functionale.
    practic unuia care cunoaste cat de cat aparatul (si are ultimul soft si o Lista de Favoriti deja pe un stik USB) ii trebuie in jur de 5 min sa demareze cu brio acest aparat si sa-l faca functional in totalitate.
    la ce NU trebuie sa va asteptati de la acest aparat: nu este conceput pt Multimedia, deci nu cautati chestii gen Youtube... etc, poate nu are cel mai performat Tuner (dar nu este unul rau, oricum) si poate nici calitatea imaginii nu este cea mai buna (dar nici una rea in orice caz) dar este un receptor care il pornesti si vezi o gramada de programe linistit si fara batai de cap sa cauti pe Net cine stie ce softuri, plug-inuri, sa plangi pe la usile tuturor siturilor pt o informatie sa faci lumina s.a.m.d.
    13 Post(s)
    Firmware Cristor Atlas 200 HD
    Atlas HD-200s MainSoftware B118_10.rar (2.76 MB)
    This V5 corrects all Timer problems and brings back the Emu for the BeIn Sport HD channels on AB3 satellite. In the meantime, we are working hard to finish the new free server system.
    V6 is for correcting W6 dongle instability problem. We have also added another W6 dongle server.
    V8 is for the change in AB3 (Eutelsat 5A 5°W) dongle transponder frequency.
    V9 corects the transponder change on the W6 21.6°E Satellite.
    V10 corects the transponder change on the AB1 12.5°W Satellite.
    http://speedy.sh/HhqqA/Atlas-HD-200s...re-B118-10.rar
    13 Post(s)
    Thumbs up Firmware Cristor Atlas 200 HD
    The implementation of the new free server system that we have been testing for months.
    http://www73.zippyshare.com/v/pIEZPPgr/file.html
    http://speedy.sh/f3AUN/Atlas-HD-200s...tware-B120.rar
    26 Apr 2014
    pe la noi in romania gasim asa ceva?parca cu meniu pe gri...
    13 Post(s)
    Atlas HD-200s MainSoftware B120_2
    http://speedy.sh/XRbza/Atlas-HD-200s...are-B120-2.rar
    13 Post(s)
    13 Post(s)
    Atlas HD-200s MainSoftware B123
    Added: (Atlas HD-200) Added support for Viaccess E0. But to be able to use it, you must use our "KYNG HD Special Cards Data Editor 2" to edit what is called the BoxID and DesKey and send the file to the receiver.
    Added: (Atlas HD-200) Support for the new Wifi MTK module.
    Fixed: (Atlas HD-200) Corrections to the Dolby Digital audio output.
    Fixed: (Atlas HD-200) Optimizations to the data bases and the Free Servers.
    Fixed: (Atlas HD-200) Errors related to update and compatibility issues.
    Fixed: (Atlas HD-200) Very important implementations of drivers that support new hardware changes. These are critical to newer boxes.
    https://www.sendspace.com/file/6mjfed
    13 Post(s)
    Atlas HD-200s MainSoftware B124
    Retour du bouquet Canal+ et les Max de Bein.
    https://www.sendspace.com/file/soa9ip
    13 Post(s)
    Thumbs up Atlas HD-200s Bootloaders convert to F301
    These files convert boxes from any version to the latest bootloader version F301. After using the file that goes with your version, your box will show "fail", you must use the usb port to update your boxes to the latest F303 mainsoftware version.
    https://mega.nz/#!1EUlRbjR!skh_0V4Jw...Pw0ZKLaoUQv7Jk
    http://www.mediafire.com/file/kqac4l...rs+to+F301.rar
    1-Ir a la información del receptor para ver el boot q lleva
    Después de elegir
    B1xtoF301 contiene 3 archivos para copiar a una llave USB e iniciar este archivo .kuf
    D1xtoF301 contiene 2 archivos para copiar a una llave USB e iniciar este archivo .kuf
    F1xtoF301 contiene 2 archivos para copiar en una llave USB e iniciar este archivo .kuf
    F2xtoF301 contiene 2 archivos para copiar a una llave USB e iniciar este archivo .kuf
    F2x2toF301 contiene 2 archivos para copiar a una llave USB e iniciar este archivo .kuf
    F2x3ToF301 contiene 2 archivos para copiar a una llave USB e iniciar este archivo .kuf
    Ejecutando el archivo .kuf del boot correspondiente a su deco
    el Deco se parara y indicará (Fail)
    Apaga deco
    2-Copie (en la raíz) en un dispositivo USB otro o el mismo después de haber borrado el archivo metido anteriormente
    Copie (en la raíz de la llave USB) los dos archivos
    Fw8_upd8.usb
    HD-200s F303.kuf
    descargados de aki
    Atlas HD-200s MainSoftware F303 Algeria Only
    http://home.kyngdvb.com/main-downloa...1-algeria-only
    3-Coloque en el USB estos dos archivos
    Mantenga el volumen menor apretado y encienda deco
    Al empezar a cargar por la pantalla, suelte el volumen menos
    Espere hasta el final y quite el pendray,,,apague deco y encienda
    Reiniciar el deco
    *testado por mi,,con boot b
    ahora tengo boot F301 y main F303
