Thanks Thanks:  64
Likes Likes:  33
Results 31 to 45 of 46
Thread: Noutati la DUCKBOX GIT
    94 Post(s)
    Am reusit sa fac "lumina" pe imaginile de test.
    Acum mai elimin din probleme si adaptez noul panelul RSP la imagine.
    ---------- Post added at 13:56 ---------- Previous post was at 13:46 ----------
    ---------- Post added at 14:00 ---------- Previous post was at 13:56 ----------
    ---------- Post added at 14:09 ---------- Previous post was at 14:00 ----------
    ---------- Post added at 15:22 ---------- Previous post was at 14:09 ----------
    Am rezolvat si cu imaginile din capturi.
    ---------- Post added at 15:32 ---------- Previous post was at 15:22 ----------
    M-a lasat sursa de la unu din serverele pc si nu am de rezerva.
    Cumpar una si revin !
    94 Post(s)
    Am cumparat sursa pc-ului ... degeaba, mai studiez cauza hardware dar pana una alta merge.
    Suspectez un hdd (are 2 HDD-uri ).
    94 Post(s)
    Merge si din media player captura de ecran.
    94 Post(s)
    Am inceput sa rezolv diverse probleme.
    Merge si pe sat si pe cablu foarte stabil, sunt ceva probleme cu mutatul antenei la scanare, o sa le rezolv dupa ce adaptez temporar un panel RSP.
    Nu imi apar extensiile pe rosu , sau nu apar toate.
    Lipsea comanda free din compilarea busybox.
    Le rezolvam pe rand.
    Cand am o versiune utilizabila generez un beta de flash!
    94 Post(s)
    Am adaptat panelul RSP, MediaPlayer2 (ultima versiune) si alte pluginuri la noua imagine.
    Incerc sa finalizez o versiune de test pana la 1 august, apoi ramane sa va dati cu ea si sa o optimizam dupa ce revin din concediu.
    94 Post(s)
    Peste o saptamana revin in tzara si reluam munca la imagine, Pana atuncii va rog mai faceti teste.
    94 Post(s)
    Am mai rezolvat din buguri.
    Astept cereri aici in topic daca doriti sa generez noi imagini de test.
    19 Aug 2011
    UTC+13
    Sincer, eu as aborda in felul urmator problema:
    cine a primit imagine de test si nu a venit cu cel putin un bug descoperit, nu va mai primi alta imagine.
    Cand se cauta testeri sar 1001, dar o fac doar pentru a avea o alta imagine, nu pentru a face teste, a trage de ea, etc.
    muta sobolanu` de aici
    02 Nov 2008
    sall.la toate filmele cu sunet dts subtitrarea la un moment dat este decalata fata de sunet, este mai sofisticat media playerul dar mai putin eficient fata de versiunea anterioara.La schimbarea canalului se intampla sa nu fie sunet, dar nu intodeauna ,se da pe alt canal si inapoi si isi revine.as dori o noua imagine pentru test
    31 Dec 2008
    O prima problema constatata , ar fi ca la inchiderea rec-ului, pe afișaj nu mai apare ora și data , rămane numele ultimului canal vizionat...
    94 Post(s)
    Deci s-a rezolvat problema sunetului, cel putin la mine. Am schimbat doar parametrii de incarcare ai unui modul.
    Cu afisajul ramane sa modific filozofia, pana acum dadeam comenzile apeland din Py un Sh.
    94 Post(s)
    La adresa DuckBOX Suntem avertizati de sistem:
    System notice: Gitorious is being acquired by GitLab and gitorious.org will shut down end of May. Please import your repositories to GitLab.com - Read about it
    Vazand ca "max10 deleted sh4 duckbox project/max-tdt 2015-03-14 14:49:10 UTC " am cautat pe net si am gasit: https://github.com/MaxWiesel
    94 Post(s)
    Duckbox-Developers
    Se lucreaza intens la noile versiuni e2 SH40:
    https://github.com/Duckbox-Developers
    94 Post(s)
    Am inceput azi compilarea pentru viitoarea imagine RSP e2 Spark 7162.
    Va tin la curent cu progresul.
    94 Post(s)
    Am migrat serverul pe care se compileaza si genereaza imaginile RSP de pe Core2 Duo pe Intel NUC cu I5.
    S-a compilat dar mai e de munca !
    De miercuri trecem la treaba.
