Thanks Thanks:  190
Likes Likes:  128
Dislikes Dislikes:  5
Page 2 of 56 FirstFirst 1234561252 ... LastLast
Results 16 to 30 of 832
    27 Sep 2007
    Apasarea consecutiva Info-Info-Rosu-Rosu, asa cum spunea si Zildan, duce la editarea de key in biss, incercat pe 16 grade, Kanal D, functioneaza. Exista vreo posibilitatea de a edita fisierul mcaskey.bin pe pc? In meniul receptorului exista aceasta posibilitate dar nu prea este practica. Receptorul poate fi server, prin lan, pentru acelasi tip de receptoare? Am testat si conectarea prin wifi, functioneaza foarte bine.
    konstantine's Avatar
    Uite aici un editor de chei http://hotfil.es/1022223
    ---------- Post added at 21:25 ---------- Previous post was at 21:15 ----------
    Tastele din centrul telecomenzii au fost special concepute sa reziste utilizarii repetate(menu-netmedia-youtube)
    intrucat cu ele navighezi prin tastatura virtuala.Daca incarci de pe usb hsdata.cfg nu sunt deloc probleme cu net config.
    Uite aici un model hsdata.cfg http://hotfil.es/1022234
    Se construieste un fisier hsdata.cfg cu urmatoarea structura :
    # hsdata.cfg
    # need copy this file to C: of ur usb stick. then put receiver to read
    # cmd -> cfg~lock~hide~pass
    # sample cfg~1~1~00110022 means , u will lock the server info menu. also hide the server info. the password to watch is 00110022
    # cmd -> protocol~host~port~user~pass~des
    # sample newcamd~192.168.2.3~10000~dummy~dummy~010203040506 0708091011121314
    # sample homecamd~192.168.2.3~10000
    # sample homecamd2~192.168.2.3~10000
    # sample cccamd~192.168.2.3~10000~dummy~dummy
    # sample nasscamd~192.168.2.3~10000
    cfg~....
    cccamd~....
    cccamd~.....
    Se pune acest fisier pe un stick usb si menu-net client-"find" (butonul de pe RC).
    * cfg - permite "ascunderea" sau dimpotriva "vizionarea" tabelei serverelor
    * numarul liniilor client este limitat la dimensiunea tabelei
    Sursa
    04 Apr 2009
    se gaseste pe la noi cumva si modelul Amiko Mini T2/C ? pare foarte interesant pentru LCD-urile mai vechi care nu au DVB-C .
    23 Jun 2008
    Ce ne mai poti spune dupa cateva zile de utilizare?
    Cat de repede deschide in retea canalele criptate?
    L-am folosit intens pana vineri.
    + Pe cablu se misca f bine.
    = Inca nu am inteles cum face prioritizarea pe satelit, aparent e stabil!.
    + Am descoperit cu uimire card reader-ul ( e modelat in tabla de sub aparat) !!!
    - Ma ucide lipsa clientului SAMBA sau DLNA!!!!!
    La cat costa .... cred ca e foarte bun.
    21 Apr 2011
    Cluj-Napoca
    L-am cumparat si eu.Se impaca foarte bine FO_US si cablul R_S pe el,mai ales ca poti face lista comuna de favorite intre ele.
    22 Sep 2010
    Timisoara
    Eu l-am luat pe acesta
    Amiko - Micro HD
    Se comporta extrem extrem de bine,nu cred ca poate fi folosit ca si srv,dar ca si client de cccam merge extraordinar chiar si pe canalele HD! Recomand oricui vrea sa isi ia.
    04 Apr 2009
    stie cineva daca se gaseste si modelul care are doar tuner T2/C pe la noi?
    Surpriza emisiunii .... la Craiova nu scaneaza pe cablu!
    In Bucuresti mergea perfect.
    24 Dec 2013
    Al meu scaneaza si pe cablu, in Craiova.
    Surpriza mea neplacuta este ca nu are si optiunea de scanare pe satelit doar a posturilor codate.
    Are optiunile "doar FTA" sau "toate"
    Pe unele canale de pe Astra 19E se reseteaza la comutare.
    Nu vede semnal la spoturile nordice de pe Thor 0.8W, semnal care alte tipuri de receptoare ale mele (Echosmart si Opticum) il vad.
    Sper la o modificare in versiunile urmatoare de soft.
    In rest e foarte bun.
    Pana la urmatoarele imbunatatiri de soft, stie cineva ce editor de canale merge la acest tip de receptor ?
    Am incercat AmikoHD Channel Editor, dar nu merge.
    Last edited by zildan; 31-12-13 at 00:30. Reason: 12. Nu se admite quote(citat) pentru posturi consecutive .
    Ce versiune de soft ai?
    24 Dec 2013
    1.1.50_emu
    27 Dec 2007
    Care este diferenta intre AMIKO_MiniHD_Combo_1.1.50_emu si AMIKO_MiniHD_Combo_1.1.50_mcas ?
    13 Post(s)
    mcas=firm oficial, citeste carduri dar nu are tradafiri,lalele
    emu= firm neoficial ,citeste carduri si are o gradina de flori
