Thanks Thanks:  24
Likes Likes:  13
Results 16 to 30 of 42
Thread: Cristor Atlas 200 HD
    13 Sep 2007
    se uk , iasi
    Nu exista asa ceva la Cristor .. merge pana crapa .
    La familia cristor atlas nu exista perioada de valabilitate pentru IKS -SDS
    Sent from my MB525 using Tapatalk 2
    04 Jun 2007
    pai si atunci de ce nu ii mai decodeaza? pe la alte receptoare care functioneaza pe sistemul iks exista acea perioada de un an sau 2 de subscriptie dupa care trebuie un cod nou de activare. Ca la modelul asta e cu subscriptie pe viata e smecherie maxima.
    se lucreaza atat la servere/firmware/frecvente/sateliti care deservesc receptoarele din familia cristor atlas
    nu toate receptoarele folosesc aceleasi servere
    este adevarat ca unele receptoare au o perioada de subscriptie intre 1-2 ani
    dupa expirarea acelei perioada sant mai multe metode de-a prelungi subscriptia
    ---clonarea mac
    ---achizitia unui nou cod de activare
    ---folosirea unui firmware alternativ (diferit dar compatibil cu receptorul )prin care se prelungeste aceea perioada de subscriptie 1-2 ani
    atata timp cat team KING va sprijini in special familia de receptoare cristor atlas dar si qviart va fi lumina
    se stie ca ei ofera suport tehnic pentru aceste receptoare din anul 2008
    cristor atlas ethernet -functioneaza pe sistemul IKS ,are lumina pe astra19.2e-ok,hotbird13e-ko it,eutelsat7e-ok tr,eutelsat 7w -binisor,hispasat 30w--ko,intelsat1w-ok
    qviart unic --------------functioneaza pe sistemul IKS bine pe toti sateliti
    doombox 900hd ---------pe IKS/SDS se straduieste cateodata e lumina sau bezna
    repet familia cristor atlas si qviart unic merge bine dintre toate
    17 Nov 2008
    ALBA
    Verificat 19 est pe 200HD si merge.
    Pe 1w nu mi-a mers deloc.
    21 Oct 2009
    Optibox Spider:
    functional 19,2E si 13E.
    02 Mar 2013
    Pe piață se găsesc și Cristor Atlas HD 200s.Acesta pe care l-ai pus este Atlas HD 200S-E.Care este diferența dintre ele!Nr. de USB-uri,PVR-ul.......
    practic este aceiasi marie dar cu o alta palarie
    sa fie lumina de lunga durata acesta este esenta principala a acestor receptoare
    10 Oct 2010
    Cine detine acest receptor ne poate spune daca mai este lumina si pe ce sateliti?
    10 Oct 2010
    Nu mai are nimeni Atlas Cristor?
    38 Post(s)
    Aici mi-a raspuns un posesor de Cristor :
    http://sateliti.info/showthread.php/...l=1#post247528
    08 Sep 2010
    ìn IAD
    Nu am fost atent cand am probat, aveam o versiune inferioara de SW pentru Cristor Atlas E. Am pus ultimul de pe pagina lor, Atlas A2.59, si pe 19º deschide cam tot cu free server, germani, spanioli si francezi. Azi am verificat. Te poti inregistra pe forum la kyng si te informezi de acolo. http://home.kyngdvb.com/
    10 Oct 2010
    Multumesc @hydr0xygen.
    10 Oct 2010
    Ce server folositi?(Pe ce satelit?)
    10 Oct 2010
    Care este cel mai bun server?
