Da, a pus softul in seara asta, totul ok, ce mai trebuie să facă ? Mai trebuie pus softcam.key, sau ? Deocamdată nu deschide nimic..
Mulțumesc !
Trimis de pe al meu Redmi Note 3 folosind Tapatalk
Mulțumesc !
9339 de pe telecomandă , editare clei , neagra vizion , resetare( tasta albastra de pe telecomanda) , apoi comutä pe un program criptat si in cateva minute ar trebui sa mearga.
9339 zice că nu e program valid )
Are soft fara EMU, de aia nu merge.Ce i-ai recomandat tu , e MCAS.
Nu, e versiunea cu emu, in postul anterior am dat gresit paste la linkul cu MCAS. Ca sa fiu mai exact, pe stick este fisierul : AMIKO_MiniHD_1.7.10_emu.abs . Sa ii spun sa repete operatiunea de upgrade cu acelasi fisier? Sa caut alta versiune de soft?
Incearcă să pui 1.6.70.Upgrade allsw+bootloader.
Daca nici asa nu merge cauta un softcam key il pui pe un stick usb si faci upgrade key
Nu mai am.(deocamdata)
Nu vrea 1.6.70..bootloader version mismatch.
---------- Post added at 09:10 ---------- Previous post was at 09:10 ----------
Pun softcam.key, insă de ce nu merge 9339 ?)
Mai postează o forografie cu versiunea de sw. care e pe receptor.La toate sw. cu emu , funcționează secvența 9339.Softcamul pt. amiko se numeste mcaskey.bin.
Am elucidat. Nu știu ce upgrade a făcut, insă..nu s-a făcut nimic de fapt. Are același soft cu care a venit in cutie. Daca pune pe stick fw-ul cu emu.abs și face upgrade via usb, i spune bootloader data mismatch și cu 1.6.70 și cu 1.7.10. nu ințeleg de ce.
La sw. CIS asta e "buba" , scapi de ele doar pe cablu rs232. Eram sigur ca nu are sw. cu emu.
Incearca un update progresiv cu sw. original de aici , apoi cu EMU.
Acum nu am un amiko mini combo la dispozitie, dar am citit pe altundeva ca ar merge cu intreruperi cu 1.6.10 emu by dekolte. Puteti incerca.
Salutare ce se mai aude cu lumina la gigi eu tot nu reusesc sa ii dau de cap
salut.nu pot sa descarc din softurile de pe aici .ceva ma blocheaza.aveti idee ce?