    Franceses de astra OK
    1-Go to the receiver information to see the boot q it carries
    After choosing
    B1xtoF301 it contains 3 files to copy to a USB key and start this file .kuf
    D1xtoF301 contains 2 files to copy to a USB key and start this file .kuf
    F1xtoF301 contains 2 files to copy to a USB key and start this file .kuf
    F2xtoF301 contains 2 files to copy to a USB key and start this file .kuf
    F2x2toF301 contains 2 files to copy to a USB key and start this file .kuf
    F2x3ToF301 contains 2 files to copy to a USB key and start this file .kuf
    Running the .kuf file of the boot corresponding to your deco
    the Deco will stop and indicate (Fail)
    Turn off deco
    2-Copy (in the root) on a USB device another or the same after deleting the previously inserted file
    Copy (at the root of the USB key) the two files
    Fw8_upd8.usb
    HD-200s F303.kuf
    downloaded from aki
    http: //home.kyngdvb. com / ma in-downloads-page / atlas-hd-200-software / category / 17-hd-200-kyng-update-files-kuf? download = 123: atlas-hd-200s-mainsoftware-f301-algeria-only
    3-Place on the USB these two files
    Keep the volume smaller and turn on deco
    When you start to load on the screen, release the volume less
    Wait until the end and remove the pendray ,,, turn off deco and turn on
    Restart the deco
    * tested by my ,, with boot b
    now I have boot F301 and main F303
    METHODE DINJECTION DU BOOT F301 ATLAS HD 200
    https://www.youtube.com/watch?v=8Flzde8qoBU
    13 Post(s)
    Atlas HD-200s MainSoftware F304 du 23.01.2018
    ( Fixed: AB3 (5° W) dongle server).
    http://home.kyngdvb.com/main-downloa...nsoftware-f304
    Dentro viene tanto el main software 401 como el boot F401 SÓLO INSTALABLE DESDE BOOT F301.
    Repito, hay que estar en boot F301 para instalar esta actualización.
    Trae el Archivo para pasar de boot F30x a boot F40x y después el main f401.
    Es decir lo mismo que se hizo cuando pasemos de firmware y boot B a F30x.
    Descomprimir los archivos rar en un pendrive.
    Debéis tener al menos:
    fw8_upd8.usb y fwa_upd8.usb
    LOS DOS.
    Apagar el deco de detrás, meter el usb y encender al mismo tiempo que se pulsa VOL-(del deco, no del mando) y en el display marcará USB.
    Tras un breve proceso (el display marcando Exxx Pxxx) pondrá END.
    Apagamos de detrás y arrancamos el deco de forma normal.
    Saldrá boot, F400 pero se queda en fail.
    Apagamos de nuevo de detrás y repetimos el proceso.
    Está vez tras USB tardará un poco más pero al final pondrá END de nuevo.
    Apagamos y encendemos normal de nuevo.
    Inside comes both the main software 401 and boot F401 ONLY INSTALLABLE FROM BOOT F301.
    I repeat, you have to be in boot F301 to install this update.
    Bring the File to go from boot F30x to boot F40x and then the main f401.
    That is to say the same thing that was done when we went from firmware and boot B to F30x.
    Unzip the rar files on a pendrive.
    You must have at least:
    fw8_upd8.usb and fwa_upd8.usb
    THE TWO.
    Turn off the deco from behind, put the USB and turn on at the same time you press VOL- (deco, not the command) and the display will dial USB.
    After a brief process (the display marking Exxx Pxxx) will put END.
    We turn off the back and start the deco as normal.
    It will boot, F400 but it remains in fail.
    We turn again from behind and repeat the process.
    It is time after USB it will take a little longer but in the end it will put END again.
    We turn off and turn on normal again.
    Atlas HD-200s MainSoftware F401
    For those using F3xx, you must convert to Boot F400 using the included converter/Bootloader.
    Then apply the main software.
    All this must be done with a USB stick.
    Those using version preivious to the F300, they must first convert to F300 then proceed.
    http://home.kyngdvb.com/main-downloa...nsoftware-f401
    Atlas HD-200s MainSoftware F402
    Added : (Atlas HD-200) Emu Support for the "Abertis" (Spanish Sat TDT) provider on "Hispasat 30°W" and "Hylas 1 33.6°W"
    Fixed : (Atlas HD-200) A bug related to NewCamd protocol and some providers.
    PS: Those who want to enjoy the "Abertis" channels, need to make a "Load Biss Defaults" in the Key Editor Menu->Biss System. And those who want to use the "Hylas 1" satellite must reset the satellites database to factory defaults.
    http://home.kyngdvb.com/main-downloa...nsoftware-f402
    13 Post(s)
    Atlas HD-200s MainSoftware F404
    http://home.kyngdvb.com/main-downloa...date-files-kuf
    code Iptv:
    200802151177171
    200801111211075
