Thanks Thanks:  190
Likes Likes:  128
Dislikes Dislikes:  5
Page 54 of 56 FirstFirst ... 44450515253545556 LastLast
Results 796 to 810 of 832
  1. #796
    konstantine's Avatar
    Să pună unul cu EMU
    Ce are acum pe receptor , e sw. de fabrică(citește cartele Conax).
    25 Nov 2009
    Da, a pus softul in seara asta, totul ok, ce mai trebuie să facă ? Mai trebuie pus softcam.key, sau ? Deocamdată nu deschide nimic..
    Mulțumesc !
    Trimis de pe al meu Redmi Note 3 folosind Tapatalk
  3. #798
    9339 de pe telecomandă , editare clei , neagra vizion , resetare( tasta albastra de pe telecomanda) , apoi comutä pe un program criptat si in cateva minute ar trebui sa mearga.
    25 Nov 2009
    9339 zice că nu e program valid )
  5. #800
    Are soft fara EMU, de aia nu merge.Ce i-ai recomandat tu , e MCAS.
    25 Nov 2009
    Nu, e versiunea cu emu, in postul anterior am dat gresit paste la linkul cu MCAS. Ca sa fiu mai exact, pe stick este fisierul : AMIKO_MiniHD_1.7.10_emu.abs . Sa ii spun sa repete operatiunea de upgrade cu acelasi fisier? Sa caut alta versiune de soft?
  7. #802
    Incearcă să pui 1.6.70.Upgrade allsw+bootloader.
    Standard RSP member gymi's Avatar
    05 Feb 2007
    Alba Iulia
    Daca nici asa nu merge cauta un softcam key il pui pe un stick usb si faci upgrade key
    Nu mai am.(deocamdata)
  9. #804
    25 Nov 2009
    Nu vrea 1.6.70..bootloader version mismatch.
    ---------- Post added at 09:10 ---------- Previous post was at 09:10 ----------
    Quote Originally Posted by gymi View Post
    Pun softcam.key, insă de ce nu merge 9339 ?)
  10. #805
    Mai postează o forografie cu versiunea de sw. care e pe receptor.La toate sw. cu emu , funcționează secvența 9339.Softcamul pt. amiko se numeste mcaskey.bin.
    25 Nov 2009
    Am elucidat. Nu știu ce upgrade a făcut, insă..nu s-a făcut nimic de fapt. Are același soft cu care a venit in cutie. Daca pune pe stick fw-ul cu emu.abs și face upgrade via usb, i spune bootloader data mismatch și cu 1.6.70 și cu 1.7.10. nu ințeleg de ce.
  12. #807
    La sw. CIS asta e "buba" , scapi de ele doar pe cablu rs232. Eram sigur ca nu are sw. cu emu.
    Incearca un update progresiv cu sw. original de aici , apoi cu EMU.
    07 Sep 2008
    Acum nu am un amiko mini combo la dispozitie, dar am citit pe altundeva ca ar merge cu intreruperi cu 1.6.10 emu by dekolte. Puteti incerca.
  14. #809
    02 Apr 2014
    Salutare ce se mai aude cu lumina la gigi eu tot nu reusesc sa ii dau de cap
  15. #810
    19 Mar 2009
    Default salut
    salut.nu pot sa descarc din softurile de pe aici .ceva ma blocheaza.aveti idee ce?
