Thanks Thanks:  190
Likes Likes:  128
Dislikes Dislikes:  5
Page 4 of 56 FirstFirst 123456781454 ... LastLast
Results 46 to 60 of 832
  1. #46
    20 Jan 2014
    multumesc, sa inteleg ca nu poate fi legat la net decat prin stick usb compatibil?, rj54 la ce foloseste?
  2. #47
    19 Aug 2011
    UTC+13
    Se poate conecta si cu RJ45, la asta m-am referit. Insa nu necesita nicio setare.
    Daca routerul tau nu stie DHCP, atunci este nevoie sa introduci manual setarile de retea, in combo.
    muta sobolanu` de aici
  3. #48
    20 Jan 2014
    Ok, multumesc pentru ajutor.
    Last edited by zildan; 21-01-14 at 11:47. Reason: Citeste regula 12 http://sateliti.eu/showthread.php/3-Regulament-Forum-si-Shoutbox
  4. #49
    18 Jan 2014
    Salut tuturor. Sunt posesorul unui Amiko mini hd, pe care il utilizez pe cablu R*s. Inainte am avut un Amiko hd 8240 care functiona ok pe cablu dar nu functiona pe partea de retea. Sunt multumit de vizionare pe cablu, dar vin cu cateva intrebari:
    1.Pe partea de net reusesc sa vizionez youtube in format sd asa cum se mentiona mai sus( la clipuri hd imaginea merge sacadat), dar nu reusesc pe parte de web tv. Am descarcat lista pe care am gasit-o in postul lui " konstantin", am dezarhivat-o, am copiat-o pe stick, am deschis web tv si am apasat tasta alba care spune Load web tv list.txt. Mi-a aparut lista de programe dar cand dau incarcare pe un post apare in partea stanga a ecranului o clepsidra care se roteste dar nu incarca nimic? Gresesc undeva ? Ceva sfaturi?
    2.O lista cu mai multe programe?
    3.Receptioneaza si dvb-t sau doar dvb-t2. (ma intereseaza daca pot receptiona ceva posturi terestre in Bucuresti)
    4.Ce adaptor wi-fi trebuie sa folosesc? Dati-mi cateva nume...
  5. #50
    19 Aug 2011
    UTC+13
    Ciao si vine ai venit printre noi.
    1. La fel imi facea si mie. Vezi din lista daca mai sunt valabile linkurile, incearca sa le deschizi cu VLC. Mie pe PC imi functionau, pe rec ba.
    2. Nu este nimic oficial, fiecare isi face lista lui, scormoneste pe unde apuca.
    3. Nu pot testa in zona mea.
    4. Adaptoare SUB WiFi suportate:
    - Amiko WLN-880 Wi-Fi adapter
    - Amiko WLN-860 Wi-Fi adapter
    - Amiko WLN-850 Wi-Fi adapter
    Eu am 860 si merge fara probleme. Toate sunt disponibile la digitalsatelit.ro
    ---------- Post added at 10:59 ---------- Previous post was at 10:13 ----------
    teo44 a reusit sa il "lege" la net setand manual IP-urile.
    Multi se agata cand trebuie introdose adresele care contin 1 sau 2 cifre, de forma 192.168.1.1.
    Cand este o singura cifra, se pun 2 de 0 ianinte de cifra, astfel IP-ul va arata (ex) 192.168.001.001, iar cand este din doua cifre se pune un singur 0, adica 192.168.001.025.
  6. #51
    18 Jan 2014
    Multumesc de raspunsuri, dar pentru un novice in asemenea lucruri este greu sa scormonesc dupa adrese de programe tv.
    Modelul de adaptor Amiko WLN-880 Wi-Fi adapter are antena incorporata (in manualul pdf scrie ca ar fi optional).
    Multumesc inca o data.
    Astept si alte raspunsuri...
  7. #52
    19 Aug 2011
    UTC+13
    Nu inteleg intrebarea/problema.
  8. #53
    18 Jan 2014
    Pai daca ne uitam la ambalajul modelului Amiko WLN-880 Wi-Fi adapter vedem un adaptor cu antena detasabila. Dar daca citesti descrierea din manualul de prezentare se spune ca antena este "optional"
  9. #54
    19 Aug 2011
    UTC+13
    Este greseala in PDF. Acea antena este pentru amplificarea semnalului. Este ca si o antena detasabila la un router. Cred ca PDFul se refera la chipset-ul care vine de la Ralink.
    In pachet iti vine adaptorul USB si antena. Daca nu vrei sa folosesti antena, mai bine optezi pentru adaptorul nano, iar daca vrei sa folosesti antena non stop, cumperi 860.
  10. #55
    94 Post(s)
    E in cutie antena!
    Il am eu cumparat.
  11. #56
    18 Jan 2014
    Multumesc.
  12. #57
    26 Apr 2012
    Salut!
    Nu vad eu bine sau placa de retea a lui HD Combo este de doar 10 MBits/s ? Merge foarte foarte greu pe Youtube si WebTV desi sunt conectat pe cablu..
  13. #58
    19 Aug 2011
    UTC+13
    Nu stiu cati megi are, dar te asigur ca nici pe wireless nu straluceste.
  14. #59
    26 Apr 2012
    Am avut si un HD8240 care mergea perfect. Imcepe sa-mi para rau dupa el.. Oricum il folosesc doar pe DVB-C si nu ma incalzeste DVB-T sau DVB-S. Cred ca o sa il vand si imi iau din nou 8240..
  15. #60
    konstantine's Avatar
    Lista feeduri RSS pt. amiko (pus in root pe usb,menu,internet,rss reader,ok,tasta alba de pe telecomanda) http://www.myuplbox.com/file/download/1016384
    Attached Files Attached Files
